onirico
Tutti i contenuti di onirico
  1. onirico
    riempimento
    Ciao a tutti ragazzi dopo tanto tempo sono riuscito a pulire la mia a20e ha adesso funziona benissimo Vi chiedo aiuto e supporto per a gestire il riempimento e la domanda è Quali parametri devo modificare per gestire il riempimento? Quale è una buona percentuale di riempimento per avere robustezza ma anche velocità di stampa? Grazie a tutti P.s. io uso cura
  2. Buongiorno a tutti aggiornamento Oh ammantato a 250 la temperatura del nozzle ed ho spinto dentro a mano un filo di pla dopo vari tentativi finalmente sembra tutto stappato Grazie a tutti per i vostri Preziosi consigli
  3. Grazie della risposta Premo l'anello ma il tubo non esce La mia domanda è per cambiare il raccordo come devo fare si smonta facile?
  4. ciao a tutti ho una a20e mi si è rotto un pezzo dii pla ne tubo in tefon. non riesco a smontare quello vicino al nozle (vedi figura) c'è un trucco o un modo per smontarlo?? grazie
  5. onirico
    Upgrade A20
    chiedo agli esperti, ci sono stl per upgrade da montare nella mia A20? grazie ps come giocare con la ventola per creare effetti sulle stampe?
  6. lo metto in lavastoviglie insomma😛
  7. Intanto grazie della risposta ho dimenticato di dire che uso uno piatto flessibile magnetico
  8. Buongiorno a tutti Ho una a 20 e vorrei consigli per pulire bene il piatto Ho sentito che alcuni utilizzano l'acetone me lo consigliate o farei solo danni? Grazie
  9. Aggiornamento ho scoperto che c'era un impedimento fisico affinché il piatto raggiungesse Land stop adesso ho risolto ed è tutto ok grazie per il supporto
  10. intendi questo??
  11. come si regola?
  12. buongiorno dove trovare firmware per bltouch per una a20?
  13. Ciao a tutti dopo una notte di stampa, è stato rimosso il pezzo volendo cominciare una successiva stampa ho inviati il gcoode da sd il piatto si muove ma và a fine corsa e non si ferma facendo molto rumore portando gli assi in home stessa storia rumorosa ma sul lato sinistro cosa può essere capitato e soprattutto come posso fare un reset degli assi?? grazie
  14. grazie a tutti
  15. PS NON HO IL PIATTO DI VETRO @FoNzY
  16. salve, vorrei sttampare tazze e posate personalizzzate con il pla, quiali accorgimenti mi consigliate di usare?
  17. Variare il numero dei giri della ventola del nozzle quale influenza ha nella stampa?
  18. Ok perfetto grazie a tutti dei consigli vi terrò aggiornati
  19. Piatto freddo
  20. ho messo il foglio e ho livellato il pino fino a che non sentivo che il nozzle non accarezzasse il foglio
  21. Questo è un esempiio....se noti, ci sono strati di filamento più sottili di altri e poi ho un grumo di filo che si crea perchè il pla fila invece di interromperrsi
  22. onirico
    Fino adesso mi stampa va bene
    Buongiorno a tutti e buon anno Vorrei già darmi un consiglio a riguardo la mia a 20 Mentre stampa ho notato delle zone in cui manca del tutto il pla come se ci fosse una mancata esplosione ma ho fatto il livellamento del piatto ed è tutto ok Inoltre il filamento sembra non attaccarsi al piatto anche se il piatto è a 70 gradi e io stampo in pla non capisco davvero perché il filo non si attacchi avete qualche consiglio grazie
  23. onirico
    Piatto che balla
    Grazie mille davvero un ottimo consiglio
  24. onirico
    Piatto che balla
    Ciao a tutti Ho notato che il piatto ho letto di stampa si muove quando lo tocco Ci sono delle viti da tirare o qualche azione da poter fare per evitare questo gioco del piatto? Grazie a chi mi risponde
  25. onirico
    Slicer cura
    Ciao a tutti Ho un piccolo problema con la mia a 20 cioè lo slicer cura mi comincia la stampa portando dallo 0 cioè l'angolo in basso a sinistra mentre un altro slicer mi stampa lo stesso ftl portando correttamente dal centro del piatto Come posso impostare di default che anche cura mi inizi a stampare dal centro del piatto?
