Tutti i contenuti di ReserB
Compilazione firmware Marlin ender 3v2 per estrusore Hemera
ReserB ha risposto a ReserB nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
infatti neanche io non l'avrei mai saputo se non fosse che me ne ha parlato tempo fa un signore che ha una pagina dove si dedica appunto alla compilazione di firmware che mette a disposizione della community. Mi aveva rispiosto di non potermi aiutare perchè tutti i suoi firmware sono scritti per le stampanti che montano uno schermo LCD (come quello della ender 3/pro ecc.ecc.) Ma non mi spiegò nulla, mi disse solo che lui non faceva firmware per il mio schermo e che avrei dovuto vedere un po tra i jayers firmware che a quanto pare li trattava, ma nel patchwork caotico che ero costretto a fare ho iniziato a non vedere piu chiaro il punto, poichè troppe guide si "contraddicevano" e l'internet sembrava urlare che fosse impossibile inserire quelle impostazioni sul mio schermo. Tenendo a mente che io le avevo con il mio firmware precedente ho continuato a cercare e su reddit ho trovato finalmente un po di informazioni sparpagliate tra vari post, sta mattina sono riuscito a compilare il firmware jayers e, gioia infinita, ho le impostazioni a schermo!!! (fatto bed leveling e regolato l'offset da stampante, tutto in regola, distanza dal piatto perfetta in 10 secondi e senza connetterla al pc) non riesco ad essere troppo preciso purtroppo, mi dispiace ragazzi come ho detto io so poco e nulla di tutto questo, l'unica cosa che ho capito è che i vecchi firmware lcd ragionavano per pixel e quindi la compilazione richiamava appunto quella logica per comporre il menù da far apparire a schermo, mentre invece la situazuione è diversa per quanto riguiarda ad esempio lo schermo della ender 3v2)che onestamente non o capito se funzioni a forza magica o cosa), a cui serve un plug in specifico per poter lavorare anche sul lato schermo. Per ora purtroppo non riesco a spiegarmi meglio di cosi🥲 ora sono a quello che spero sia l'ultimissimo "intoppo" il motore dell'estrusore non gira, ma penso di aver sbagliato l'ordine dei cavi singoli da disporre nell'attacco da connettere alla scheda madre, oggi mi immergerò dinuovo nell'infernale mare dell'internet nella speranza di conludere una volta per tutte" (se pensate che possa essere d'aiuto a che come me sta facendo questa modifica, fatemi pure tutte le domande che volete per rendere il post piu chiaro e comprensibile a tutti) Vi posto una foto di quello che mi fu risposto su facebook quando chiesi se avevano un firmware precompilato per il mio caso. -
nel frattempo ho risolto almeno questo mistero, semplicemente lo schermo della ender 3v2 non è compatibile con quel tipo di setup, ma va usato un firmware con la Jyers Extensible UI, quindi devo ricominciare tutto da capo con tonnellate di nuovi errori e imprevisti davanti a me🥲 ho gia provato a compilare cosi senza troppo training e non ci sono riuscito, lascio comunque un immagine qui anche se è prematuro, magari può essere comunque d'aiuto -
no no, quello è attivo, a me serve attivare l'estensione nel menu che ti permette di effettuare tutto il necessario per il bed leveling direttamente da schermo, non avendo il modulo raspberry per connettermi con il wifi alla stampante ed essendo la stampante in un altra stanza rispetto al pc mi verrebbe scomodissimo ogni volta spostarla per fare questo tipo di correzioni. Nel firmware precompilato che usavo prima di installare l'hamera queste impostazioni c'erano ed erano una manna, perchè in 10 secondi mi permettevano di fare un bed leveling perfetto, senza quelle impostazioni nemmeno sto riuscendo a mettere il nozzle alla giusta distanza dal piatto. Per la precisione era un impostazione per lo z probing manuale sull'asse z con modifiche in tempo reale, molto simile a quello che si fa quando si connette la stampante al pc trmite ad esempio pronterface. -
ci sto sbattendo la testa dall'altro giorno, ma proprio non riesco a venirne a capo, ho provato a seguire il video che mi hai linkato, ma niente, forse essendo spezzoni di guide diverse, ci sono un paio di impostazioni che vanno in conflitto tra loro, quando provo ad attivare la voce nel menu sullo schermo LCD mi da errore e mi fallisce la compilazione. comunque si quello che fa nel video è proprio quello che sto cercando, ma niente non sto riuscendo a far apparire nessun menu aggiuntivo -
ecco prima io cambiavo questi parametri diettamente da schermo della stampante, impostavo su un valore inferiore allo 0 quella che era l'altezza del nozzle, ma ora non ho piu quest'impostazione da menu e non so come farla apparire, senza quella dovrei correggere questi parametri da firmware? comunque si il finecorsa z è a 0 -
Allora, il problema della discesa dell'asse z l'ho risolto, fortunatamente passo dopo passo mi sto lentamente avvicinando a far funzionare il tutto. Spiego il mio problema e la soluzione, magari puo essere utile ad altri. Praticamente tutte le guide che ho seguito, pur non specificandolo si riferivano al cablaggio dei vecchi bltouch, precedenti al 3.1 che utilizzavano un doppio cavo, uno da connettere alla scheda madre e l'altro all'endstop dell'asse z, di conseguenza anche il comportamento di questi ultimi era configurato diversamente, per me che ho un Bl touch 3.1 che si collega direttamente al suo pin specifico sulla scheda madre (ad esempio la 4.2.2 lo ha) ho dovuto modificare queste due stringhe nel firmware: la prima va disabilitata aggiungendo il doppio slash //#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN la seconda va abilitata togliendo il doppio slash // Force the use of the probe for Z-axis homing #define USE_PROBE_FOR_Z_HOMING Fatto questo ora la stampante è dinuovo in grado di scendere lungo l'asse z...ma ora un nuovo ostacolo, praticamente mi manca l'impostazione necessaria per calibrare da schermo della stampante, l'altezza del nozzle rispetto al piatto, mi spiego meglio, ora sono in grado solo di dare l'info dell'altezza del bltouch ma non posso appunto calibrare manualmente l'altezza del nozzle rispetto ai due quindi mi resta alzato di parecchio rispetto al piatto e non posso ovviamente stampare. -
si si il BL c'è, ma non riuscendo a spostarsi verso il bazzo l'asse zeta, avviando la procedura Il BL a "sgambettare" a mezz'aria e lo schermo resta fisso su attesa che la procedura venga portata a termine (perchè ovviamente non trova il piatto) Sono abbastanza sicuro che sia un prolema della compilazione del firmware perchè con il vecchio riuscivo a farla la caliblrazione con il BLtouch e ovviamente si muoveva anche verso il basso, quindi escluderei un problema di cablaggio. che ne pensate? Fatta un ulteriore prova e mi sono reso conto che se prendo il controllo dell'asse z tramite i controlli manuali ma prima di eseguire l'auto home o l'auto bed leveling mi permette di muoverlo anche in basso, mentre se provo dopo aver fatto l'autohome o il bed leveling non mi reagisce piu neanche al controllo manuale -
si infatti risolto ^^ grazie mille ragazzi mi avete aiutato a fare chiarezza sulla logica del tutto! ora però ho un altro problema, purtroppo la stampante non riesce a scendere lungo l'asse z, ma solo a salire, ora vedo di capirci un po da solo altrimenti vi tengo informati. -
si infatti ragazzi è proprio questo che sto soffrendo, la mancanza di guide esaustive, comunque facendo patchworking di articoli e guide seguite in contemporanea per farmi un idea piu ampia e avevo iniziato a pensare che il problema stesse proprio nella root dei file, ora vi allego lo screen della root che ho usato per l'ultima immagine che vi ho inviato. (dovrebbe essere corretta, ma secondo me ora qualcosa l'ho sbagliata nei file da inserirci) rimetto anche lo screen dell'ultimo tipo di errore che mi da. -
si penso di aver fatto giusto, nella guida mi dice di inserire questa stringa, e la mia scheda madre è la 4.2.2, per sicurezza ho ricontrollato per la 10 volta -
si si scusatemi ho dimenticato di dire che ho gia controllato e si la versione è 4.2.2 -
nella prima immagine, è quello che mi appare appena inserisco i due file seguendo la guida, ci sono subito riportati 64 errori nel file configuration.h, nella seconda gli errori del file configuration_adv.h. nella terza l'errore di compilazione (questa è la guida a cui mi sto riferendo https://e3d-online.zendesk.com/hc/en-us/articles/360017968457-Hemera-Creality-Ender-3-V2-Firmware-Bl-touch-) -
Non so di preciso, so solo che ovunque abbia letto dicono di ricompilare il firmware e da inesperto mi sono limitato a pensare "evita di essere arrogante e segui quel che dicono" essendo anche riporetato nella guida ufficiale ho pensato fosse relativamente obbligatorio. comunque penso che sia cambiata la posizione relativa di nozzle e bltouch quindi ora a partenza da endstop non si ritrovano piu le misure dell'homing. ah ovviamente dovrei aumentare anche la temperatura massima portandola a 300 altrimenti non sfrutterei quella che è una delle caratteristiche di base dell'hemera con nozzle e gola in titanio, mi serve anche per il serraggio a caldo, dato che consigliano di farlo ad almeno 280 gradi e la temp massima attuale è 260 per il motore di estrusione e asse x mi sembra invece che ruotino nella corretta direzione gia con il mio vecchio firmware. purtroppo non saprei che immagini allegare, perchè sono nel caos piu totale 😅 -
ReserB ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Salve a tutti, premetto che sono nuovo al mondo della stampa 3D e anche se ho acquisito un bel po di nozioni sull'hardware a livello software sono ancora in alto mare... Sto provando a compilare il firmware necessario ad installare L'hemera hot end sulla Creality ender 3v2, ma pur seguendo alla lettera le istruzioni rilasciate dalla E3d che è la casa produttrice dell'hemera...niente, il firmware non vuol saperne di funzionare correttamete. Volevo chiedervi se qualcuno potesse seguirmi nell'intera procedura per capire dove e cosa sbaglio o comunque qualsiasi tipo di aiuto sarebbe ben accetto. Grazie in anticipo a chi mi risponderà.
