Lorenzo107
Tutti i contenuti di Lorenzo107
  1. Buongiorno, ho una prusa i3 pro w e uso del pla+ della sunlu, ultimamente ho dei problemi con la stampa, ovvero che in alcune parti ci sono delle irregolarità nella quantità di materiale estruso, soprattutto nelle parti più sottili e nel riempimento, questo problema non mi era mai capitato, io non avevo cambiato nessuna impostazione, per provare a risolverlo ho cambiato ugello e tubo pensando che fossero otturati ma non cambia niente, ho provato anche a ricalibrare gli step/mm dell'estrusore ma erano già perfetti, ho provato a diminuire la velocità di stampa e aumentare il flusso ma non cambia niente, cosa potrebbe essere?
  2. Per la temperatura troppo alta potrei provare a stampare a 180/185°, ma non credo sia quello il problema, secondo me è dovuto alla ventola, per direzionare meglio l'aria avevo stampato un canale per l'aria per direzionarla verso l'ugello, potrebbe essere quello visto che il diametro del tubo è più piccolo di quello della ventola e quindi passa meno aria. Ho provato a stampare anche senza canale per l'aria ma non cambiava niente, credi che sia meglio puntare direttamente la ventola sull'ugello?
  3. Buongiorno, ho una prusa i3 pro w, stampo con PLA+ della Sunlu, in alcune stampe (tipo questa) ho dei problemi di warping negli angoli in altezza, cosa potrei fare per risolvere il problema?
