thedragonflyer
Tutti i contenuti di thedragonflyer
  1. @eaman Quando stampa il primo layer, non appena inizia ad estrudere il materiale, mi si crea una linguetta nei primi 2 o 3 millimetri. E' possibile che questa linguetta si crei, perché il primo layer è troppo basso? Ti spiego. ho calibrato il primo layer con il classico foglio di carta. Quindi lo spessore sarà di circa 0,10 millimetri. Ora, mi è capitato di riuscire a togliere quel primo strato, e quando il nozzle è passato per il secondo, si è attaccato al piano senza fare questa linguetta. Stò stampando PLA Sunlu a 215 gradi di nozzle e 65 gradi di bed. Non uso collanti perché fanno odore.
  2. Per le volte che andava bene mi ha corretto tante stampe, per via del piano non proprio livellato. Senza di quello stavo a livellare ogni 2 o 3 stampe. Ho trovato l' origine di tutti i mali. Indovina? Il gruppo estrusore non faceva avanzare il filo, ma solo per alcuni tratti. E spesso e volentieri lo faceva slittare. Non me ne sono accorto subito perché non faceva i classici "tac", bensì portava via materiale dalla porzione di filo che aveva fra le ruote. La cosa bella è che ho tolto l' originale di plastica per metterne uno in alluminio. Ora ho rimesso l' originale e pare vada bene...
  3. Ragazzi. Scusate ma ho una frustrazione a livelli stratosferici. Dunque. La Ender 3 v2 stampa bene quando vuoi lei. Ma quando ci si mette ti fa smadonnare come pochi. In pratica ho dovuto smontare l'hotend perché si era bloccato il filo. Ora ho dovuto rifare la calibrazione tramite il bltouch. Ok. Ho seguito due guide. La prima italiana (che era andata bene la scorsa volta) e non và (in sostanza ogni volta che inizia la stampa, è la stampante che decide dove mettersi, fregandosene dello z offset. Ora ne ho seguito una inglese, molto più semplice e sembra... ripeto SEMBRA che tenga. Ora è sorto un altro problema. Un problema nel problema. In pratica, quando va a fare il primo layer (che da quando ho rimontato l'hotend non me ne è uscito uno, e ne ho stampati!!), appena il materiale tocca il vetro, si alza. Quando ripassa il nozzle a fare la linea adiacente, si aggancia e porta via tutto. Non solo, c'è un altro problema. un problema, nel problema, nel problema.... Quando a culo esce bene il primo layer, decide di non farmi delle righe (casuali) sul secondo. Cioè, sembra proprio mi stia prendendo per il culo... Che faccio?! La butto? Smonto il bltouch?! le dò fuoco? Aiutatemi per favore.... Ho fatto secco mezzo chilo di pla e di petg solo per fare le calibrazioni, e ora mi ritrovo punto e capo., messo peggio di prima.
  4. Questo già lo ho. Credevo intendessi che anche la ruota di contrasto avesse i denti 😊
  5. Azz. Io ho già ordinato tutto 😂 poi una volta montato anche il direct, vorrei tararla per bene. Doppia ruota godronata... Interessante.. dove la trovo la seconda ruota?
  6. Si ho capito. Ho recuperato una mini spazzola di nylon. Poco prima che va in stampa dó una rapida pulita 😊 Però il vantaggio è che posso stampare tpu ☺️
  7. fatto. corretti gli step x e y da 80 a 80.2
  8. infatti a breve metterò un direct...
  9. le misure esterne le ho risolte. Ma ho problemi con le misure dei fori all'interno del pezzo. Ma sembra che una tolleranza sia normale
  10. ok. allora stampo un 150 x 150, riempimento al 20 e 4 layer su tutti i lati. potrebbe andare?
  11. La strisciata la fa ma non riesce a pulire. A questo punto potrei optare per una nuova tipologia di estrusore. Attualmente monto l'originale con (nozzle?) da 0.4 ed è talmente incassato nella scatola di contenimento che non riesco a pulirlo manualmente prima che vada in stampa. Che mi consigli? Oppure potrei tentare di fargli fare più strisciate di pulizia, modificando il codice
  12. In questo modo vedo il flusso, che ho già corretto. La parete esce di 0,4 ma cmq posso rifarlo, per avere un riscontro
  13. Ciao a tutta la Community. Stavo cercando di ragionare su come poter eliminare lo "scarto" che esce dal (nozzle?) quando si avvia la stampa e l'ugello va in temperatura. Sono arrivato alla conclusione (non so se giusta o sbagliata) di creare un gcode (o script) iniziale che, una volta raggiunta la temperatura, mi porti l'estrusore a tipo 20 cm di altezza dal piatto, e facendolo aspettare lì tipo per 3/4 minuti in maniera da poter rimuovere quella parte di filo che esce, cosicché non possa compromettere la stampa. Passato questo tempo, dovrebbe estrudere 7mm di filo per riempire il (nozzle?) quando và a fare la linea per la pulizia dell'ugello. Mentre, nello script finale farei fare una ritrazione del filo di tipo 8/9 mm a fine stampa. Dite che un discorso del genere si possa fare? Se si, ho bisogno del vostro cortese aiuto per scrivere i due script. grazie
  14. Eccomi. Scusate ma non mi è arrivata l'e.mail per avvisarmi delle risposte. Ci ho smanettato un pò su, vedendo tutorial qua e là. In pratica adesso, stampanto il cubo 20 x 20 x 20 per la calibrazione degli assi x, y e z, il cubo stampato ha queste misure: x=20.05y=20.00 z=19.95 Su questo fronte sono soddisfatto. Però, adesso, andando a stampare un oggetto che presenti dei fori (ad esempio per metterci una vite), il foro interno, da 6mm mi esce 5,80. Se stampo un cilindro vuoto (misure esterne 7mm, interne 6mm) la misura esterna coincide, l'interna è sempre minore. Come posso ovviare? Ender 3 v2 firmware originale, bltouch e slycer simplify3D Ciao. Perdonami ma non ho ricevuto e-mail. Leggi la risposta che ho dato a @muffo Magari la prossima prova posso farla con un cubo di 150mm, ma cazzarola butto un chilo di materiale 🙄 Ciao @Killrob, stampo direttamente da slyser, quindi si, mm.
  15. Ciao a tutti. Ho un problema dal quale non ne esco fuori. Stò replicando una filettatura con passo americano, ma non la trovo in nessun modo. Il passo "originale" si chiama 7/8-14 UNF Se imposto questa misura tramite il comando (su fusion360) "crea - filettatura", il cilindro estruso, da 22 millimetri diventa più grande. Come se fosse fuori misura. Il cilindro filettato deve essere da 22 millimetri, ma non riesco a trovare una filettatura che vada bene.... O troppo lunghe, o troppo corte. Se invece la inserisco dal database McMaster, il problema si ripropone... Scegliendo fra le miriade di soluzioni, la misura 7/8-14 è più grande. Heeeelp.
  16. Ciao a tutti. Immagino che questo tema sia stato affrontato molte molte. Non sono riuscito a trovare la funzione cerca nel forum. Spero possiate perdonarmi. Dunque, ho una ender 3 v2 e progetto con Fusion360 Ieri ho fatto il mio primo progetto e l'ho stampato con simplify3d. Ma ho avuto una brutta sorpresa. Le misure erano totalmente sballate. Come posso fare, per stampare un oggetto che abbia le stesse identiche dimensioni impostate con Fusion? Premetto che ho calibrato gli assi x y e z. Stampando i cubi di riscontro da thingiverse, le misure combaciano. Ma da Fusion......
  17. thedragonflyer
    New Entry
    Ciao a tutta la Community 🙂 Sono appena entrato nel mondo della stampa 3d. Ho una Creality Ender 3 v2 Inizialmente, appena acquistata, ho imparato nuove lingue. Tipo l'aramaico antico necessario per imprecare con il giusto tono 😁 Ora invece ho iniziato a capirci qualcosa, grazie anche a persone conosciute nei vari gruppi fb, che hanno avuto la pazienza di consigliarmi ed indirizzarmi. Avrò nuove sfide da affrontare, ma sarà sicuramente uno spasso. Ovviamente scasserò gran parte di voi per avere suggerimenti, guide e dritte 😇 Ciaoooo
      • 2
