ZioPillo
Tutti i contenuti di ZioPillo
  1. Ho risolto signori ho cambiato la chiave usb e tutto è tornato a posto ma volevo chiedervi…. Quali sono i file fondamentali nella chiavetta per far riconoscere i progetti? Xke su chiave nuova debitamente formattata con all interno solo file progetto la stampante non li riconosceva mentre copiando tutti i file della vecchia pennetta li legge e li stampa…. Comunque grazie a tutti per l aiuto siete stati fantastici 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
  2. In italiano commestibile? Scusa ma sono novizio
  3. Grazie mille @eaman…. Provo e vi aggiorno
  4. Si è la prima cosa che ho pensato ma anche nella calibrazione avrebbe dovuto avere problemi e invece nulla
  5. Buongiorno a tutti sono felice di essere entrato all’interno di questo forum vorrei per cortesia una mano da parte vostra perché anche se neofita comunque è già un po’ che utilizzo stampanti 3D.ho acquistato una L un Mars pro qualche giorno fa E dopo aver effettuato la prima calibrazione e le stampe trova venute benissimo ho cominciato effettuare un po’ di stampe su progetti gratuiti trovati in Internet e a parte qualche piccola imperfezione i progetti erano realizzati perfettamente fino a due giorni fa quando all’improvviso la mia stampante ha cominciato a dare problemi.ho effettuato come sempre la calibrazione dopo aver pulito sia il piatto che il Fep, Ho avviato la stampa e il problema che mi si è presentato è stato il seguente il piatto scendeva e dopo una prima immersione dello stesso nella resina Si risollevava e la stampa continuava ad andare avanti senza che il piatto toccasse piu la resina. Ho spento pulito tutto e riprovato con altre stampe ma senza alcun risultato. Allego un file ma potreste aiutarmi xke ho scritto ad Elegoo ma senza alcuna risposta… grazie a chiunque si interesserà, confido in voi altrimenti la rimanderò indietro a Amazon
