Lirin
Tutti i contenuti di Lirin
Ho avuto esperienze con l'assistenza creality, dopo pochi mesi mi è morto lo schermo della stampante e dopo uno scambio di poche mail mi avevano mandato lo schermo nuovo e gratis (ma avevo dovuto pagare il postino perché c'era appena stato un cambio di leggi sulla roba dall'estero, che non è colpa loro). La mia impressione è che la loro assistenza sia abbastanza decente ma devi comunque essere in grado anche di arrangiarti, perché in ogni caso al massimo ti mandano i pezzi e basta, quindi se sei un povero cristiano senza manualità sei fregato in ogni caso.
Come modellare un esagono
Lirin ha risposto a Lirin nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
Stavo iniziando a smontare tutto, avevo già allentato la cinghia e stavo controllando se i dentini fossero tutti ok quando ho notato un pezzo microscopico di tipo lanugine tra due dentini. E niente, ora va. Sono quasi offesa dalla stupidità del problema 😑 -
Tecnicamente niente ha un bozzo, ma sto parlando del... blocco con le rotelline, non so il nome tecnico. Se lo muovo sembra le rotelline incontrino un ostacolo invisibile, idem durante la stampa. Il piatto non ha problemi, si muove tranquillamente senza problemi. -
Provato. Si incastra uguale. Ho controllato anche se ci fosse qualche ostacolo fisico (tipo bozzi sulla cinghia o sulla struttura) ma sembra tutto "liscio". Ho anche dato un'occhiata alle rotelle e anche loro sembrano non avere bozzi o altro, o almeno non visibili. -
Ok, ho mosso avanti e indietro e a un certo punto sembra incastrarsi e richiede un po' più di forza spingerlo. Non vi sorprenderà sapere che a occhio è nel punto dove si vedono i difetti di stampa. Inoltre già che c'ero come suggerito da @michele79 ho controllato la cinghia e sembra un po' allentata. Quindi immagino il passo successivo sia stringerla e vedere se si incastra ancora, giusto? 😁 -
Ho girato le ruotine come suggerito da @eaman e niente cambia. Ho livellato il piatto e fatto la stampa di prova, sempre negli stessi punti sembra esserci un blob di pla invece di una riga continua. La colonna indicata dalla freccia è il più visibile. (la foto non è delle migliori ma sfortunatamente la stampante è in un punto difficile da fotografare, scusate). EDIT: dimenticavo di dire che mentre stampa in quelle zone si nota un movimento strano, come se l'ugello vibrasse per mezzo secondo -
Oh, ok. Non mi è chiarissimo quali ruotine siano però 😅 -
Quello è il senso della stampa che ho fatto 😅 Non ho mai girato niente da quando ho montato la stampante quasi 4 anni fa. L'unica cosa che ho fatto è svitare l'ugello per togliere del filamento rotto dopo quasi un anno di utilizzo. Possono essersi sminchiate così in qualche modo o è improbabile? -
Ender3 pro Ho fatto un disegno perché è più chiaro che io che mi incastro spiegandolo. (ignorate la freccia in alto, serviva a me per ricordarmi com'era messo il pezzo sul piatto) -
Dell'oggetto stampato bene, dici? I primi due sono stati stampati uno nella posizione di default di cura (che credo sia esattamente al centro), l'altro è stato spostato verso l'alto senza altri movimenti. Il terzo (quello stampato bene) è stato spostato verso destra. Ho messo le frecce per indicare esattamente il punto dove la stampa non è ok perché mi sa che i bozzi sui lati non si notano, però si vede la scanalatura (che si nota più in foto che dal vivo) -
Ah bene. Ho rifatto il file su cura, le dimensioni sono sicuramente diverse dall'originale ma le impostazioni sono uguali. A questo punto il problema credo sia di scorrimento come dice @Truck64 o comunque roba meccanica, visto che spostando semplicemente l'oggetto di lato stampa bene. Quindi se avete suggerimenti su cosa (e come) controllare fatevi pure avanti, che ho promesso a mia madre che le avrei stampato una cosa abbastanza grande e mi serve che stampi bene con l'oggetto al centro 😕 CE3PRO_esagono.3mf -
Sono un'idiota e pensavo 3mf fosse un file di modellazione e non un file salvabile da cura 😅 Sono riuscita a salvare il file della prima stampa, lo trovi allegato. Domani proverò a guardare tutta la stampa e vedere se ci sono movimenti strani. esagono.3mf -
Ok, ho ristampato l'oggetto in posizioni diverse. Nella foto pubblicata ieri l'avevo accidentalmente ruotato, comunque. Allora, spostandolo in alto l'imperfezione rimane. Spostandolo a destra sembra ok (è ancora in stampa ma è una stampa da 10 minuti e ha quasi finito). Quindi yay sto migliorando su blender ma oh no devo mettere mano alla stampante, immagino? -
Sì, fotografarlo è stato un casino e questa è la foto venuta meglio. Comunque no, non ho provato ma ora preparo il file, domani provo a stamparlo e vediamo. -
ok, proverò. Intanto questo è l'esagono che ho stampato. I lati problematici sono il sx e dx più in basso. E dalla foto si nota anche una specie di scalino che unisce i due, dal vivo si vede molto meno. -
Non ho salvato il progetto, comunque su blender ho aggiungo una mesh -> cerchio, ridotto il numero di vertici e selezionato il riempimento n-gon. Poi ho estruso e aggiunto un bevel agli edge della faccia superiore. Non ricordo se avessi anche aggiunto solidify ma mi pare di no. La foto ho provato a farla ma non si nota benissimo, quindi riproverò domani con una luce migliore, spero. -
Ok ma se la geometria è ok perché mi stampa un piccolo bozzo invece di una linea dritta ;_; di solito le linee dritte le stampa senza problemi 😕 E pensa, meshmixer l'avevo pure aperto per vedere se avesse esagoni già pronti. Ops. -
Lirin ha pubblicato una discussione in Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
Salve, torno qua perché ho finalmente deciso di dedicarmi a un progetto che ho in mente da oltre un anno ma che ho abbandonato. E il problema è sempre lo stesso. Non riesco a modellare un esagono. Praticamente vorrei fare delle decorazioni a forma di esagono con la resina. Non trovo stampi che mi piacciano quindi ho comprato della gomma silicona perché "l'esagono posso stamparmelo io e usarlo per farmi degli stampi in silicone". Ieri su blender sono riuscita a produrre l'stl che allego. Ora, se quel file venisse stampato così come si vede mi andrebbe bene, ma due dei lati hanno dei... bozzi. Non ho idea se la mia geometria abbia qualche errore o se sia stato cura a sminchiarlo in qualche modo. Ogni lato dell'oggetto che ho stampato misura circa 1.6cm, i due con i bozzi sono circa mezzo millimetro in meno. Avete idea di cosa sia andato storto? esagono.stl -
no, intendevo spostarla in modo opposto a quello che hai fatto 😅 Ho fatto (male) un disegno su paint. Giallo è il palazzo, blu è la caserma, grigio il parcheggio (decidi tu se dei carabinieri o di chiunque), verde un parco/giardino pubblico.
Io sposterei la palazzina più a destra (la sua destra) e nello spazio liberato metterei tipo un parco/giardino. Poi boh, magari nell'area in verde a fianco alla caserma potresti farci un parcheggio per i mezzi dei carabinieri, in modo da non avere due parchi/giardini?
Creare forme per stampi
Non so se posso condividerlo, è un'opera d'arte e non sono sicura di quanto sia libera di condividere i file stl o le immagini 😕 Preferisco non rischiare quindi ti becchi un disegno fatto con paint. Tutte le forme hanno profondità e dimensioni diverse e per il retro è lo stesso concetto (anche se nel mio stampo ho usato solo la metà davanti) -
Non so che dirti, magari è perché il mio stl ha geometrie più complesse e irregolari? Comunque mi fa top e bottom sul tutto il modello, non mi lascia spazi per colate. Ho provato altri modelli e gli spazi che mi lascia son piccoli e quindi comunque inutilizzabili. Va beh, immagino che se qualcuno vuole fare una colata con qualche liquido e poi rompere lo stampo sia una soluzione, per sostanze non liquide/riutilizzo di stampo non è il metodo ideale -
No, non lo uso ma a questo punto ho deciso che il metodo più veloce è boolean con maya, che prima non funzionava perché devo mettere l'oggetto completamente all'interno del cubo. Dopo che ho il cubo "bucato" dentro taglio con un piano su meshmixer e ciao. Tanto devono giocarci dei bambini, non credo saranno particolarmente pignoli. Spero 😅 -
Ho provato quella funzione e viene fuori nammerda 😅 probabilmente sono io che sbaglio qualcosa, ma mi taglia via anche il fondo dell'stl Ottimo, stamattina mi ci metto e poi ti dico se ho problemi 🙂 -
Sì, l'idea va bene ed è una di quelle che volevo provare a fare. E' che speravo ci fosse qualcosa di più rapido (aka adatto alle mie abilità). Però non ho mai provato fusion360, è più semplice rispetto a cose tipo freecad?
