Gabriele16
Tutti i contenuti di Gabriele16
  1. Eh direi, se riuscisse a fare 450mm di bridge ci avrei potuto stampare le case😂
  2. No, da quando ho cambiato firmware non ho fatto prove di bridging.. Per quanto riguarda il 450mm, si, l'A8 ha il piatto 220x220mm.. errore di battitura, si intendeva 45mm, scusami
  3. Giocando con le impostazioni ho risolto anche quei piccoli difetti, ora almeno da slicer sembra tutto ok👌 Ciao Truck.. allora si, con questo filamento ho fatto anche bridge di 450mm senza problemi.. inoltre ieri sera ho stampato un pezzo molto più piccolo di questo, sempre con infill a 15% e a nido d'ape.. non mi ha lasciato buchi ma quasi, la finitura è venuta molto grezza.. Marcottt mi ha fatto notare quei credo difetti di slicing in alcuni top layer che ora almeno da slicer ho risolto, ora appena posso provo a fare una stampa per vedere se era quello il problema😩
  4. Ho visto che questa cosa che mi hai fatto notare nei layer 22 e 23 non c'è, mentre compare nei layer 24 e 25, cioè dove poi si andranno a costruire le pareti verticali. Come retrazione ho 2mm a 60mm/s, che fin ora non mi ha mai dato problemi.. Come coasting sto sullo 0.30mm Ora ho disattivato il coasting al riempimento e questo fatto si è tolto, ma mi fa dei piccoli difetti di linea che non so poi come potrebbero tradursi in fase di stampa (vedi immagine allegata). Cosa ne pensi?
  5. Ho fatto tutti i test possibili ed immaginabili. E-step, extrusion width, step-mm e tutto. Non so davvero come sia possibile una cosa del genere, non so più cosa provare 😢
  6. Filamenti incrociati, quindi devono essere almeno due layer per avere questo effetto.. ma comunque chiarito che non si tratta di un solo layer, ti allego il .gcode come mi hai chiesto. Grazie marcottt! Coperchio 4.gcode
  7. I top layer (come si può anche evincere dalla trama incrociata del filamento...) dopo il riempimento in realtà sono 4.
  8. Salve a tutti sono nuovo e spero di aver fatto la domanda nella sezione giusta e soprattutto di riuscire a capire che problema affligge la mia Anet A8. Praticamente da quando ho installato Marlin mi fa questo difetto che si vede in foto, e cioè lascia dei buchi nei top layer proprio come se li avessi fatti io apposta da progetto! Guardando l'ugello muoversi ho notato che si ferma senza completare il loop da parete a parete, lasciando cosi quei buchi. Inoltre la causa non è l'infill dato che lo fa sia con pezzi grandi che con pezzi piccoli e sia con poco infill che con percentuali più alte. Problemi all'estrusore non ce ne sono, come anche alla meccanica della stampante, tutto calibrato alla perfezione (o quasi :D ). Non si tratta dello slicer perchè ho fatto prove sia con Simplify3D che con ideaMaker ed il risultato è lo stesso. Questo è il problema, ringrazio tutti in anticipo e spero tanto di riuscire a capire insieme a voi perchè alla mia stampante non piace fare i top layer!
