FPcomputer
Tutti i contenuti di FPcomputer
4Max Pro livellare con il foglio non serve
FPcomputer ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ho provato almeno 100 volte a livellare con il foglio di carta e ho provato pure con diversi fogli di spessore da 0,07 mm, 0,08 mm e 0,10 mm, ma le stampe vengono male, addirittura ora l'ugello è talmente vicino al piatto che lo ha pure rigato mentre spostato il gruppo stampa negli assi x e y. Allego video della calibrazione e foto del piatto rigato. Perchè se basta un foglio di carta a livellare la stampante, la mia mi fa girare i oo ? Leveling.mp4 -
Anycubic 4Max Pro 2 non prende il filamento
FPcomputer ha risposto a FPcomputer nella discussione Hardware e componenti
Ho risolto finalmente, era un pezzo di filamento attorcigliato che impediva il passaggio del filamento in discesa, dopo aver smontato il tutto ho infilato la brugola piccolina nel canale di passaggio dopo aver smontato l'ugello e ho spinto verso l'alto e il pezzo bastardo è uscito. Precisazione il pezzo che ostacolava il passaggio non era all'interno del canale dell'ugello, ma sotto le due parti dentate che agganciano il filamento per farlo scendere. Grazie del consiglio -
Anycubic 4Max Pro 2 rumorosa
FPcomputer ha risposto a FPcomputer nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Vite Z è a posto è ben grassata, barre verticali sono ben grassate il rumore ora non si sente più se il piatto scende a velocità media, se scende a velocità bassa un pochino fa rumore, metterò anche dell'olio, ma la cosa è accettabile. Per la ventola ho messo il valore 100% sempre in ogni processo di stampa, ma il sibilo si sente lo stesso. Muovendo l'hotend a stampante spenta non ci sono impedimenti meccanici e ho grassato anche le barre x e y. Il sibilo continua a esserci e ho notato che smette se stoppo la stampa. Se poi faccio abbassare il piatto il sibilo riprende anche se non stampa, ma ho già segnalato al fornitore che se tramite l'assistenza non risolvo, la restituisco, il sibilo non è sopportabile mi fa venire anche mal di testa. -
Ho già smontato per sostituire l'ugello, ma l'estrusore si puo' smontare per capire dov'è il problema ? Mi puoi aiutare ? -
FPcomputer ha pubblicato una discussione in Hardware e componenti
Maledetta stampante, altro problema ora non prende più il filamento, non è il primo che cambio, ma proprio non c'è verso. Sento il motorino che gira, dei dentini che cercano di tirare giu il filo ma il filo non scende. Per sicurezza ho già anche cambiato l'ugello, ma non è cambiato nulla. Vi posto una foto e un video. Aiutatemi per favore sono disperato, se non risolvo questo problema, dopo tutti quelli che ho già elencato, la restituisco, non è possibile ! Grazie Estrusore bloccato.mp4 -
Qui il video del rumore in diagonale 4Max pro rumore diagonale.mp4 -
Vi allego il video dove si sente il sibilo fastidiosissimo (consiglio di ascoltarlo con le cuffie). Quando stampa devo mettere le cuffie chiuse, talmente da fastidio, ho notato che il sibilo lo sento nelle orecchie per un po' anche quando finisce di stampare, tipo come quando andavo in discoteca con la musica a palla e non fumo cose strane e non assumo alcolici, questo fastidio è emerso da quando ho questa stampante maledetta. Tra un po' se non risolvo glielo faccio fare io il botto. Comunque il problema delle barre z l'ho risolto aumentando il grasso in verticale mettendolo con il dito e il rumore è quasi sparito del tutto. Il rumore quando stampa in diagonale lo posso anche accettare, il sibilo no, mi fa diventare pazzo. 4Max pro rumore.mp4 -
Buongiorno, apro un altro post perchè ho un altro problema: emette un sibilo costante fastidiosissimo, difatti un po' perchè non riesco a stampare bene, un po' il nervoso, ma ultimamente ho mal di testa cosa che non ho quasi mai, all'inizio e quando smette di stampare il sibilo sparisce. Altro rumore quando abbasso il piatto manualmente lungo l'asse Z dopo 40/50 mm sembra che sforzi su qualcosa, il rumore va poi a scemare fino alla fine corsa e se il piatto sale da solo in home non si sente rumore. Ultimo rumore, ma adesso sembra che lo faccia di meno, quando estrude in diagonale e solo in diagonale, lungo l'asse x o y non fa rumore. E' normale tutto questo ? -
Adesione al piano con metodo: Brim o Skirt, gli angoli si staccano
Temperatura di estrusione del primo strato o della stampa a +5 ? -
Ciao, ti rispondo a fianco. - che stampante hai? Anycubic 4max pro 2 - con cosa stampi? PLA 1.75 - vorrei vedere tutti i settaggi dello slicer: in allegato nelle foto - fatte le calibrazioni di step/mm degli assi e dell'estrusore? no questo no e non so come si faccia - sicuro di calibrare correttamente il piano (il foglio di carta deve muoversi) sto facendo delle prove stampando un foglio di PLA spesso 0.3 mm e largo 100 x 100 misurando gli spessori agli angoli con un calibro digitale, poi posterò la base della stampa. Con il foglio di carta si è troppo approssimativi. - il nozzle di che misura è? 0.4 mm - hai la ventola materiale? si - usi lacca, colle o altro sul piatto? no il piatto posso riscaldarlo a 60 gradi e oltre -
Come tutte le cose c'è un inizio e una fine
FPcomputer ha risposto a FPcomputer nella discussione Presentazioni
Il massimo dello sconforto è stato quando ha stampato un gomitolo di filamento tutto attorcigliato...........stavo piangendo dalla disperazione, poi con il passare del tempo ho inizio a capire come correggere gli sbagli, ma non sono ancora arrivato alla situazione che voglio, mannaggia !! -
Vi posto alcune foto anche dopo aver fatto estrudere 20/30 mm di filamento, ho abbassato ulteriormente ma non viene comunque bene, stesso oggetto con adesione raft viene quasi perfetto. Purtroppo con il raft non riesco a staccare lo strato di filamento della base di raft adiacente alla faccia inferiore dell'oggetto, non è questione di raffreddamento, faccio fatica a toglierlo con il bisturi. -
Ho abbassato un po, sembra andare meglio, comunque il foglio quando livello non si muove come nei video, faccio fatica a muoverlo......misteri Cosa sarebbe il flow ? io uso cura, non c'è questa regolazione, sarebbe la larghezza del brim ? -
Manca sempre una parte all'inizio
G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z15.0 F{speed_travel} ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E20 ;extrude 3mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F{speed_travel} M117 Printing... G5 Cosi ? -
Il mio Gcode è questo: G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z15.0 F{speed_travel} ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F{speed_travel} M117 Printing... G5 In che riga le inserisco ? -
Ciao mi dici il comando da inserire nel Gcode per estrudere 20 mm ? Ma il piano è riscaldato a 60 gradi, devo anche spruzzare la lacca ? -
Ciao raga, perdonate ma sono all'inizio e al momento ho difficoltà con l'adesione al piano di stampa. Per fortuna ho trovato al momento una soluzione, ma faccio poi fatica a staccare la base dall'oggetto. L'unico metodo che mi permette di avere l'oggetto perfettamente appoggiato al piano di stampa è il metodo Raft, mentre con i metodi Brim o Skirt gli angoli si staccano come da foto. Il piano direi che è allineato altrimenti non stamperebbe bene nemmeno con il metodo Raft. Cosa posso controllare o variare con gli altri metodi ? -
Ciao, si la stampante è arrivata da una settimana e le cose sono per il momento difficili, sono ancora alla ricerca dell'assetto giusto per poi partire con tranquillità con la produzione. -
Come ho descritto precedentemente il tipo di adesione al piano l'ho impostato su raft e non su skirt perchè con questo si staccano gli angoli degli oggetti che cerco di stampare, comunque ho rifatto la stampa per la seconda volta dopo aver bloccato subito il primo tentativo e mi ha stampato tutto, penso sia un problema di stampa a freddo, forse devo far riscaldare bene la stampante prima di partire subito, invece spesso accendevo la stampante inserivo la sd e facevo partire subito il processo di stampa, ma forse il tempo non era sufficiente per scaldare bene l'ugello. Grazie comunque del tuo consiglio. -
Dopo vari smadonnamenti, sono riuscito a livellare forse come si deve il piano, meglio farlo da caldo per le dilatazioni termiche. Ora però le stampe pur venendo di qualità buona iniziano sempre con un lieve ritardo nella fuoriuscita del filamento. Anzichè iniziare nell'angolo di sinistra della base, inizia a stampare dopo 20/30 mm sull'asse X, solo durante il primo strato Z, poi comunque tutto procede regolare, ma manca sempre una parte all'inizio. Viene fatto apposta per poi staccare meglio la base ? Uso lo slicer Cura 4.2 con una Anycubic 4Max Pro2, vi do alcuni parametri: Altezza strato. 0.2, temp di stampa 205, materiale PLA, diametro del filo 1.75, temp piano 60 gradi, velocità di stampa 40 mm, supporto si con contatto piano,adesione piano modalità raft, gli altri metodi fanno staccare il supporto agli angoli e non so perchè, spessore strato supporto 0.2. Cosa potrebbe essere ? -
FPcomputer ha pubblicato una discussione in Presentazioni
Ciao a tutti, anch'io farò parte del mondo 3d, non so ancora se è solo l'inizio di un tunnel, ma per ora le cose sono abbastanza difficili.
