ReneG
Tutti i contenuti di ReneG
  1. Ormai e' un anno che utilizzo la Ghost 5, non ho mai avuto particolari problemi se non il fatto che il bed era concavo. Ho scritto a Flyingbear e mi hanno mandato un nuovo piatto (l'ho comprata su BG ma le poche volte che ho dovuto contattarli ho usato aliexpress dallo store ufficiale) I pezzi di ricambio sono particolarmente economici, come stampante e' robusta, non ho mai cambiato nulla (nemmeno il piatto che mi hanno mandato, ho disegnato un upgrade per livellare il piano anche al centro). Alla fine da questa stampante ho imparato molto dal punto di vista dello smanettare, e poco dopo 1 mese ero a cambiare driver per farla diventare silenziosa, scheda madre per mettere marlin 2 con bltouch, led etc etc La community italiana e' bella presente quindi no problem!
  2. Flyingbear sta semplicemente rimarchiando le Robin Nano, quindi se per esempio prendi una Robin Nano V2, i cavi sono praticamente uguali. L'unica differenza sta nel display che ha anche l'encoder quindi devi adattare leggermente l'alloggio dello schermo originale, oppure come ho fatto io staccare l'encoder. A questo punto metti anche Marlin 2 e sei svincolato da Flayngbear sia per Hardware che per FW
  3. Ciao, Partendo dal presupposto che i collegamenti siano corretti e che la stampante funzioni a dovere, come suggerito da mcmady, la ghost ha il parking fuori dal piatto ed in fase di riscaldamento puo essere che qualcosa coli. Come soluzione a questo problema che risulta ancor piu utile dopo aver installato il BLTOUCH, consiglio di aggiungere al GCODE di fine stampa una retrazione di 35mm in modo tale che sulla stampa successiva il filamento non si trovi nella camera di fusione e di conseguenza non sbrodola. Importante aggiungere anche le righe allo start GCODE di estrusione di 35mm per compensare la retrazione di fine stampa. In caso si utilizzi OCTOPRINT consiglio anche di inserire la retrazione di 35mm in fase di CANCEL stampa preceduto dal G91 (Posizione Relativa) Un esempio di GCODE START / END lo trovi qui: GCODE START / END GHOST 5 e 4S
  4. Uno dei problemi principali per il quale si hanno sbalzi di temperatura e' dovuto al connettore sulla hotend che durante gli spostamenti perde continuita'. Una soluzione semplicissima 'e' quella di fascettare l'estremita' del connettore sulla hotend evitando che si muova durante il travel. Soluzione piu impegnativa e' quella di montare la catena porta cavi con il supporto che ho creato, in quanto i cavi / connettore sono accompagnati e supportati dalla catena evitando di muoversi. Catena con Supporto In oltre segnalo anche una community interamente dedicata alla Flyingbear con firmware Marlin 2 per diverse schede madri, il canale discord e' molto attivo. FlyingBear Community Personalmente sulla mia Ghost 5 ho optato per una MKS Robin Nano V2, Flyingbear rimarchia schede e spedisce quello che capita.
  5. ReneG
    Marlin config file for Sharebot NG
    Ciao, Leggendo sul forum mi e' parso di capire che ti stai divertendo a con il marlin2 e la NG. Ieri sera ho compilato marlin bugfix 2.0.x per la rumba e tra i tuoi file config e quelli ufficiali sharebot ho preparato il file config che ho poi flashato. Pare tutto bene, tutto l'hardware comunica. Come Driver ho 5 TMC2208_STANDALONE ma ho il dubbio che facciano fatica a pilotare il motore di Z. A breve sostituiro' tutti i motori con nema17 piu recenti (dovrebbero arrivarmi oggi) Nella tua NG che tipo di motori monti ? driver ? hai riscontrato problemi ?, altra domanda, L'asse Z negli spostamenti (uso OCTOPRINT) e' diventato molto lento, probabilmente mi e' sfuggito qualcosa, per caso ti e' capitata la stessa cosa ? Grazie
  6. Per il wifi ti ho risposto in un altro post, devi usare il plugin MKS (https://github.com/makerbase-mks/MKS-WIFI) Mentre le "luci" a fianco del display sono adesivi. Cmq, nel manuale e nel canale flyingbear di youtube c'e scritto tutto.
  7. ReneG
    Wi-Fi nella flying ghost 5
    Ciao, In cura devi installare il plugin MKS Wifi https://github.com/makerbase-mks/MKS-WIFI
  8. ReneG
    Sharebot NG Doppio estrusore
    Ciao, Attualmente mi sono spedito la stampante in olanda per farle un checkup / revisione completa. Ora l'ho smontata completamente e sostituito tutti i cuscinetti, fatto supporti nuovi per gli endstop perche gli originali mi sembravano un po "buttati li a caso" Non ho intenzione di toccare software (a parte un aggiornamento ufficiale). Se dopo un giro di calibrazioni e test di stampa tutto funziona a dovere e sei interessato possiamo discuterne per un eventuale vendita. Ho letto che stai smanettando con il software, se ti serve qualche info particolare, ora che e' smontata potrei darti tutti i particolari. Ho cercato di alleggerire anche il carrello perche ho trovato eccessivo 8 bearing per la due estrusori.
  9. ReneG
    Ciao a tutti, Ho la stampante in oggetto chiusa in cantina da 4 anni, usata pochissimo, ora mi è ritornata la voglia e il tempo per tornare alla carica. Secondo voi, è ancora una valida stampante ? sono indeciso se venderla e comprare una prusa, o spedirmela dove vivo ora (in olanda) e riprendere ad utilizzarla. Venderla, quanto potrebbe valere ad oggi ?, è tutta originale e avrà stampato 5 /6 volte. grazie
