dionigio
Tutti i contenuti di dionigio
  1. Ciao, Dopo 2.22 H di stampa le temperature sono: motore estrusore 34.7° estrusore 27.3° motore Y 38.4° motore X 25.2
  2. Ciao, grazie per la risposta, in effetti la calibrazione andava rifatta, ma avevo avviato stampa senza farla. adesso la faccio ad ogni stampa, le stampe sono buone, vedi primo video. Se puoi darmi cmq qualche suggerimento sulle calibrazioni sono ben accette 🙂 Per quanto riguarda il completamento della stampa, entro le 3 ore le completa. Non ho più provato a fare stampe più lunghe per paura di sprecare filamento e tempo, ma dovrò cmq provarci
  3. Problema ripresentatosi 😞 quando stampo oggetti più grossi che richiedono più tempo non esce più il filamento
  4. Perdona la mia ignoranza, in pratica quello che vorrei capire è se devo impostare la ventola io o lo fa in automatico. Come puoi vedere dal video quando parte il processo di stampa la ventola è sempre a 0, in questo modo ho stampato già diverse volte a 200 gradi e non si è più bloccata. Poi lascio la stampante in funzione e non ho fatto caso se la ventola si sia attivata da sola o meno. Vorrei capire se in automatico la ventola si attiva a determinate temperature o se ad ogni stampa devo impostare io l'attivazione della ventola. 20210331-112207_snokeFcN.mp4
  5. Dopo aver smontato e rimontato il tutto (senza aver apportato modifiche) reinstallato cura e formattando la scheda sd prima di salvare il file da stampare, sembra stia funzionando. La ventola sul cold-end quando deve girare? si avvia ad una certa temperatura automaticamente? perchè ho notato che non sempre gira, ma funziona perchè se la imposto io inizia a girare. Inoltre sto avendo problemi a trasmettere i file da stampare tramite wi-fi. Inizialmente sono riuscito a trasmettere 2 file e farli stampare tramite wi-fi, adesso quando provo mi compare il messaggio upload error sul display della stampante.
  6. Ho smontato seguendo un video nella pagina ufficiale. dentro ho trovato tutto pulito ed il tubicino sembra apposto
  7. Grazie per la risposta. Essendo ignorante in materia tanti termini per me sono sconosciuti tipo cold-end hot-end hot-block 😅 però proverò a capire, qualcosa penso di averla intuita. hai qualche video nello specifico da consigliarmi?
  8. Salve, mi sono appena avvicinato al mondo della stampa 3d e sono ignorante in materia spero possiate aiutarmi. dopo le prime stampe andate tutte a buon fine la mia stampante Flying bear ghost 5 non riesce ad ultimare le stampe. mi spiego meglio, inizia la stampa tranquillamente, ma dopo qualche ora di stampa dall'estrusore non esce più filamento anche se la stampante continua a muoversi quindi a continuare la stampa 20210324-234211_3xnkANKp.mp4 20210324-234211_3xnkANKp.mp4
  9. dionigio
    ciao a tutti
    Ciao mi chiamo Luigi mi sono avvicinato da poco alla stampa 3d ed ho molto da imparare spero di riuscirci grazie al vostro aiuto
