Momonany
Tutti i contenuti di Momonany
Stampante geetech prusa i3 pro b
Momonany ha risposto a Momonany nella discussione La mia prima stampante 3D
Concordo con te. Grazie come posso migliorare il top dell’immagine della A? Eliminare le righe che ci sono rimaste? c’e l’opzione in cura? grazie -
Ciao e un po’ che non mi collego. Ho fatto varie prove e tentativi. - ho ricalibrato un po’ il livello del piano. -ho stampato il cubo xyz, con queste misure 20.10 xy 20.07 z. - ho abbassato da 80 a 79,6 xy E sono riuscito ad avere un 20.05 che dite? accetto volentieri consigli per migliorare -
Ciao a tutto aggiornamento. Ho impostato il flusso a 88% perché la prova con i cubi mi dava 0,46/0,47. Ora mi da 0,39/0,40. ho stampato alcuni pezzi e posto le foto. Potete guardare l’ultima foto mi ha fatto quelle 2 righe orizzontali , da cosa può essere dovuto? grazie -
Ciao oggi ho stampato questo come prova , per il flusso. Il cubo della prova mi dava 0,45 allora ho diminuito un po’ la percentuale di flusso. questa prova l’ho fatta però con queste impostazioni di default e questo è il risultato. Qualche consiglio? Grazie -
Nel senso che ho misurato lo spessore del lato del cubo e mi da 1mm. -
Ciao allora ho fatto un cubo è possibile che la misura sia 1? grazie -
Ok grazie, si praticamente. Quando la spengo e poi il giorno dopo l’accendo mi ha fatto spesso questo scherzo. -
Si scusami, Volevo dire che praticamente ho dovuto nuovamente regolare il piano in base all’ugello. -
Ciao, allora via aggiorno sui miei progressi..... - collegata ventola estrusore e si attiva quando serve - ho rifatto il supporto per la ventola ed il risultato non mi sermbra male( vedi foto) anche se ,sicuramente sarà migliorabile , con tanto esercizio e studio domani proverò a fare il test del flusso dell’estrusore con i cubetti e vi aggiorno veniamo alle note dolenti, ho dovuto rifare lo zero degli assi, c’è modo di memorizzarlo così da non doverlo rifare ogni giorno? -
Supporto più o meno fatto, non riesco a trovare dove collegare la ventola però , perché ho 2 pin dalla ventola e i fan sulla scheda sono da 3, come posso fare? Grazie scheda GT 2560 -
Ciao a tutti ventole arrivate , adesso come la monto? Devo fare un supporto? -
Ok quindi va bene? Grazie -
Grazie gentilissimo, dove prendo il pezzo da stampare per la ventola? Grazie ancora -
Ok grazie a tutti. Ecco non ho la ventola. Proverò a fare il thinwall test grazie -
È quella Attaccata all’estrusore?si -
Ciao a tutti vi aggiorno , dopo vari tentativi , e cambio materiale pls marmo, il risultato è questo. Come faccio ad ovviare questo inconveniente dei fili non tesi ma molli? Forse devo modificare la temperatura? L’ho fatto a 200 gradi. Grazie per l’aiuto -
Allora vi aggiorno, la stampa è andata fino alla fine, senza problemi, probabilmente era la cinghia da tirare un po’. questo è il risultato non perfetto al 100%, però penso sia una questione di filamento poco fuso oppure troppo caldo. Se avete qualche ulteriore consiglio ........ grazie 1000 -
Grazie forse sono riuscito vi aggiorno -
Ciao ho notato che l’asse x scorre ma sforza leggermente. Nelle istruzioni della stampante c’era scritto di limare un po’ i fori dei supporti delle 2 aste, forse devo limarli un po’ di più? Altra domanda la cinghia deve essere tesa tesa da non riuscire a stringerla con le dita? Perché non vorrei tirarla troppo che poi si spezza. Spero di essermi spiegato.grazie -
Si devo bloccarli i cavi hai ragione. Va sempre verso la sinistra, ho provato più stampe e sempre da quella parte. Stiamo parlando dell’asse x.
