ferrariaccessori
Tutti i contenuti di ferrariaccessori
  1. ventole azzerate ciao killrob, ok proverò domani poi ti faccio sapere, ma avevo messo quei parametri nonostante li avessi molto più bassi perchè me lo aveva consigliato un tutorial su internet.
  2. Ciao, piacere di sentrti whitedevil. I parametri sono:temperatura dell'uggello 260,temperatura del letto 100,distanza di retrazione 6.5, velocità di ritrazione 25. questi sono i parametri principali, se poi vuoi ti posso copiare quelli completi. Stampo off line per evitare blocchi del collegamento e ho una anycubic max 4 pro tutta chiusa.Ho tenuto aperta la finestra per mezz'ora, ma con la stampante completamente chiusa non dovrebbe influire. scusa ho dimenticato che stampo con ugello da 0.4 strati da 0.3 e velocità 70. Fin dove stampa, stampa molto bene, poi ad un tratto più nulla.
  3. Nulla da fare, va benissimo fino ad un certo punto poi comincia a non estrudere più. Allego foto.
  4. Ciao fonzy, ti ringrazio della dritta. Il pezzo veniva stampato molto bene, solo che ad un tratto non usciva più filamento anche se la stampa non si era interrotta e ho notato che il filamento estraendolo aveva i le tacche della rotella e addirittura alla fine era scalfito a metà. ho pensato anche io a cambiare il diametro del filamento nello slicer e aumentare la temperatura di stampa a 260 gradi,ora sto riprovando e per ora tutto bene, ti farò sapere i risultati. comunque il filo non mi sembra di scarsa qualità, è di SUNLU. PS) vedo che in questo forum sei sempre tu quello che rispondi ai quesiti delle persone e pochissimo qualche altro, mentre normalmente dovrebbe essere diversa la cosa.
  5. Buona sera dopo ottimi risultati con il pla sto provando a stampare in abs e qui sorgono i primi problemi. Subito con ugello a 230 gradi e piatto ad 80, si staccava il brim ed ho risolto portando a 240 l'ugello e 100 il piatto della mia anycubic 4 max pro. Dopodichè anche se la stampa non si sè staccata, ad un certo punto ha cominciato a stampare a vuoto.quindi ho tolto il filamento e ho notato che era tuto mangiato in corrispondenza della rotella del tirafilo. A questo punto ho controllato il filamento che risulta essere 1.71 anzichè 1.75. Ora mi chiedo se devo stringere la rotella del tirafilo o aumentare la temperatura dell' ugello.
  6. buona sera, ho risolto il problema, era cura che aveva resettato la mia stampante.
  7. ciao, ho fatto la prova formattando la sd card e il risultato è stato identico. quello che ho notato è che la stampa si interrompe sempre in z 6.9 con tutte le stampe.non sarà un errore nella impostazione di cura?
  8. ok, per fare una prova visto che stampo off line domani riproverò ricaricando il file anche se non succede con tutti gli scaling.intanto grazie.
  9. ciao a tutti,ho una stampante anycubic 4 max pro comprata da circa 1 mese e sto stampando con molta soddisfazione e varie peripezie risolte.Il problema che mi si è presentato è che usando cura ultima versione,quando aumento i pezzi da stampare del 200% o li diminuisco del 50%, la stampa non arriva alla fine,ma si interrompe ad un certo livello nonostante tutto funzioni come dovrebbe.la macchina resta incantata e accesa ma non stampa e non si muove.qualcuno sa dirmi il perchè? grazie.
