Blob89
Tutti i contenuti di Blob89
non è normale affatto, quando giri, a mano o da lcd, il movimento deve essere fluido e lineare, senza saltellamenti od inceppamenti. a riguardo, ho smontato tutta la stampante e rimontata rimettendola a squadro; in questo modo sono riuscito a risolvere il problema che al 90% era sugli eccentrici nonche anche la vite della z che adesso è perfettamente in asse. Poi, grazie alla SANTA pazienza di Mayts, siamo riausciti alla fine a fare una stampa decente di un file di test.... Ad oggi ho anche eseguito la calibrazione dell'estrusore e mi accingo a fare quello degli assi. Vi terrò aggiornati sui progressi. Nel frattempo ringrazio veramente tutti.
ps tra parentesi la torre era venuta talmente bene appiccicata al piano di stampa, che ho fatto una certa fatica a staccarla....
Allora May.... Ho trovato su thingiverse un torre delle temperature x il PLA che va da 230 a 190 gradi man mano che sale sulla z. Ho scaricato l' STL perche mi avete detto che il file va processato con il mio slicer, altrimenti mi dava un msg di errore del gcode. Ora ho visto un tutorial piu o meno di come si fa ad impostare le varie temperature...ma queste non sono GIA' impostate all'interno del file stesso??? Altrimenti a cosa mi serve prendere un file di un altro e modificarlo di nuovo al suo interno???...cioè ...cosa devo modificare al suo interno??? Penso di non aver capito molto bene come funziona uno slicer....
si grazie a questo punto mi speghi passo passo come si fa??? Riesci a spiegarmi anche questa cosa????
Per quanto riguarda il BL ho preso l'originale della Creality ed ovviamente ho seguito le isctruzioni che ho trovato nel biglietto e qualche tutorial su y.tube. Non nego un pò di difficoltà nel capire le cose vuoi perchè cmq sono decisamente scarso in inglese e sono fuori dal giro dell'elettronica però il montaggio non è stato complicato. scollegando il micro dell'asse z e collegando il sensore nel connettore predisposto. Io possiedo una 4.2.2 e anche in questo caso la difficoltà nel capire non è stata poca. Stessa cosa x il firmware quando sono andato a selezionarlo non capivo cosa fosse il BL con supporto o senza supporto. Quello che ancora non mi è chiarissimo, è che probabilmente ci sono diversi firmware da installare, infatti io ho inserito la versione 1.1.1 della Marlin , ma nei vari tutorial, ho trovato firmware con menu differenti dal mio ( ad esempio ne ho visto uno dove si potevano spostare gli assi manualmente per fare la calibrazione del piatto e registrare al centesimo lo stesso) Vi chiedo ancora una cosa...😁 Sto stampando la torre delle temperature del PLA. La prima in basso corrisponde a 230 gradi. Io so che il Gcode al suo interno , è modificato affinchè, mentre va avanti nella stampa, cambi le temperature. Perchè nel display pero la temperatura non cambia??? Forse perchè quella che vedo è quella che io ho impostato nello slicer??? e che quindi non è una temperatura in tempo reale???? Ma questo non è vero perchè una è quella impostata e l'altra è quella reale tant'è che ogni tanto cambia di 1/2 gradi....quindi????? Perdonatemi ma sono pieno di dubbi.... quindi Kill cosa dovrei fare......la smonto tutta tra un pò...la rimetto nella scatola e ricomincio da zero....😅😊
Nel frattempo penso di "imbroccato" la strada giusta, (avendo ancora a bordo il BL) perche sto facendo il test delle temperature e mi sembra che il brim me lo abbia fatto egregiamente con gli strati leggermente schiacciati e ben uniti tra loro. Quello che non capisco è perchè, quando gli chiesto di fare il livellamento a 9 punti, lui lo ha eseguito, dopodichè il sensore ha iniziato a lampeggiare (presumo un msg di errore). A quel punto ho fatto una home degli assi . ed il sensore ha smesso di lampeggiare. Lanciando la stampa l'estrusore però, si è ritrovato ad un'altezza decisamente differente da quella in cui doveva trovarsi, ovvero ho dovuto correggere lo z off, che prima era a circa -1,16, fino a portarlo a -2,76 tutto questo in fase di stampa. Adesso finita la stampa salverò il nuovo valore tramite il display. Ma perchè accade questo?? Cioè perchè ogni tanto il sensore va in errore e mi perde i valori di z offset??? Volevo aggiungere un'altra cosa.... Vi sembra normale che, sollevando l'asse z manualmente con la macchina spenta, in due o tre punti del sollevamento di tutto l'asse z , io senta come una specie di "scalino" ???? Ovvero è come se sentissi un vuoto o un dente, quindi una NON linearità nella salita dell'asse z. Mi è venuto da pensare che ciò accade in corrispondenza della ruota con eccentrico, in prossimità di un giro completo....ma questo è normale????
😳😳cosa intendi May????? io dentro il gcode ho aggiunto solo il comando G29 come descritto nel foglietto del sensore della creality..... mi delucidi???? ovviamente ho modificato il nome della stampante in ender3 v2 Nel frattempo ho provato a fare una pulizia dell'ugello a freddo e mi è sembrato ancora in ottime condizioni. Vi ringrazio ancora x le risposte e seguirò il vostro consiglio di ripartire da zero x quanto riguarda il sensore e rimontando il micro della z.
se posso consigliarti... da un 55enne all'altro... leva il bltouch e rimetti il finecorsa, comincia ad imparare a livellare a mano e poi metti gli aiuti elettronici, io ho 4 stampanti di cui una corexy da 300x300 ed il bltouch non lo uso da nessuna parte 😉 cacchio.....pensavo di risolvere un po di problemi...invece me li crea???
questo è quello che ho ottenuto, ovvero che il brim non ha attaccato e di conseguenza poi la stampa non ha retto. con z off a -2,16 il filo usciva ma non si attaccava, quindi ho abbassato di 0,01 ed il nozzle mi ha rigato il vetro, quindi l'ho portato a -0,16 ed è iniziata la stampa ma ormai il brim lo aveva perso.
si il primo layer perche da li non riesco piu a stampare nulla. Ad esempio pochi minuti fa ho stampato una torre delle temperature del pla e non sono riuscito a depositare il brim, ovvero usciva il filo ma non si attaccava al piatto , quindi durante la stampa ho provato ad abbassare il nozzle di 0,01 mm ed addirittura mi è andato a raschiare il piatto. Allora l'ho sollevato di piu arrivando a -0,16 (prima era -2,5mm) ed ha iniziato a stampare, ma ormai la torre non aderiva al piatto. Quindi anche in questo caso la z offset mi si è spostata e non capisco perchè. Sarei grato se qualcuno conoscessee mi spiegasse passo passo, la procedura esatta x una ender3 v2 con sensore bltouch. ok fino a qui ci sono arrivato...😊
allora .....😁 intanto ringrazio TUTTI x avermi risposto con gentilezza e velocità. chiarito il discorso del msg di errore del gcode, e mi era sfuggito che su thingiverse i files hanno TUTTI un .stl x lo z offset quello che mi ha fatto confusione è che non ho bene in mente come funziona il display della stampante, cmq sono riuscito a registralo sia con la carta sia con il sensore ok per feed rate, chiarissimo, ma due istruzioni di quel display non ci sono da nessuna parte?? ad esempio... maxcorner speed X, è forse la velocita max con cui l'asse X si sposta verso l'angolo?? ammetto la mia IGNORANZA verso l'inglese, ma due istruzioni no?!?!? per il ripristino delle condizioni iniziali, penso che la modifica maggiore sia quella di aver introdotto il sensore di livellamento che mi ha dato i problemi che gia vi ho spiegato. Ripristinarlo significa smontare tutto e ripristinare il finecorsa(una rogna ma si puo fare!!) E' vero che sono un neofita, ma, per quanto riguarda la "CULTURA" relativa alla stampa 3d, mi sono e mi sto informando seguendo video ed anche acquistando un libro. E' vero che inizio ad avere una certa età (55 anni), e sono un po arrugginito x non dire ...rinco...😁 ma da ex perito elettronico (fuori corso😅), una mezza infarinata ce l'ho. Quello che mi ha spiazzato completamente, è passare da vedere due tre stampe quasi perfette (vedi cane e gatto), al ....NIENTE...!!! Ovvero il grosso problema è diventato il primo layer che non ha più aderenza a nessuna temperatura sia di piatto sia del nozzle, neanche x fare dei test. oggi è arrivato anche il nuovo piatto borosilicato ed anche con quello, la musica non è cambiata. Cosi come le velocita di stampa del primo layer a 20 mm/s che non mi sembra da formula uno.... per finire io sono dell'idea che nella vita ci sia sempre da imparare, anche quando si diventa grandi, anche dai più giovani, quindi ben vengano informazioni, confronti e quant'altro con la massima umiltà affinchè questi forum siano luoghi di conoscenza x tutti. ecco x eddy la tabella di raffreddamento La stampa 3d credo sia un bellissimo mondo x smanettoni, spero mi dia tante soddisfazioni. ps. sono interessato a fare in modo che la stampante sia in grado di fare ottime LITOFANIE, quindi anche qui se ci sono suggerimenti , ben vengano. ps. 2 mi dite come si fa a fare "l'inoltro" relativo ad un pezzo della discussione come a fatto eddy72 che non trovo il "pulsante" (anche qui sono fuori allenamento😁) attendo notizie e suggerimenti, nel frattempo vi terrò informati sugli sviluppi ed eventuali progressi. Grazie ancora A TUTTI
ok DNASINI penso di esserci riuscito con un offset di -2,17. Da quello che ho capito, devo processare i files dtl con uno slicer(es. CURA). Quindi prendo la mia scheda e la inserisco nella stampante. Quindi TUTTO il MIO profilo impostato su cura me lo ritrovo nel mio file processato e diventato Gcode...giusto??? Ma allora perche se nel mio mprofilo di cura ho impostato la ventola ed abilitata a 100%, nello schermo della stampante la trovo a 0 ???? e cosi pure la velocita di stampa impostata a 50mm/sec, nello schermo stampante lo trovo a 100 (%)???
ok quindi se uso un file gcode non posso processarlo di nuovo con il mio slicer ma devo semplicemente stamparlo, giusto?? ?sto facendo delle prove di stampa e praticamente ho girato il piatto borosilicato(?) e applicato la lacca..la stampa sembra DECISAMENTE migliorata. quindi penso di aver sputtanato il vetro in un sol colpo di stampa...per gli altri problemi sai aiutarmi?? unaltra cosa strana è che mi ha fatto le due linee di prova laterali a zigzig e non lineari....adesso rifacendo il livellamento la cosa si è attenuata...quindi mi viene da dire che il problema fosse quello anche se mi è venuto il dubbio che potesse dipendere dall'ugello sporco...e mi rispondo da solo...ma no perche altrimenti anche le altre linee dovevano essere stampate a zigzag...🙄 so un po fuso....
salve a tutti. mi chiamo Valter e possiedo una ender 3v2, fw 1.1.1 con 9 punti di test sul piatto. Ho stampato il cane ed il gatto presenti sulla scheda fornita e con filo in dotazione.Stampe quasi perfette. Poi ho fatto degli upgrade quali sostituzione tubo, molle, blocco spingifilo in alluminio e bltouch originale (lo so potevo tenermi quello che avevo, ma uno cerca sempre il meglio, no?!?!?.) ora mi ritrovo che la stampa non si attacca piu al piano (che forse ho rovinato con una spatola dopo una stampa fallata ?!?!?), ho problemi con il BL che a volte lampeggia e a volte mi manda l'estrusore a toccare il piatto rischiando di rompere tutto, anche quando fa l'autolevel. Ho fatto lo z off con mille difficolta anche se adesso sembra esserci riuscito, ma a volte l'estrusore non fa uscire il filo segnando il bed (ovviamente troppo vicino),poi regolando lo z off in fase di stampa lo alzo di 01 02 punti, il filo esce, ma non si attacca al piano (boroqualcosa). in piu cura credo mi dia un messsaggio di errore quando importo un file (torre temperature, ma anche con altri files), tipo : verifica che il codice G sia idoneo alla tua stampante e alla sua configurazione prima di trasmettere il file. La rappresentazione del codice G potrebbe non essere accurata. Dopodichè non riesco a fare lo slice del file e mi scompare dallo schermo. praticamente vedo solo l'anteprima. In ultimo mi sembra di capire che se il file è gia un Gcode prende i parametri dello slicer con cui è stato fatto( vedi quello sulla schedina), ed i parametri dello schermo della stampante non c'entrano nulla. (dico cosi perche nello schermo della stampante, all'inizio della stampa, vedo dei valori di temperatura differenti da quelli impostati nello slicer) Sono decisamente disperato ed avvilito. Chiedo un aiuto a tutta la community. Grazie a chi porterà pazienza e mi risponderà. Ovviamente sono un neofita...55enne. ps nonostante i vari video osservati, vi chiedo di provare a darmi indicazioni sullo z off Grazie
Ciao a tutti. Sono blob89 un ragazzino neofita di 55 anni con una ender3 v2 appena acquistata.
Problema di stampa con Ender 3 V2
Blob89 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Il cane ed il gatto di prova presenti nella microsd data in dotazione, sono perfetti. Poi ho lanciato altre stampe e mi sono ritrovato con 3 delle 4 ruote di regolazione del piatto completamente svitate e la stampa andata.. .. Altre volte mi ritrovo con le cinghie lente ed anche queste mi danno problemi... A voi capita..? ??? Cmq il problema delle ruote è stato risolto sostituendo le molle con le classiche gialle, che non mi consentivano di regolare il piatto a dovere. Volevo anche sostituire il tubo che porta il filo all'estrusore, ma non riesco a scollegarlo ben sapendo che occorre spingere verso il basso l'anello del raccordo pneumatico e tirare il tubo ma questo non viene. (forse perché ancora c'è del filo al suo interno??? E come lo sfilo ???). Altra domanda.. qualcuno sa dove posso trovare le spiegazioni del menu presenti sul display possibilmente in italiano. Infine... Ho provato a stampare sia il classico cubo, che una scaletta con la rappresentazione dei primi 10 millimetri. La cosa strana é che nei primi 4/5mm I layer sembrano rovinati perché sciolti poi é come se la stampa si stabilizzasse e termina gli ultimi tre quarti della stampa alla perfezione. Filo utilizzato pla+ seguendo le istruzioni della casa costruttrice, e varie modifiche alla temperatura sia del nozzle che del piatto ma nulla sempre uguale... C'è un santo che in questo forum vuol darmi gentilmente una mano?? ?? Grazie a tutti anticipatamente....
