ilperu
Tutti i contenuti di ilperu
  1. @FoNzY @Tomto @Killrob Ciao a tutti, scusate il lungo silenzio, ma tra lavoro e famiglia non ho mai trovato il tempo sia per ringraziarvi dell'aiuto sia per rispondere alle domande che mi avete fatto e continuare la discussione. Bene, riguardo alle misure stampate rispetto a quelle teoriche questo è il risultato su un paio di pezzi: Diciamo che siamo sui +/- 0.2mm sulla posizione stampata che può portare a un massimo di +/- 0.4mm sulla misura diretta Questo con la resina economica presa su amazon : Resina utilizzata Alla fine mi son trovato molto bene con lo slicer fornito con la stampante Novamaker, sia per l'ottimizzazione dei supporti che per la compatibilità. Nel frattempo ho fatto altre stampe su scansioni di statue ottenendo questi risultati Ecco per adesso sono arrivato qui :) GRAZIE!
  2. @FoNzY @Tomto @Killrob Infatti avevo fatto una ricerca ma non ho trovato nulla Scusate il silenzio ma son fuori città per lavoro in questi giorni appena rientro e faccioa ltre prove vi aggiorno ancora grazie
  3. @FoNzY@Tomto @Killrob Finalmente ce l'ho fatta.... o almeno sto iniziando a capire son tornato al software NovaMaker e ho cambiato così i parametri di stampa: con isupporti creati in automatico seguendo questi parametri, aumentandone il numero ed ecco il risultato: Purtroppo con questa disposizione i segni lasciati dai supporti sono piuttosto evidenti. Se li liscio con carta vetrata o lima, ho visto che la parte trattata diventa biancastra, suggerimenti per ottenere un risultato migliore (a parte provare a stampare orientandoli in mdoo diverso ;-)) in post produzione? Questo è il modello progettuale: Questo il risultato assemblato: @FoNzY scusa ma ancora non sono riuscito a vedere il file che mi hai mandato. Domani lo guardo 🙂 Domani recupero il calibro elettronico in ufficio e ti dico di quanto mi sono discostato Grazie a tutti !
  4. Certo che sono interessato e grazie 1000! Infatti dovresti avere una richiesta di accesso ai file su dropbox Ma se non ti arrivano puoi tranquillamente usare wetransfer, sia mandando alla mia mail che postando il link qui, così è un esempio per tutti. Grazie 1000
  5. @FoNzY @Tomto Il livellamento dovrebbe essere corretto, e i supporti ci sono su tutti e tre i pezzi... il problema è che ha stampato solo quelli😰 come finiscono i supporti, il pezzo resta sul fep e non si stacca, mandando a farsi benedire la stampa.... Se il fep fosse da sostituire non dovrebbe avere difficoltà nella stampa anche dei supporti? i modelli qui sotto sono stati fixati con netfabb porta target 06_fixed.stl base r06 A_fixed.stl base r06 B_fixed.stl
  6. @Tomto @FoNzY Questo è il risultato..... è per i pochi supporti? I parametri sono corretti o devo sistemare ancora qualcosa? Sembra che abbia stampato solamente i supporti..... così potrebbe andare?
  7. questi i parametri
  8. non riesco a salvare il file da chitubox nonostante il plugin.... o rifaccio con Lychee
  9. si non ho ancora iniziato suggerimenti?
  10. Provo a fare questo tentativo correggendo i paramentri come consigliato e come da specifiche della resina. Stampo e vi faccio sapere 🙂 ...ho paura che qui si interrompa
  11. Il modello è stato fatto con Rhinoceros, e poi corretto prima di eseguire lo slice Questi sono i modelli e queste le stampe mal riuscite elegoo water washable I parametri non li ho toccati son quelli di default in entrambi gli slicer https://www.amazon.it/gp/product/B0822QGYJT/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
  12. ilperu
    Ciao a tutti
    grazie 🙂
  13. Salve a tutti, sono un neofita per quanto riguarda la stampa 3D con stampanti a resina. Ho una nova3d elfin 2 mono se e in alcuni casi mi succede che ad un certo punto il modello non si porta dietro gli ultimi layer stampati che restano sul fep e quindi da quel momento in poi la stampa si interrompe. Io sto ipotizzando che siano per colpa e dei supporti e del fatto che ad un certo punto la superificie a contatto col fep cambia "bruscamente" dimensioni (in pratica si allarga il foro) Avete qualche idea? Inoltre vedo che molti stampano i loro oggetti inclinati, questo porta ad un effettivo beneficio? grazie 1000 a tutti Ho inoltre provato sia con lo slicer indicato dalla casa madre della stampante novamaker che con lychee, ma ho ottenuto risultati più o meno similari nonostante la diversa distribuzione dei supporti
  14. ilperu
    Ciao a tutti
    Buonasera, mi presento. Sono Alessandro, membro della società AREA3D di Livorno. Ci occupiamo di rilievi e scansioni 3D in svariati settori. Mi sono avvicinato alla stampa 3D per esigenze interne. Attualmente abbiamo una mitica 101hero (presa più di qualche anno fa tanto per iniziare a capire il mondo delle stampe) e adesso abbiamo appena preso una nova3d elfin 2 mono se. Spero di frequentar il forum in modo attivo Un saluto a tutti e grazie per la vostra disponibilità allo scambio di informazioni.
