Salva91
Tutti i contenuti di Salva91
Primo layer sollevato
Salva91 ha risposto a Salva91 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Grazie dei consigli ragazzi, faccio subito delle prove e vi dico 😉 -
E mi sa che hai ragione 😓 Disinstallo direttamente cura e riprovo. Ti faccio sapere al più presto per il mento grazie mille -
Ragazzi eccomi ritornato, spero stiate bene e le vostre stampanti pure 🥲 Ritorno con lo stesso problema sperando di risolverlo, praticamente da allora non è cambiato nulla, calibro il piatto facendo toccare letteralmente l'ugello alla superfice, quindi rifaccio l'home e tutto è regolare, quando parte la stampa l'ugello si posiziona molto alto tant'è che vedo l'aria tra i due, io ho il dubbio di aver modificato qualcosa nel firmware riguardante la z, ma purtroppo non sono sicuro, ricordo di aver letto qualcosa a proposito. Per favore sapete dirmi tutte opzioni che possono modificare questo valore così le controllo tutte. Vi sono immensamente grato. -
Forse ho risolto..ho disattivato qualche opzione, salvato il file, ricalibrato il piatto e le cose sembrano migliorate, ci guardo meglio, ricostruisco quello che ho fatto e vi aggiorno. È bello il mondo della stampa 3d ma è un mondo difficile 😂😂😂 -
Salva91 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao ragazzi, eccomi con un altro problema, mi sono accorto che dopo aver calibrato il piatto con il solito foglio, quando parte la stampa l'ugello è più sollevato rispetto alla calibrazione e infatti lo skirt iniziale e il primo layer sono di pessima qualità, ma gia dal secondo le cose cambiano cioè il filamento viene estruso aderente al layer precedente e tutto continua senza problemi, mi sembra di ricordare che qualche stampa fa questo non succedeva ma credo di non aver toccato nulla che riguardi la z, cosa devo controllare? Dal punto di vista hardware è tutto ok. Ps Uso cura come slicer, ho visto nelle impostazioni di "adesione piano di stampa" che è spuntata l'opzione "z sovrapposizione primo layer", potrebbe essere che l'avevo attivata per provare... Come sempre grazie infinite dell'aiuto -
Motore estrusore senza forza
Ragazzi ho risolto, un mio collega mi ha regalato blocchetto di alluminio, barra filettata forata e ugello da 0.4 e stampa meglio di prima, incredibile ma vero, non sapevo che gli ugelli andassero via come il pane (cioè che vanno cambiati così spesso) infatti prima di comprare il pacco da millemila ugelli pensavo di dover risolvere chissà quali altri problemi, invece problema risolto, è ancora un mistero il perchè il motore non spingeva il filamento e non tikkettava ma non facevo caso alla temperatura, quindi potrebbe essere che non spingeva perchè leggeva un temperatura bassa, secondo me è stato un problema di file o addirittura di segnale della temperatura perchè ho ristampato lo stesso file e me lo ha concluso senza problemi, altra cosa il motore non ticchettava e se l'ugello è intasato dovrebbe farlo perchè è come se fosse tappato.....non ho capito bene come sia potuto succedere ma per adesso funziona tutto solo avendo cambiato l'ugello sostanzialmente e l'avrei dovuto fare gia dall'inizio. Grazie comunque a chi mi ha dato una mano -
Secondo me (sentivo con la mano quindi non è precisa come misura) ero sui 60 70 gradi perchè comunque la mano ce la tenevo sopra senza problemi, la corrente è 800 per tutti i motori adesso ho abbassato a 650 quella dell'estrusore... Per parecchio cosa intendi? Sarà stato per 2 ore massimo 3 perchè ho fatto delle stampe ma appena ho visto che non estrudeva più ed era caldo ho spento tutto..comunque adesso lo sto provando senza aver cambiato nulla e comunque ha una bella forza da freddo cioè tira e spinge molto bene il filamento, sto provando senza ugello perchè si è appena rotto quindi lo forzo con le dita cioè lo tengo e vedo come si comporta, mi è venuto anche il dubbio dell'ugello intasato ma il motore avrebbe dovuto "ticchettare" giusto? -
Ciao a tutti e buon anno ragazzi, volevo chiedere, dopo aver installato una skr 1.4 turbo il motore dell'estrusore, dopo qualche stampa, ha deciso di non spingere più, mi spiego ad un certo punto ho notato che il motore dell'estrusore era molto caldo e dopo un po la stampa veniva sottoestrusa, faccio delle prove per testare il motore e noto che, in manuale, il motore dopo qualche millimetro è come se perdesse potenza e non spinge il filo, cosa può essere? Cosa devo controllare? La corrente è uguale per tutti i motori e monto 5 TMC2008 uart, spero di risolvere grazie dell' aiuto -
I3 pro b + skr 1.4 turbo + tmc2208 uart + marlin
Salva91 ha risposto a Salva91 nella discussione Hardware e componenti
(scusate gli errori ma sto usando una tastiera con dei problemi) Ho settato il firmware ma come apro visual studio mi appare questo messaggio in basso a destra clicco CREATE e mi appare quella barra in alto e non so cosa fare poi faccio partire build da platformio (come nel video) e mi da questo messaggio e quest errore cliccando "Disabilita la colorazione delle aree inattive" l errore non si risolve e non posso andare avanti. Grazie dell aiuto -
Grazie della risposta fonzy, ma in visualstudio cosa scelgo perchè mi da 2208 e 2208 standalone (domanda gnocca ma purtroppo sono ancora ignorante) Ho visto che lui modifica delle impostazioni 0er i finecorsa io co sa devo fare? -
Salva91 ha pubblicato una discussione in Hardware e componenti
Buongiorno a tutti, finalmente ho deciso di acquistare una skr 1.4 turbo per la mia ctc i3 pro b (clone prusa/geeteech) e i driver tmc 2208 uart, ieri sera ho provato a seguire qualche guida ma non ci sono saltato fuori, qualcuno mi può spiegare cosa devo fare passo passo o indicare una guida per chi parte proprio da zero per fare questa operazione, calcolare step/mm dei motori, differenza tra driver uart o standalone. Poi se c'è una versione specifica per il mio hardware ancora meglio, grazie ragazzi dai che sono fiducioso di cominciare a stampare qualcosa gia oggi 💪🏽💪🏽 -
Scheda Anet A8 su ctc i3 pro b
Eh niente, ci ho provato, appena c'è qualche offerta allora prenderò la skr a sto punto, se non comprare direttamente una ender 3, rapporto qualità/prezzo/ sbatti secondo me nel caso è la migliore, comunque grazie per avermi risposto, ci sentiremo presto per nuove avventure 😂😂 -
Ciao a tutti, siccome sono ancora indeciso su che strada prendere per ricominciare ad usare la mia stampante chiedo questo: ho un ctc i3 pro b alla quale è partita la scheda madre, quindi stavo valutando se prendere una skr 1.4/1.4 turbo/2.0, ma siccome non voglio ancora fare un grosso investimento vorrei prendere la scheda della Anet A8 v 1.7 A1284 questa per intenderci https://www.ebay.it/itm/Anet-A1284-Base-V1-7-Controllo-Scheda-Madre-per-3D-Stampante-Anet-A8-PLUS-C6Y3-/224470046673?mkcid=16&mkevt=1&_trksid=p2349624.m46890.l6249&mkrid=724-127637-2357-0 Che con meno di 20 euro me la caverei almeno a riaccenderla e utilizzarla però non so se è compatibile con il mio hardware, cioè io vorrei attaccare tutto accendere e partire, senza intervenire sul firmware, voi che dite? Poi comunque se c'è da mettere mani al software non ci sarebbero problemi, mi date un consiglio? Grazie mille a chi mi aiuta
Ctc i3 pro b scheda andata?
Ciao @Whitedavil e grazie della risposta..riapro questa discussione dopo tanto tempo perchè avevo, diciamo, perso un po le speranze e la pazienza soprattutto ma sembrano essere ritornate 😁 allora diciamo che con gli smanettamenti ci vado a nozze, quindi se hai qualche guida per configurare marlin, possibilmente in italiano, da consigliarmi te ne sarei veramente grato ma il mio vero dubbio è, con questa scheda devo aggiungere i mosfet per evitare di bruciare anche questa scheda oppure no? Io intanto mi cerco qualcosa che mi spieghi come configurare marlin ecc ecc così mi faccio un po di cultura e mi faccio venire delle domande specifiche, ci sentiamo presto perchè ho veramente troppa voglia di far rifunzionare la mia stampante, per adesso grazie mille delle dritte 😉 -
Ok, hai qualche consiglio da darmi per il mio hardware che per adesso è base base? -
@Killrob quindi non ci perdo nemmeno tempo e ne compro un altra? Cosa mi consigli? È compatibile con il mio hardware? Grazie -
Si esatto solo che non ha un nome vero è proprio -
Ho appena provato ad alimentarla solo con usb ma niente, anche così non si accendono i led e nemmeno lo schermo (ma si può accendere solo con l'usb?) @Killrob, con l'alimentatore si accendono le ventole e lo schermo (solo luce blu senza scritte), l'alimentatore mi fornisce 12.3/12.29 V ho aperto anche lui per dare un occhio ma sembra tutto ok cioè no bruciature o rigonfiamenti. Non saprei come testarla a meno che non trovi il datasheet e provassi i contatti. Ho un dubbio, non è che ho esagerato con la temperatura di estrusione ed è partito qualche componente? -
Ok stasera provo ad alimentarla con usb e vediamo..intanto il venditore mi ha proposto di mandarmi un nuovo schermo ma gli ho spiegato meglio il problema, allora mi offre un rimborso di 30 $ (24 €). Voi che dite?? Stasera vi aggiorno dopo la prova per adesso grazie del consiglio -
Buongiorno ragazzi, mi trovo a riscrivere sul forum perchè finalmente dopo mesi di prove ero riuscito ad ottenere delle ottime stampe, poi l'altro giorno dopo una stampa ne mando un altra che non è mai partita perchè probabilmente l'hotend non ha raggiunto la temperatura, avevo impostato 240/250° credo, spengo e riaccendo la stampante ma sul display non vedo scritto niente, solo retroilluminazione blu, dopo tante accensioni e reset noto che sulla scheda madre non si accende nessun led di accensione ma la ventola raffreddamento scheda e il display si accendono (display senza scritte), stacco tutto dalla scheda e accendo ma niente di niente, alimentazione ai morsetti 12.3 V e ho notato che toccando i pin dei connettori hotbed e hothend si accende appena appena il led D4 o D5 vicino ai connettori. Al momento ho chiesto la sostituzione dei pezzi al venditore quindi vediamo cosa mi eice anche lui. Per adesso grazie delle risposte -
Ctc i3 pro b problema primo layer
Ok ho guardato e posso dirti di aver fatto i passaggi che dici tu, infatti prima scrivendo 100 uscivano 105 mm con 105,0 stepmm, modificandoli a 100,0 stepmm estrude 100 mm. Il problema è che riavviando la stampante ritornano i valori di default ( è normale o è un problema?) Quindi a ogni accensione devo modificarli, per gli altri assi invece è tutto ok. Ho montato i cuscinetti ed è tutta un altra cosa, ho aumentato di un po la velocità e, mantanendo gli stepmm di default dell'estrusore ma aumentando il flusso da 100 a 107, ho stampato il cubetto e l'infill stava venendo molto bene a mio parere, però devo riguardare la calibrazione del piatto e le temperature perchè ho usato un vecchio file con temperature diverse. Insomma ho fatto un po un pastrocchio ma più che altro perchè ero curiosissimo di testare i cuscinetti. Purtroppo non so perchè mi si è formata quella caccolazza sul cubetto ma penso sia a causa della calibrazione del bed. -
Perdona l'inioranza @Killrob ma non vedo la tua firma puoi linkarmi perfavore grazie mille..comunque sono arrivati i cuscinetti!!!!..potrei gia mettermi all'opera -
Allora, sottoestruso vuol dire che non c'è abbastanza materiale, giusto? Ho appena fermato la stampa perchè purtroppo continua a shiftare la y, siccome pensavo appunto alla sottoestrusione ho lasciato invariati gli step/mm dell'estrusore, li ho sempre modificati perchè non corrispondevano alla realtà cioè facendo uscire 10 cm di filamento in realtà erano 10,5 quindi da 105 step/mm ho sempre corretto portandoli a 100,0 e sorpresa il riempimento stava venendo meglio. Ho anche ricalibrato il piatto tenendolo un pelo più alto, infatti il foglio era un po più schiacciato e abbassato la temperatura del bed da 65 a 55 giudica tu dalle foto e dimmi se ho fatto bene e se posso fare meglio, nella prima foto si intravede che stava venendo bene prima dello shift (infatti il casino superficiale è dovuto a quello), la seconda è il particolare del supporto che atava venendo discreto anche quello e nella terza il sotto che in certi punti è più liscio di prima ma in altri invece è come prima. Grazie mille del supporto -
Siccome sono troppo curioso di settarla bene ho fatyto una prova, ho pulito le guide e mandato in stampa, ora il problema è quello nella foto, sottoestrusione? Se abbasso la velocità sembra migliorare ma non troppo, quindi chiedo come mai faccia questa cosa nel riempimento?
