Ciao a tutti, premetto sono da poco entrato in questo mondo, e mi piace un casino, ho un problema di cui credo basterebbe un vostro aiuto.
Possiedo una Ender 3pro a cui ho sostituito il piatto con quello in vetro e la parte estrusore in alluminio e ruota godronata come suggerito su diversi video. Ho deciso di sostituire la scheda originale 8bit (con firmware installato 1.1.6) con una Creality 4.2.7 con TMC2228 nella stanza in cui è collocata fa un po' di rumore. Ho anche aggiunto il 3D-touch avendo notato che pur livellando gli angoli nel centro c'era sempre un avvallamento.
Ho cablato il 3D-touch secondo uno schema che ho trovato in rete, (le indicazioni del produttore non erano chiare, indicavano dei connettori che sulla 4.2.7 non ci sono) e le serigrafie sulla stessa scheda corrispondevano. https://user-images.githubusercontent.com/17605608/91329548-a9552500-e79e-11ea-86e4-462a503cc92c.png
Sul sito Creality ho scaricato il firmware "4.2.7 Ender-3 pro 32bit Marlin2.0.1 3D-touch V1.1.2without adapter board TMC2225" con appunto firmware 1.1.2. Dopo alcune ore per controllare il tutto, regolare il piano e una serie di prove con il 3D-touch perfettamente funzionante, ho lanciato una stampa di c.a. 6 ore per un supporto della bobina del filamento ed ho notato che non potevo più entrare nel menu della stampante. Il risultato finale della stampa è eccezionale ben definito, non mi aspettavo una cosa così ben fatta e leggendo varie vostre discussioni so che posso ancora migliorarla.
Ho fatto altre stampe più brevi e in tuti i casi, appena dopo Auto Home e comincia la stampa, in qualsiasi finestra di menu mi trovo rimango bloccato fino alla fine del lavoro. Un altra cosa che ho notato è nel menu, mancano una serie di voci tra cui:
-pausa print / resume print, tutta la parte per il caricamento del filamento; anche la voce riguardo la sostituzione della sd-card, e con molta probabilità non è prevista la power-loss.
Anticipo che sono 5gg che messaggio con il fornitore il quale sull'annuncio sosteneva oltre alla compatibilità con la mia stampante bastava far richiesta e avrebbe inviato il firmware opportuno, invece continua a indicarmi il sito Creality.
Ho provato altri firmware tutti dal produttore, 1.1.6 (non si carica)
-"4.2.7 Ender-3 pro 32bit Marlin2.0.1 3D-touch V1.3.1with adapter board TMC2225" appena accesa il buzzer continua a strimpellare, probabilmente dovrei utilizzare la scheda di interfaccia tra il display e la scheda principale.
Ho anche il problema (lo avevo anche prima di cambiare la scheda) di non potermi collegare direttamente PC tramite USB perché il pc non installa correttamente i driver per le port usb virtuali quindi non vedo nessuna porta COM.
Ho visto una recensione su Amazon in cui lo smanettone un certo Maurizio scriveva:
si merita solo 4 stelle perchè a fronte di una scheda completa, ben fatta e silenziosa, grazie ai nuovi driver, corrisponde un firmware di base con addirittura funzioni mancanti come il buon caro "change filament". Vedremo se sarà possibile reinserire un firmware più completo o modificare quello esistente.
e dopo 3 giorni dall'acquisto :
Aggiornamento: Nell'ultima versione di Marlin-bugfix-2.0.x-ender 3 e Esempi di Configurazione è possibile trovare il materiale necessario per per la Creality 4.2.7. (nella compilazione, i TMC 2225 vanno indicati come TMC 2208 Standalone). Tutte le funzioni mancanti (lingua, pid, bl-touch, change filament ecc.) possono essere abilitate con facilità.
Ora credo di essere nel posto giusto per imparare a capire cosa bisogna fare, se c'è qualche buon anima che ha voglia di perdere un pò di tempo a dare indicazioni ad un cinquantenne posso, innanzitutto ringraziarlo, e aiutarvi volentieri con qualche dritta sulla progettazione meccanica o SolidWorks.
P.S. ciò non toglie che finita sta pandemia ci si possa incontrare per una birretta che offro io.
Buona serata a tutti
