Blu9
Tutti i contenuti di Blu9
Alzare oggetto dal piano su cura è possibile?
Blu9 ha risposto a Blu9 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
ora mi torna tutto! io avevo capito il tuo discorso riferito a una sola stampa 🙂 chiedo scusa. comunque appena mi torna il filamento verde faccio la prova. -
non ha molta importanza, deve solamente vedersi il verde. per quello avevo pensato a fare due layer da 0.1 e invece la parte grigia farla da 0.2 cosi poi avrebbe continuato senza problemi -
z offset da dove lo imposto su cura? la cosa più semplice è ovviamente stampare i 3 pezzi separati e poi incollarli ma io voglio sempre complicarmi la vita e mettere mano alle cose modificandole facendogli fare quello che voglio. per quello che dite voi, però riesco a fare due colori nello stesso layer? come faccio a dirgli di fare prima il verde, poi fermarsi e continuare con il grigio? immagino dovrei andare a mettere mano sul gcode trovando le coordinate esatte e interrompere la stampa in quel punto. -
bazzicando in qualche forum inglese ho trovato che disattivando la funzione rimuovere i primi strati vuoti, la stampa può partire all'altezza che si vuole -
sto facendo una prova con 3 stampe separate, il problema che mi viene in mente leggendo quello che scrivi è che sullo stesso layer del verde devo fare anche il nero, dovrei quindi trovare le coordinate della parte interna e dividere la stampa, secondo me si fa prima a stampare in 3 parti e far partire la stampa all'altezza che imposto io sto facendo delle prove e purtroppo con cura posso alzare dal piano il pezzo, ma la stampa la fa lo stesso sul piano. bisogna modificare le altezze manualmente da gcode -
l'ho già visto ma io vorrei il pezzo tutto di un colore e il verde deve vedersi solo li, facendo in questo modo, quando giro il portachiavi si vedrebbe il verde -
la parte sotto è tutto un pezzo, sopra gli stampo due layer da 0.1 di colore diverso con un offset da 1.2mm e nella parte sopra ho fatto posto alla lamina scavando di 0.3. in questo modo in teoria la stampante fa la lamina e basta, poi con l'altra stampa mi fa un livello a 0.2 che sarebbero le pareti esterne e basta e poi andrebbe a chiudere il tutto il risultato dovrebbe essere questo: -
la base sotto la farei a layer da 0.2, la lamina sono due layer da 0.1 e la parte sopra di nuovo 0.2 in modo da continuare i bordi. ora vi metto delle foto del lavoro il problema del file editato manualmente è che dovrei dividere le pareti e di conseguenza anche i layer, mi spiego meglio: dovrei fare il colore da 0.1 e poi sempre sullo stesso layer dovrei fare le pareti esterne da 0.2 con un altro colore. ora che ho capito come alzare gli oggetti dal piano di stampa con cura posso stamparne uno alla volta decidendo i layer da mettere. -
Ok quindi non c’è neanche la possibilità di cambiare lo spessore del layer strada facendo? -
Blu9 ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Buonasera, sto cercando un modo per alzare dal piano di stampa un oggetto con il software cura. vi espongo il problema: sto facendo un portachiavi con delle scritte scavate e sotto una lamina di colore diverso per far vedere la scritta da dentro. ho fatto i 3 pezzi, la base piena, la lamina e il pezzo che va a chiudere sopra con le scritte e vorrei che la stampa iniziasse già dall'altezza che dico io solo che se vado a modificare l'asse Z su cura, non posso alzarlo ma solo abbassare il pezzo, è vero anche che potrei stamparlo tutto di un fiato facendo il cambio colore ma allora mi servirebbe cambiare l'altezza del layer da 0.2 a 0.1 quando vado a fare la lamina colorata e poi ritornare a 0.2. spero di essermi spiegato bene. -
Problema con cambio colore filamento
Blu9 ha risposto a Blu9 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
eccomi! prove fatte e devo dire che funziona bene, l'unico problema è che visto che non funzionano i comandi di pausa e neanche quello per fermare i motori devo fare tutto in fretta, infatti ho allungato la quantità di ritrazione del filo in modo da darmi più tempo per cambiare il filo ma è fattibile! Ho dovuto anche togliere i comandi G1 X0 Y0 perchè mi mandavano i motori in extra corsa e scattava la cinghia e quindi quando tornava a lavorare sul pezzo, lo faceva scentrato -
ottimo ora faccio delle prove! grazie mille intanto -
ok sto iniziando a capire qualcosina. in teoria cosi potrebbe funzionare giusto? è corretto anche dove l'ho posizionata? G0 X36.39 Y75.988 G1 X35.191 Y74.789 E287.11399 G1 X35.121 Y74.719 M104 S185 M83 G1 F300 Z20; alza Z di 20mm G1 F1000 X0 Y0; porta X ed Y a 0 G1 E15 F100 ;Estrudi 15mm di materiale G92 E0 G1 F1500 E-300 ;Sfila il filamento 300mm G92 E0 G1 E40 F100 ;Spurgo e pulizia estrusore G92 E287.111399 M109 S185 M82 ;MESH:NONMESH G0 F600 X35.121 Y74.719 Z0.4 G0 F1200 X47.559 Y64.248 G0 X66.456 Y49.53 G0 X66.555 Y49.532 ;TIME_ELAPSED:307.426431 ;LAYER:1 M106 S242.3 P1 ;TYPE:WALL-INNER ;MESH:prova.stl G1 F1800 X67.029 Y50.236 E287.12811 G1 X67.978 Y49.994 E287.14439 G1 X68.509 Y49.89 E287.15339 G1 X69.03 Y49.817 E287.16214 -
grande! grazie mille gentilissimo ora ho anche capito a cosa serve quel G92. Faccio un'ultima domanda, io che ho alzato di 2cm l'asse z, poi tornando alla home con l'ultimo comando, devo resettare anche l'asse z o il G28 mi resetta anche gli assi? perchè ho notato che facendo l'home di tutti e 3 gli assi alla fine quando devo tornare sul pezzo da stampare gli andrebbe contro, quindi dovrebbe alzarsi di almeno 20mm. come ultimo comando dopo G28 Y0 X0 Z ho aggiunto G1 Z20 F1000 ma non fa nulla -
Quello nel commento sopra il tuo è il gcode che ho provato -
Comincio a capirci qualcosa facendo diverse prove. il problema ora è che mettendo questo codice: G28 Y0 X0 Z0 ;Home XYZ M109 S185 G1 Z20 F1000 ;Alza di 20mm l'asse Z G1 E10 F100 ;Estrudi 10mm di materiale G1 F1500 E-200 ;Sfila il filamento 200mm M109 S185 G1 E10 F100 ;Spurgo e pulizia estrusore G1 E0 G28 Y0 X0 Z0 ;Home XYZ Praticamente quando va a fare lo spurgo e pulizia estrusore lo fa all'infinito infatti ho provato a mettere quell'e0 ma non funziona e in più non torna alla home. -
Si con il g28 mando in home tutti gli assi avendo prima alzato l’asse z. In teoria con m25 mette in pausa la stampa mi sembrava di aver già provato. ho scoperto di avere un firmware Marlin 1.1.0 rc3. oggi faccio un paio di prove però non capisco il g92 cosa voglia dire EDIT: ho fatto varie prove, m25 NON mette in pausa però sono riuscito fare il cambio filo in velocità. ora devo capire perchè non torna alla home con l'ultimo comando di g28 -
Ho trovato questo codice su internet G28 Y0 X0 ;Home XY M300 ;Beep per avvertire l’utente M25 ;Comando di Pausa G92 E0 ;Azzeramento estrusore G28 Y0 X0 ;Home XY se facessi una cosa tipo questa: G28 Y0 X0 ;Home XY G1 Z30 ;Alza di 30mm l'asse Z G1 E10 ;Estrudi 10mm di materiale M207 S50 ;Sfila il filamento 50mm M25 ;Pausa (Premi per riprendere) M109 S185 G1 F1500 E20 ;Spurgo e pulizia estrusore G28 Y0 X0 Z0 ;Home XYZ la mia idea sarebbe quindi tornare alla home, alzare l'estrusore, spurgare leggermente, poi mi sfila il filo e si mette in pausa. poi io arrivo, cambio il filo, faccio ripartire premendo play e in teoria mi tira dentro il filo nuovo e spurga, poi va avanti con il codice e va alle coordinate che ha impostato sullo slicer per continuare giusto? -
Ho provato ad aggiungere sia un M0 che un M1 tra i vari G1 ma non me lo prende, la stampa continua. ero riuscito tramite qualche stringa trovata su internet a fermarla ma non ricordo più che comandi fossero. è corretto cosi come ho aggiunto il comando? ;LAYER:0 M107 P1 G1 F600 Z1.3 G0 F1200 X16.079 Y36.312 Z1.3 ;TYPE:SKIRT G1 F600 Z0.3 G1 F1500 E0 G1 F1200 X16.605 Y36.148 E0.02749 G1 X17.149 Y36.061 E0.05497 G1 X17.473 Y36.047 E0.07115 G1 X27.107 Y36.047 E0.5518 G1 X27.657 Y36.087 E0.57931 G1 X28.195 Y36.206 E0.6068 G1 X28.71 Y36.402 E0.63429 G1 X29.191 Y36.67 E0.66176 G1 X29.629 Y37.004 E0.68924 G1 X29.992 Y37.378 E0.71524 M1 G1 X30.165 Y37.176 E0.72851 G1 X30.579 Y36.813 E0.75598 G1 X31.042 Y36.514 E0.78348 G1 X31.543 Y36.285 E0.81096 G1 X32.072 Y36.131 E0.83845 G1 X32.867 Y36.047 E0.87833 -
Blu9 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Buonasera a tutti sono nuovo mi sono appena registrato. a natale mi hanno regalato la mia prima stampante 3d una labists x1 mini (ho gia letto in giro che è molto scarsa) io mi sto trovando bene per ora a fare qualche portachiavi od oggettini e la qualità diciamo che è discreta. ora arriviamo al dunque: Avrei bisogno di stampare in due colori, solo che il comando m600 non funziona con la mia stampante e non riesco a trovare nessun comando che faccia al caso mio. praticamente io mettendo in pausa la stampa, non posso mandare avanti o indietro il filamento tramite tasti fisici e mi servirebbe quindi un aiuto. vorrei che la stampante tornasse allo 0 con l'asse z alzato di 3cm, mi dovrebbe tirare fuori il filo per un paio di secondi e poi invertire la rotazione sempre per un paio di secodni per farmi mettere il filo nuovo, fare lo spurgo e poi ricominciare. vorrei capire anche se è possibile mettere mano al firmware della stampante per farmi premere i tasti mettendo in pausa grazie
