andre_nello
Tutti i contenuti di andre_nello
Trigorilla della delta linear plus svampata... consigli per gli acquisti
andre_nello ha risposto a andre_nello nella discussione Hardware e componenti
si si, era già previsto 👍 Anzi, lo sto montando proprio ora ma sono in cappato in un dubbio: sul mosfet, poli per il bed non sono contrassegnati da un + e un - ma il bed ha i cavi nero e rosso. Dite che è indifferente o c'è un ordine? Ovunque pare di no, ma non ho mai visto immagini con i cavi di colori diversi... Per intenderci, questi https://www.amazon.it/Quimat-Module-Expansion-Current-Printer/dp/B077HP7XX9?th=1 -
Nono ho idea se sia sotto o sovradimensionato, guardando il codice è lo stesso particolare che si è cotto sulla trigorilla 😅 -
interessante! come configurazione sarebbe alla fin fine la stessa procedura che per la SKR o sbaglio? Anzi, avendo già config.h e adv.h sistemati, dovrei "solo" cambiare nome scheda e ambiente? Magari mi levo lo sfizio, sistemo la delta conla SKR, Passo alla Duet e torturo la SKR... -
1) Ah... pensavo fosse si made in china ma con un minimo di attenzione ai dettagli e invece no. Va bene così, al limite di cambia 2) Il riumore non è un problema, era più un misto sfizio/curiosità/pignoleria. Noctua tutta la vita!!! -
Ok, troppo complesso per me ora. Quindi avrò ventole dell'estrusore e dei driver accese a palla di default. Mi sembra un limite assurdo per una scheda tutto sommato nuova cmq ok. tu hai ovviato in qualche modo? Se riesco a ripristinare la Delta Kossel, mi spingerò verso modifiche firmware, magari sulla vecchi a Trigorilla -
Immagino modificare queste righe decommentando e sostituendo il "-1" con qualcos'altro, ma con cosa?: /** * Controller Fan * To cool down the stepper drivers and MOSFETs. * * The fan turns on automatically whenever any driver is enabled and turns * off (or reduces to idle speed) shortly after drivers are turned off. */ //#define USE_CONTROLLER_FAN #if ENABLED(USE_CONTROLLER_FAN) //#define CONTROLLER_FAN_PIN -1 // Set a custom pin for the controller fan //#define CONTROLLER_FAN_USE_Z_ONLY // With this option only the Z axis is considered //#define CONTROLLER_FAN_IGNORE_Z // Ignore Z stepper. Useful when stepper timeout is disabled. #define CONTROLLERFAN_SPEED_MIN 0 // (0-255) Minimum speed. (If set below this value the fan is turned off.) #define CONTROLLERFAN_SPEED_ACTIVE 255 // (0-255) Active speed, used when any motor is enabled #define CONTROLLERFAN_SPEED_IDLE 0 // (0-255) Idle speed, used when motors are disabled #define CONTROLLERFAN_IDLE_TIME 60 // (seconds) Extra time to keep the fan running after disabling motors //#define CONTROLLER_FAN_EDITABLE // Enable M710 configurable settings #if ENABLED(CONTROLLER_FAN_EDITABLE) #define CONTROLLER_FAN_MENU // Enable the Controller Fan submenu #endif #endif -
😞 perfetto.... spensavo (speravo) di aver capito male... Quindi la ventola dell'estrusore sarebbe sempre attiva e non si stacca sotto i famosi 50 gradi? Non c'è modo di far partire una ventola solo se i motori sono attivi? -
Buoasera a tutti. Sono al montaggio fisico finalmente ma mi sono ricordato di non aver controllato le ventole. Dovranno funzionare 3 ventole: estrusore, raffreddamento filo estruso ed una supplementare per il tunnel dei driver. Visto che la skr ha 4 porte per le ventole (se non erro solo una regolabile che è quella che raffredderà il filamento), come posso abilitare una terza ventola? E come capisco a quali pin collegarla? -
Per i tubi bowden potresti risolvere con pareti rigide + "labbra" in feltro. Non blocchcerebbero il tubo e magari assorbono anche le vibrazioni dato che spingerebbe il tubo stesso contro una torre -
A me hanno risolto parecchio, avevo notato un certo (pesante) effetto cassa di risonanza del mobile ikea su cui era montato. Messi quelli, ho avuto il benestare placido a stampe notturne dalla mia donna 😅 Se non l'ho perso (causa aggiornamento falito male di windows) vi posto il modello -
Eh, lo so.... più volte questa cosa mi ha smontato tutti i sogni di gloria 😂 Confermo l'abilitazione dei driver X, Y, Z ed E0. Settata corrente a 750 Lo Stealthchop lo tengo disabilitato, se torna rumorosa, so cosa abilitare 👍 Grazie @invernomuto, collegata la scheda all'ali l'errore TMC CONNECTION è sparito per lasciare spazio ad una bellissima scritte "READY" Allego file config, config.adv e i piedini per le palline da squash. Domanda.... //#define SOFTWARE_DRIVER_ENABLE lo devo abilitare visto che ho i driver in UART? Secondo me no, va bene così Configuration.h Configuration_adv.h -
A dire il vero nessuno. A tempo perso volevo realizzare una chisura attaccata al telaio ma poco invasiva ma non sto avevndo troppo tempo. Mi piacerebbe inventarmi qualcosa ma se non sono in necessità non mi si accende l'ingegno 😆 -
grazie della conferma per i commenti, a furia di tentativi avevo immaginato fosse così ma adesso ne ho la certezza. Ho già corretto e tolto il "//" dai driver utili. Per lo Stealthchop, non avendo capito cosa fosse ho preferito lasciarlo disattivato. Pe ril rumore ho "tamponato" tempo fa con i TMC2100 e già è diventata inudibile. Poi, con 3 piedini con le palline da squash, se non vai a vedere non la si sente manco a sforzo. Stasera verifico i commenti ai driver, cambio la corrente da firmware, abilito lo Stealthchop e riposto config e config.adv. Nel frattempo cerco di non friggere anche la SKR 😅 -
Ciao a tutti e grazie per le risposte esaustive! dunque, andando per ordine: - i TMC2208 sono già UART, ho controllato la piccolissima resistenza vicino al pin J2. Stasera provo con l'ali. - per il porbe, devo settare 2 (allego foto) - perfetto per 16, cmq non lo avevo variato - per il calore, ho già progettato un tunnel con una bella noctua 40x40. Ho anche abbassato la scheda di 20 mm (a metà del profilato in alluminio basso) ed alzato di 15 il piatto tanto non faccio stampe così alte - Grazie della dritta sulla corrente. I 900 mAh sono quelli che avevo messo con i TMC2100, la abbasso a 750 tnato si può aumentare da display comodamente. - Per la direzione dei motori, dovrei già essere a posto perchè, non sapendo come modificare il firmware, quando presi i TMC2100 invertii alcuni cavi i collegamento dei motori. Magari li inverto nuovamente e lavoro via firmware. Picocla curiosità: l askr 1.4 lavora sia a 12 che a 24 Volt. Io terrò 12V, ma devo settare da qualche parte il voltaggio o basta che collego l'ali (regolato correttamente) e funziona senza problemi? Ovviamente il pin su VDD e non USB -
Buonasera a tutti... Ho provato a collegare la scheda SKR 1.4 tramite cavo usb e: Primo avvio ha dato errore della EEPROM,fatto Reset e tutto bene. Spengo, riaccendo ed ecco l'errore TMC CONNECTION ERROR. I driver sono i TMC2208 UART, Pin sulla scheda configurati a dovere. Per quello che ne capisco, MArlin è configurato correttamente. Dite che si è fritto già qualcosa? EDIT: Ho provato a collegare la scheda senza i driver e l'errore si presenta ugualmente. Non ho ancora provato dando alimentazione con l'alimentatore però -
Secondo voi è un problema groso se non riesco a comendare la scheda con pronterface? (ce l'ho ulla srivania, collegata con il solo cavo usb) Ho aggiornato il firmware senza problemi ma non c'è verso di connettermi alla scheda. La porta com nel mio caso è la 4, il baudrate è lo stesso impostato nel firmware ma ho provato anche valori più bassi. Ho provato anche con Repetier ma non si collega ma la scheda pare essere funzionante (i led si accendono e collegandola/scollegandola da segni di vita) Se provassi semplicemente a collegargli il display della stampante con scheda collegata all'usb del PC rischio danni? -
Perfetto, 16 andranno benissimo. Altra curiosità... ho impostato la corrente a 900 mA perchè con i TMC2100 avevo regolato questo valore con il tester in modo da non sentire ronzii a motori fermi e non avere al contempo problemi di perdita di passi. Se riprendo questo valore con i TMC2208, sto facendo bene? -
Mi sorge un dubbio... Microstep: è corretto ed effettivamente utile alzare il numero (da 16 verso 256) solo perchè lo stepper lo permette? Specifico la domanda: cosa ci guadagna la stampa/stampante effetivamente aumentando tale numero? -
COMPILATO!!! Non mi chiedete cosa ho fatto di particolare, all'ennesimo tentativo la compilazione è andata a buon fine! Alla fine ho inizito a ricaricare le varie librerie che avevo scaricato, evidentemente ci ho pacioccato dentro o non ho caricato tutti i file necessari. Fatto sta che la compilazione è andata a buon fine. Inizio l'assemblaggio... per ora grazie mille a tutti @Killrob @marcottt @Whitedavil Si, metterò i TMC2008 ma queli già moddati per il UART -
1. No, piatto in alluminio con vetro 2. No bltouch, ho il tastatore anycubic Feermi tutti! Ho fato un passo avanti. Evidentemente c'era quache file che non gli piaceva, ho iniziato a sostituirli uno per uno e sono andato avanti di qualcosa! -
È possibile che mi manchi qualche libreria? -
Grazie, eccoli Configuration.h Configuration_adv.h -
Se intendi configuration.h, direi di si Facendo vari esperimenti, mi sono reso conto che neanche prima funzionava.... Looppava per un bel po' di stringhe sulla stessa cosa (erano tutte scritte gialle) e poi tirava fuori pure quelle rosse. Adesso sono tutte bianche salvo quelle finali rosse Sembra essere qui il casino -
