GarGia1960
Tutti i contenuti di GarGia1960
  1. GarGia1960
    Home fuori dalla base
    Cosa vuol dire mettere gli assi tutti al centro ??? Forse sto capendo male !!
  2. GarGia1960
    Dopo pulizia, regolazioni, e nozzle priming la stampante funziona. Bastava poco.:( Vi ringrazio per i suggerimenti.
  3. GarGia1960
    Uso PrusaSlicer. Usavo lo slicer di Cura, una versione vecchia che non trovo piu' nel sito. Quella che c'e' adesso non mi ci trovo. 😞
  4. GarGia1960
    Credo di aver trovato il problema. Intanto l'ho pulita dalla polvere, ho cambiato le molle del piatto adesso e' piu' stabile. Il problema era che avevo cambiato lo slicer e non l'avevo impostato i parametri come si deve. 😞 PS: C'e' qualcuno che puo' mandarmi il codice di prestampa, quello che fa una passata per pulire l'ugello. Perche' ho visto che parte subito al centro per stampare. Grazie
  5. GarGia1960
    OK le provo tutte, Grazie
  6. GarGia1960
    Ok, riprovo a controllare tutto e vi sapro' dire. Per il momento grazie
  7. GarGia1960
    La home la fa correttamente, o meglio i movimenti sono corretti, pero' il punto Home mi rimane fuori dal piatto. Appena possibile faccio il video sia della Home che della partenza della stampa. Ma gli EndStop non gli ho mai toccati. Ed e' sempre rimasta li' ferma. Puo' essere che lasciandola ferma gli Endstop si siano starati??
  8. GarGia1960
    Grazie killrob, in effetti ho provato a spostare il carrello sia in X che Y ma si poi sposta sempre sempre fuori dal piatto. Mi da pero' una certa rabbia che provando a stampare un file, mi stampa un qualcosa di strano tutto nella zona della Home. Ho provato a fare anche una regolazione piatto, per quel che e' servito 😞 cioe' niente.
  9. GarGia1960
    Salve a tutti, ho una Ender 3 Pro ed e' da 7-8 mesi che non la usavo. Pero' adesso mi serve ed ho notato che quando faccio l'AutoHome mi lascia l'ugello fuori dal tappettino. Quando provo a stampare, mi stampa un indefinito disegno su quell'angolo, invece di portarsi al centro. Premetto che prima funzionava bene. Se vi serve altre informazioni fatemelo sapere. Vi ringrazio fin da adesso per eventuali risposte
  10. OK Grazie
  11. Salve a tutti, dopo due mesi di inattivita' provo a rimettere in sesto la mia Ender 3 Pro, causa corto circuito sul blocchetto riscaldante, su consiglio di un amico, mi ha detto che probabilmente il problema era derivante da non aver controllato il termistore o la cartuccia riscaldante se ho messo il positivo o negativo invertiti. Siccome l'avevo cambiato un'altra volta od ho avuto fortuna o e' possibile che li ho messi invertiti? Domanda: c'e' da controllare i poli negativi sui fili della cartuccia o del termistore? Perche' non mi sembra di aver visto nessun segno piu o meno sui fili.
  12. Allora provato a staccare dalla scheda madre tutto il blocco dell'hotend. Non parte niente.🤬 Credo che mi resta da acquistare un scheda nuova. Sono tutte uguali o devo stare attento a qualche valore in particolare? Pero' prima di fare il passo troppo lungo, a cosa devo stare attento, possibile che la cartuccia riscaldante non vada bene? Siccome a casa ne ho ancora 2 comprati in aprile 2021, con dicitura 24V 40W. Vanno bene ? A dicembre 2020 avevo cambiato la scheda, e non ho avuto particolari problemi. A dir la verita' era un po' piu' performante Pero' su vostro consiglio mi e' andata bene per un anno. Vi ringrazio per un'eventuale risposta.
  13. GarGia1960
    Problemi con cambio termistore.
    Ciao a tutti. Ho cambiato 12 mesi fa la scheda madre della mia Ender 3( Creality 4.2.7 Silent ), dopo un mese che mi era arrivata la stampante. Tutto bene fino a Natale 2021, quando devo cambiare il blocchetto riscaldante, visto che ci sono cambio anche il termistore(quello rosso piu' grosso ) Tutto bene, fino a quando fa il primo strato ( 2 centimetri di filo consumati ), lampo sul blocchetto dove c'e' l'uggello⚡⚡, e stampante bloccata🤬 Schermo tutto azzurro. Vorrei sapere se i termistori sono tutti uguali quelli che vendono con Amazon,Bangood ....., o c'e' da controllare il voltaggio( 12 o 24 ). E come si fa a sapere se serve uno o l'altro. Spero che non sia bruciata un'altra volta la scheda. Spero di essermi spiegato bene e vi ringrazio per un'eventuale risposta.
  14. Cambiato scheda madre da 4.2.2 a 4.2.7. Funziona bene. Ma c'e' la possibilita' di tradurre il menu?
  15. La mia scheda e' una Creality 4.2.2 non dovrebbe aver problemi? Anzi dovrebbe essere piu' performante. Per il montaggio in teoria i vari chip dovrebbero corrispondere?
  16. Sapete consigliarmi una scheda su Amazon, Banggood,..... O sono tutte uguali??? Vi ringrazio e scusate per il disturbo.
  17. Si lo so non sono molto afferrato in elettronica, ma avevo fatto la battuta😊😊 Vengo da 40 anni di stampaggio materie plastiche e mi piace l'informatica, ma evidentemente devo capire meglio il funzionamento della stampa 3D e di elettronica.
  18. Allora l'ho gia collegata tramite PC con cavetto del cellulare(USB/Type C) credo che si chiami cosi' alle relative porte. Con Octoprint c'era un tentativo di collegarsi ma non andava a buon esito. Moltissimi comandi non attivi. Con PC attraverso Repetier-Host mi dava disconesso, con tutti i comandi di movimento non attivi. Quando mi connettevo mi dava errore:"Nessuna porta disponibile in modalita' autoselect. Per favore connetti la tua stampante" L'ho comprata su Banggood.
  19. E' un fusibile almeno credo. Comunque non ho strumenti per controllare.
  20. E' un riflesso. Comunque ti ringrazio per la tua pazienza. Accidenti sono proprio una matricola ☺️
  21. Sotto il piatto. L'unico LED acceso e' sotto la piattina colorata che porta al display, come da cerchio giallo
  22. Sotto il display o sotto il piatto ?
  23. L'unica cosa di acceso sulla stampante e' il display. Pero' senza scritte o loghi come in foto di un precedente messaggio
  24. Sia da Repetier-Host che da Octoprint la stampante risulta disconessa🥵.
  25. Da PC con Octoprint riesco a vedere fino al raspberry 'Carica su SD' e' disattivata. Sotto c'e' la foto del display all'accensione
