Angelz
Tutti i contenuti di Angelz
Artillery Genius con problemi di piatto
Angelz ha risposto a Angelz nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
dove ti ho messo il pallino verde il cerchio giallo si muove a destra e a sinistra.... ma mi sono reso conto che è stato lasciato apposta libero anche se non capisco perché..... compromette la qualità di stampa -
@Marco-67 Allora ti chiedo come posso migliorarla questa stampante?? Sono sicuro che il problema sta in quel pezzo che si muove sto pensando di mettere un supporto più grosso in modo tale che sia rigida in quel punto.... non troppo rigida il giusto -
lo spessore della carta è di 0,07 mm, ciò significherebbe che se avessi la carta tra ugello e piatto essa non si muoverebbe io ti consiglio uno spazio tra ugello e piatto di 0,1 mm
@Killrob @Marco-67 @ginogino Allora ho smontato le barre filettate per vedere se ero dritte e a quanto pare sono dritte, ho raddrizzato l'asse.... Ora vorrei capire una cosa, secondo voi è normale che questo pezzo in ottone si muova?? -
adesso sto stampando dei supporti per mettere dritto l'asse x in modo tale da poi stringere l'asse z Questi per precisione https://www.thingiverse.com/thing:3384054 -
grazie @ginogino lo terrò in considerazione, purtroppo questa artillery mi sta dando tante rogne piatto che si muoveva oppure dovevo ogni volta calibrare il piatto.... Per fortuna ho risolto stringendo eccentrici e cambiando firmware.... adesso mi rimane lo z wobble che mi sta complicando l'esistenza, probabilmente dovrò fare qualche modifica invasiva, la cosa mi scoccia non poco poiché visto che si spende 270 euro mi aspettavo qualcosa di decente certo, il fatto è che il supporto che hanno messo loro di fabbrica balla, cioè il supporto che si incastra a molto gioco -
@Killrob Ho caricato un video dove faccio vedere dove c'è gioco, non so se riesci a vederlo -
@Marco-67 Rettifico entrambe ondeggiano leggermente, per farti capire meglio dal centro della barra si muovono di + 0,25 e - 0,25 e poi si sente quel rumore bruttissimo -
La barra filettata di destra ondeggia, in più ho notato che fa strani rumori tipo di plastica che si sta per rompere, detta in parole povere fa "crac crac"🤣 -
Volevo dire che si, si attacca ma fa ancora le righine -
No, ho aumentato la temperatura del piatto adesso si attacca bene Purtroppo si ci sono ancora quelle righine, ti giuro non so più dove sbattere la testa.... -
@Marco-67 ho il calibro che fa le bizze proverò in un secondo momento..... comunque io ho messo 0.40 mm, e la misura che esce e tra lo 0.45 e lo 0.47 in tutti e due, appena cambio calibro ti dico meglio -
@Marco-67 ok comunque ti posto le foto del cubo vuoto, adesso provo senza @Marco-67 Provo a ricaricarti le foto -
@Marco-67 Sto facendo il test che mi hai detto te, e ho notato che la ruota dentata torna indietro, facendo dei scatti VID_20201115_124912.mp4 -
ho cambiato vite della puleggia mettendone una più lunga adesso non si muove più, sto provando a fare una stampa di prova vediamo un po' -
ho avvitato bene non so perché continui a muoversi, qualche vite gira a vuoto la cinghia rotta era quella dell'asse y, probabilmente era stretta troppo di fabbrica adesso va più che bene -
ti ho inviato un video cosi vedi.... probabilmente soffro di z wobble può essere? -
SI ho controllato tutto anche perché le ruote in gomma sono nuove e non sono ovalizzate, ho dovuto cambiare la cinghia dell'asse y perché si è rotta, ma la cinghia e ben tesa l'unica cosa che ho notato è l'asse z che mi sembra storto vid-20201114-085822_mia2VKJW.mp4 -
step/mm dell'estrusore si, oscilla tra gli 1,75 mm e 1,77 mm -
aihme, si.... ho pulito l'ugello, adesso è pari in tutte le parti infatti ogni volta cerco di correggere con il babystepping ma a volte no risolvo, sovraestrudere no, perché la calibrazione è già ok ho seguito la guida c'era nel forum e adesso è perfetta Spero di no comunque provo a leggere Stampo ad una velocità di stampa di 50 mm/s jerk 8mm/s in che senso che layer stampo?? intendi il piatto? é un piano in vetro con la tecnica clone del ultrabase dell'anycubic -
Vi allego altre foto non colorate..... Chiedo e normale che faccia queste righe cosi sporgenti?? Niente luce, quindi roba di slicer?? -
Vi ringrazio per le risposte Anche..... Ho notato che quando faccio la calibrazione, l'ugello al centro raschia il vetro mentre ai lati no, senza dover trascurare il fatto che mentre stampa l'ugello tende ha raschiare con la stampa, cosa strana perché la calibrazione la faccio bene. Detto questo come posso avere la certezza al 100%?? So che è un problema di molte artillery Genius, tante che devo fare la calibrazione a caldo e non a freddo....cosi c'è scritto nel manuale Uso Cura , il filo è PLA 1,75mm della Filoalfa, stampo a una temperatura di 205°C, mentre l bed è a 65°c. Il nozzle è un 0,4mm cinese
