Angelz
Tutti i contenuti di Angelz
Artillery Genius con problemi di piatto
Angelz ha risposto a Angelz nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Non penso proprio... Guarda che stai parlando con uno che ha la mania del hobby delle opere tamiya... Ogni cosa da smontare o da montare lo facevo senza foglio di istruzioni.... Comunque voglio aggiungere una cosa... Nella stampante c'è un pezzo di plastica che viene stampato con la mia stampante, quindi ho potuto appurare che è quella la qualità e non va oltre... Nel link ti ho messo l'artillery Hornet Come mai non usi quelli della e3d?? -
Comunque ho visto che l'artillery ha eliminato dal mercato la sidewinder e la genius..... mettendo l' artillery hornet e la sidewinder v2 https://all3dp.com/1/artillery-hornet-review-3d-printer-specs/ se spingo l'asse x all'indietro succede che il pezzo si stacca e le ruote cadono.... non fa a mettere uno spessore perché se no si bloccano -
Però di certo non pecca di qualità Dici di togliere quel pezzo di plastica?? -
che ne pensi invece della Geeetech A20M ?? o della prusa mini?? -
il giusto..... -
Non c'è niente.... C'è solo il perno in plastica -
Non ho sbagliato gli eccentrici ci sono nel piatto di stampa... Non chiedermi perché -
Cosi ho fatto, ma purtroppo la qualità di stampa è sempre pessima Ricapitolando: Ho calibrato..... - Asse x - Asse y - Asse z - Estrusore - Piatto - Flow rate - Sistemato eccentrici, oliato e ingrassato la barra - Cambiato firmware - Misurato diametro filo Mi manca cambiare ugello o hotend.... Cosa altro posso fare per migliorare la qualità di stampa?? E sottolineo qualità perché le misure escono giuste stampo 20 cm escono 20 cm -
Ma la ender non era famosa per gli alimentatori che scoppiavano?? lo so però vorrei anche un po' di soddisfazione...... -
Sto pensando di venderla, che stampante mi consigliate che non abbia rogne.... -
Me ne sono accorto, ecco perché faccio stampe di composto organico🤣 -
Qualcuno sa dirmi se esiste un valore per impostare la distanza tra layer?? -
Comunque per farvi capire non sono l'unico che ha questi problemi.... l'unico problema è che nella genius non ci arrivi perché hanno messo la plastica che blocca le viti e sono sicuro che hanno messo un sacco di frenafiletti Minuto 10:00 https://youtu.be/uH-STQApPuA Anche minuto 16:10 -
Volevo dire che si muove meno di prima, ma la barra è libera..... Non posso fare la foto perché il punto dove stanno gli eccentrici sono fissati con una vite nella plastica e gira a vuoto... Dovrei romperlo per poter estrarre la vita, e l'idea non mi entusiasma Appena finisce di stampare la faccio... A me lo chiedi??? Gira a vuoto e non esce.... -
Purtroppo non posso arrivarci perché le viti cinesi me lo impediscono, sono spanate e girano a vuoto Comunque adesso la barra non si muove più, infatti sono spariti le onde sulla stampa, ma sono rimaste i layer troppo evidenti, credo che proverò a cambiare ugello -
Cosi ho fatto -
Ecco il problema della mia Genius il motore non ne centrato ecco perché poi la barra si muove più del dovuto perché cerca si smorzare questo problema -
stessa cosa succede sulla genius -
Ci ho pensato anche io perché quelle ruote non mi hanno dato una buona impressione..... Comunque per chiunque avesse una Artillery Genius io vi do questo link che vi aiuta moltissimo https://artillery.n3t.ro/ -
Ho cercato ma non ho trovato un granché, se trovate qualcosa me lo segnalate, perché ci sto perdendo le speranze -
Guardando il video di help 3d ho visto le sbarre muoversi quindi probabilmente deve essere cosi ( bello schifo) io sto iniziando a pensare che la stampante più di cosi non migliora la qualità...... Secondo voi se cambio ugello e ne metto uno col diametro più piccolo, la qualità migliorerà? -
Più che il rumore.... è il fatto che mi fa quelle righe troppo evidenti -
🤣🤣 🤣🤣 🤣🤣 ci ho provato è il retro della mia stampante, io ti manderei il video ma mi hai detto che non carica quindi non saprei come farti capire si muove tranquillamente, provo a mettere un supporto un po più spesso ti faccio sapere...
