Ema Torino
Tutti i contenuti di Ema Torino
  1. Il rumore è dato come se non ci fossero i driver 2208 o 2209 che siano. È come se avessi una board della ender 3 normale. Hai modo di rimandarmi a una guida che mi spiega come fare? Grazie
  2. Ma secondo teconviene fare il cambio a pari o con 0 euro riesco a fare la modifica per la rumorosita alla mia ?
  3. Inoltre ho la possibilita di dare via la ender 3 pro per una longer lk4 pro praticamente senza rimetterci. Conviene o è meglio la ender 3? Io farei l upgrade per la questione silenziosità dei motori ecc ecc
  4. Ema Torino
    Ender 3 pro con board 4.2.2
    Buongiorno a tutti. Oggi ho appurato che la mia ender 3 pro acquistata questo mese monta la board 4.2.2. La stessa identica montata nella versione v2. Su internet ho trovato le specifiche, pare ci siano montati i TMC 2209, quindi molto silenziosi.. peccato che la mia faccia lo stesso rumore della ender 3 stock di anni fa. Perche? Allego foto della mia scheda.
  5. non pensavo di stampare un case esterno, semmai una mod che prende il posto di quello originale o al massimo di quelli che stanno dietro. adesso deciderò. mi sembra solo di aver capito che la creality silence sia da 8 bit. mentre le altre 2 sono a 32. ho trovato anche questa che costa molto meno https://www.banggood.com/BIGTREETECH-SKR-V1_3-Control-Board-32-Bit-ARM-CPU-32bit-Mainboard-Smoothieboard-For-3D-Printer-Parts-Reprap-p-1476462.html?rmmds=search&p=63091629786202015112&utm_campaign=overVolt&utm_content=liuyuwen&cur_warehouse=UK in ogni caso grazie mille per i suggerimenti. questo forum si sta rivelando davvero molto utile 🙂 avevo bisogno di un po di persone con qui scambiare idee.
  6. Stamparmi un box non mi preccupa. Se confermi che è migliore la skr 1.4 opterei per quella che mi da più possibilità in futuro credo. 15 euro di differenza ne vale la pena? qui la mini v2 https://www.banggood.com/BIGTREETECH-SKR-MINI-E3-V2-Control-Board-32Bit-Mainboard-For-Ender-3-Pro-or-5-CR10-VS-SKR-V1_4-Turbo-3D-Printer-Parts-p-1719921.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN qui la v1.4 turbo https://www.banggood.com/BIGTREETECH-SKR-V1_4-or-SKR-V1_4-Turbo-Control-Board-32-Bit-3D-Printer-Mainboard-Support-TMC2130-or-TMC2209-or-TMC2208-p-1622520.html?akmClientCountry=America&&utm_source=google&utm_medium=cpc_ods&utm_campaign=nancy-content-sdsrm-test&utm_content=nancy&gclid=Cj0KCQjwxNT8BRD9ARIsAJ8S5xZrChaxDiTWf2dDQvuhRPsvk-FR7Na_FrxnGvCKNt_8pUexlibukUMaAgu5EALw_wcB&ID=6290340&cur_warehouse=UK qui i driver https://www.banggood.com/4pcs-TMC2209-Stepper-Motor-Driver-Super-Silent-Stepsticks-Mute-Driver-Board-256-Microsteps-For-Sidewinder-3D-Printer-p-1585186.html?rmmds=search&cur_warehouse=UK
  7. ho cercato su bangood, la mini e3 costa più della skr 1.4 turbo che sembra (nella mia ignoranza) migliore. confermi? o semplicemente costa meno perchè non ci sono i driver dei motori inclusi?
  8. si da spenta e poi riaccesa di sicuro. tra una stampa e l'altra non ci ho fatto caso. intanto ora ho smontato la cover dietro il display per vedere se è quello. ma ne dubito. grazie mille per i pareri. a non servono? e le schede after market come mi hai consigliato tu cos'hanno di diverso? io ho una creality 4.2.2. che guardando in giro mi sembra più aggiornata delle altre. E' gia predisposta per fare le stesse cose di quelle che hai consigliato tu? oppure non c'è niente a che vedere come qualità? io in futuro con calma penso che aggiungerò il bl touch se può influire nella risposta. o eventualmente metterle il wifi. vorrei solo renderla il più silenziosa possibile sia elettronicamente che meccanicamente oltre che precisa. tra parentesi non capisco il senso di montare una scheda a testa in giù montata pure sul coperchio che va rimosso, è scomodissimo. c'e una mod stampabile che me la fa fissare sul fondo agevolando il tutto? grazie
  9. Ciao a tutti. ho acquistato una settimana fa una ender 3 pro. A una settimana circa ho riscotrato questi problemi più o meno seri ma voglio capire se sono l'unico o meno: -mentre stampa il display da l'input del tasto come se lo premessi (con tanto di suono) per poi magari rifarlo e tornare al menù principale, ha iniziato a farlo solo dopo la stampa della cover della scheda elettronica dietro il diplay (credo, coincidenze?), ma non credo vada a toccare nulla... -l'alimentatore montato correttamente sulla barra d'alluminio risulta storto, nel senso che la parte più esterna dello stesso risulta essere più vicino al piatto andando a toccare il tappetino magnetico flessibile, (ora sto provando a stampare un supporto che dovrebbe raddrizzarlo) - le impostazioni di preriscaldamento del pla, control / temperature / ecc... imposto ugello a 210 e piatto a 55. puntualmente ogni volta ritorna ai valori predefiniti (200 / 60) - dopo qualche giorno durante il preriscaldamento nella fase in cui la ventola in basso della scheda madre si accende, fa un terribile suono come se toccasse qualche cavo o non fosse in asse la ventola per poi smettere. Ho controllato se qualche cavo fosse in mezzo, ma no. credo di doverla sostituire. Ho marlin 0.0.6 di fabbrica. in futuro prevedo di migliorarla sotto l'aspetto della rumorosità di stampa, smoother , ventole noctua 40x20, ammortizzatori motore (servono?) ecc... consigli su come renderla più future proof? grazie mille
  10. Ema Torino
    Ciao a tutti
    Ciao a tutto sono Emanuele, ho 28 e sono di torino. Sono entrato a far parte dei possessori di stampanti 3d una settimana fa acquistando una ender 3 pro in offerta a 170 euro su bangood. Ho gia iniziato a stampare varie migliorie e cose interessanti. di mestiere faccio il fresatore cnc e cerco di dilettarmi come posso in lavorazioni con fusion 360 per ora ancora di bassissima complessità.
      • 2
