Pietrogramma
Tutti i contenuti di Pietrogramma
Montare dei LED attorno all'Hotend, si può?
Pietrogramma ha risposto a Pietrogramma nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao Fonzy grazie per la risposta, più che i LED mi mette paura l'elettricità, non ne ho mai capito una mazza di circuiti, resistenze e diavolerie varie e quindi, essendo un grande smanettatore, quelle volte che devo creare circuiti stampati o affini o seguo pedissequamente una guida oppure al minimo intoppo mi blocco Come supporto mi sono creato con sketchup QUESTO (questo, invece, è senza il supporto per il sensore di prossimità) ed ho montato il tutto che funziona a meraviglia. Se proprio evo trovare una critica al mio lavoro, la luce sparata dai LED è troppo forte e la CAM mi va in sovraesposizione ma, secondo me, agendo sul contrasto e luminosità della CAM risolverò. Ciao e grazie ancora -
Asse Z sballato quando mi comincia la stampa
Ciao Fonzy, innanzitutto grazie per la risposta, pochi minuti fa, però, sono riuscito a risolvere. In pratica, non so in base a quale mistero, ma è come se si fossero cambiati i settaggi della scheda di controllo della stampante; mi è bastato fare un "reset to default" da pannello LCD della stampante che tutto è tornato a funzionare a meraviglia. Ciao e grazie ancora -
Pietrogramma ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao a tutti da ieri improvvisamente, e senza che io abbia toccato nulla, ho un problema all'asse Z che non so proprio come risolvere; in particolare:Quando devo iniziare una nuova stampa passo la lacca sul vetro, che ho staccato dal piano, e quindi ricollocato con le 4 graffette, dopodiché porto l'estrusore sulla home dell'asse Zeta e a mano sposto il nozzle ai quattro angoli ed al centro e controllo che tutto sia ok con il foglio il quale, piegato in due oppone un minimo di resistenza, mentre non piegato è libero di spostarsi sotto il Nozzle.A questo punto lancio la stampa (sia con Octoprint che con Repetier) comincia a salire la temperatura del nozzle intorno ai 200 gradi mi porta l'estrusore sulla home dei tre assi (angolo sinistro anteriore del piatto) e dopo qualche secondo lo sposta verso il centro per cominciare il primo layer di stampa, a questo punto, però, l'asse Z non è più a "zero" ma me la sale di qualche millimetro e quindi il PLA viene depositato in maniera assolutamente pessima. A questo punto devo mettere in pausa la stampa sollevo a mano il piatto con le quattro viti poste agli angoli riprendo la stampa e tutto va a meraviglia. E' come se la stampante avesse due punti Home dell'asse Zeta una quando metto la stampante in "parcheggio" (ed è quello corretto) ed uno di quando comincia a stampare che è alzato di qualche millimetro.Come faccio ad evitare tutto ciò? pensando di risolvere ho pure ricaricato il firmware con gli stessi identii settaggi di quelli utilizzati sino a quando la stampante funzionava a perfezione ma nulla.Ciao e grazie -
Sensore di prossimità NPN LJ12A3-4-Z/BX
Pietrogramma ha risposto a Nico9n3 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao Niko, ieri, finalmente, mi è arrivato il nuovo sensore, quello che avevo acquistato in precedenza, infatti, aveva un range di 4mm e, montando sul piatto il vetro con spessore 5 mm, non riusciva a rilevare il foglio di alluminio (quello da cucina ripiegato più volte) che avevo messo sotto il vetro. Ho anche provato a farmi tagliare da un vetraio amico un vetro da 3mm ma anche così il precedente sensore non riusciva a rilevare il'alluminio. Questo nuovo sensore, invece, ha un potenziometro per regolare la sensibilità e può arrivare sino a 10 mm. Altra differenza con il precedente è che ha un diametro di 20 mm contro i 10 del precedente e quindi ho dovuto stamparmi un supporto ex novo per poterlo utilizzare (unica cosa strana è che questo sensore sembra essere sensibile non solo al metallo ma anche alla plastica ed al cartone, mettendogli sotto, infatti, la custodia di un cd o anche un pezzo di cartone il led si accendo lo stesso, è normale?). A questo punto vorrei capire se il sensore lo devo montare quanlche millimetro più alto rispetto al nozzle o più basso? se lo monto più basso ( e quindi più vicino al piatto di stampa) non c'è il pericolo che mi tocchi gli oggetti che sto stampando? Altra questione che vorrei capire, il potenziometro del sensore lo devo regolare al massimo e far si che già a 10 mm dal piatto di stampa lo rilevi oppure una volta posizionato il sensore devo regolarlo che si accenda proprio in prossimità del piatto? Ciao e grazie mille- 7 risposte
- sensore induttivo;
- sensore di prossimità;
(and 4 più)
Salve a tutti, da un mesetto possiedo una stampante della Geeetech I3 in Acrilico della quale, sono sostanzialmente soddisfatto. A parte qualche problema di imbarcamento dei pezzi di una certa dimensione, grossi problemi non ne ho. Ho provato con il nastro da carrozzieri, con la lacca Loreal tenuta iperforte ma nisba i pezzi si imbarcano lo stesso. Avendo una Raspeberry PI B+, da qualche giorno ho realizzato un webserver (octoprint.dyndns.tv) che mi consente di controllare la stampante da ovunque mi trovi (il mio obiettivo è quello di tenere la stampante in garage e controllarla da casa). Ho installato anche un relè a due canali e tramite le uscite GPIO della Raspebrry riesco ad accendere e spegnere la stampante e vorrei anche accendere e spegnere dei Led che vorrei piazzare attorno all'HotEnd per potere controllare il tutto tramite la webcam già collegata e funzionante. Ho già acquistato una striscia di led bianchi a 12v in un negozio cinese dalla quale ho ricavato quattro spezzoni da tre led ciasuco, che vorrei piazzare, a mo di quadrato, attorno all'hotend. Per l'alimentazione vorrei usare l'uscita 12V dell'alimentatore della stampante a questo punto, considerato che di elettronica sono completamente all'asciutto, vi chiedo: 1) la cosa è fattibile oppure vi sarebbero problemi ad alimentare i 12 led dall'alimentatore della stampante; 2) se è fattibile mi basta saldare i quattro spezzoni fra loro oppure dovrei interporre delle resistenze (guardando la striscia led mi sembra che ogni tre led, poco prima del punto in cui la striscia si può tagliare, vi siano applicate delle resistenze); 3) qualcuno di voi saprebbe indicarmi dove potrei trovare un STL per stamparmi il supporto ove incollare le strisce LED? ho cercato su thingverse ma mettendo come chiave di ricerca LED è un manicomio. Ciao e grazie -
Niko, grazie mille sei stato davvero gentilissimo. Nel fine settimana ci metto mano e seguirò alla lettera il tuo chiarissimo tutorial, ti farò sapere. Ciao e grazie ancora- 7 risposte
(and 4 più)
Proprio oggi è arrivato anche a me e penso che nel fine settimana lo monterò, prima di farlo, però, vorrei capirci qualche altra cosa, potresti, per favore, illustrarmi i passaggi da fare? Ciao e grazie mille- 7 risposte
(and 4 più)
Raspberry Pi & Octoprint - accensione e spegnimento da remoto
Pietrogramma ha risposto a Help3d nella discussione Hardware e componenti
Grazie mille per limiti miei non ho ben capito cosa devo fare, provo a fare qualche ricerca si google su quali relè utilizzare, come collegarli, come programmare il raspberry e octoprint e, nella probabile ipotesi in cui non dovessi riuscirci nell'impresa, ti torturerò un bel poco. Per quanto riguarda, invece, il discorso Mydns se ho ben capito devo configurarlo direttamente sul router di fastweb, giusto? Ciao e grazie ancora PS: come relè questo va bene? (http://www.ebay.it/itm/Modulo-Rele-5V-250V-10A-Relay-Module-Scheda-Arduino-Pic-Atmega-Raspberry-/111845932620?hash=item1a0a897e4c:g:VwoAAOSwuTxV8pnF o meglio quest'altro http://www.ebay.it/itm/Modulo-1-Rele-Stato-Solido-5V-240V-2A-fuse-protection-Omron-Arduino-Raspberry-/121838803939?hash=item1c5e289be3:g:MtUAAOSw~otWb-mJ -
Ciao ho trovato il tuo post molto interessante. Ho da poco montato una Geeetech I3 Prusa PROB ed avendo un raspberry PI 2 ho installato Octoprint sulla Raspberry per controllare la stampante da remoto e tutto è andato liscio. Per la serie l'appetito vien mangiando, questa mattina ho fatto qualche ricerca per potere controllare la stampante anche fuori dalla rete locale e mi sono imbattuto nel tuo interessante post. Siccome il mio provider è fastweb (ip non statico) mi sono creato un host con mydns ma non so come procedere per configurare Octoprint con mydns, potresti spiegarmi i passaggi? Altra cosa che mi hai "tolto dalla bocca" e la possibilità di accendere spegnere la stampante da octoprint (geniale come cosa) ma, che tu sappia, si può fare con tutte le stampanti o solo con alcune (la mia monta come scheda di controllo la GT2560 (http://www.geeetech.com/wiki/index.php/GT2560).Se con la mia è fattibile potresti spiegarmi passo passo come fare? Ciao e grazie mille -
Problema primo layer di stampa
Ciao Leuz, per ,'adesione non utilizzo nulla, ho letto che molti di voi utilizzano la lacca per capelli o il nastro da carrozziere ma siccome sino ad oggi non ho mai avuto alcun problema di distacco del pezzo durante la stampa, non ho mai utilizzato nulla se non il piatto òportarlo a 65/70 gradi. Noto, però, che i pezzi stampanti tendono ad imbarcarsi, sarà per via del piatto caldo? Se stampo a piatto freddo devo necessariamente utilizzare la lacca o il nastro, giusto? Come slicer utilizzo Cura, qual'è la voce che devo settare per far stampare alcune linee prima di iniziare la stampa vera e propria? Ciao e grazie -
Ciao a tutti l'altro ieri ho finito di montare la mia prima stampante 3d in Kit (ho preso la Acrylic Geeetech I3 Pro B). Ho quindi seguito qualche tutorial e per mia fortuna la stampante è partita immediatamente senza alcun grosso problema. Ho già stampato parecchi oggetti, alcuni costruiti da me con sketchup, insomma devo dire che sino ad ora sono davvero soddisfatto della stampante. Se, per il 90% tutto sembra andare bene, noto, però, qualche problema nella stampa del primo layer, nel senso che la stampante, raggiunti i 200gradi dell'estrusore ed i 65 del piatto, parte dalla posizione di home e si porta al centro del piatto, dove comincia a stampare prima il contorno dell'oggetto e poi attacca a stampare l'oggetto vero e proprio. Noto, però, che l'estrusore ritarda nel fare uscire il PLA con la conseguenza che il bordo dell'oggetto non viene stampato così come la prima parte del primo layer. Noto ancora che sul nozle si depositano palline di PLA fuso che poi vengono depositate per interno nel primo layer di stampa e poi vengono trascinate appresso all'etsrusore sino a quando non si attaccano al primo layer. Passato il primo layer poi la stampa comincia andare alla grande senza alcun altro intoppo. Tutto questo npn penso sia normale anche perchè guardando vari video su youtube vedo che il contorno dell'oggetto viene sempre stampato normalmente e la stampa appare ordinata sin dal primo layer di stampa. Altra domanda, è normale sentire degli scricchiolii provenuire dall'estrusore durante la stampa? Ciao e grazie mille -
Prusa i3 non gira l'asse z
Pietrogramma ha risposto a Leosora15 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Scusa la mia domanda probabilmente stupida ma anche io oggi ho finito di montare la mia prima stampante modello " Geeetech 3D Printer MK8 extruder For Reprap Prusa i3 " con scheda GT2560, quello che mi domando è se devo programmare la scheda o basta accenderla e parte? se devo configurarla sapresti indicarmi una guida, possibilmente in italiano, che spiega passo passo come fare? Ciao e grazie mille -
Che ne pensate di questa stampante
Pietrogramma ha pubblicato una discussione in La mia prima stampante 3D
Ciao a tutti su ebay ho trovato ad € 275, comprese spese di spedizione, la seguente stampante 3d in kit: Reprap Prusa I3X 3D Printer Full Acrylic Frame DIY MK8 Extruder LCD2004, DIY che ne pensate? Come prima stampante secondo voi potrebbe andare bene o è una ciofeca? Da montare sarà facile? Ciao e grazie mille -
Chiarimenti su schede hardware
Pietrogramma ha risposto a Pietrogramma nella discussione Hardware e componenti
In passato ho realizzato diversi pcb e penso non sia un problema, sai indicarmi dove posso trovare schema del circuito stampato ed elenco del materiale necessario?Ciao e grazie -
Ciao a tutti googlando ho trovato questo progetto http://www.instructables.com/id/eWaste-60-3DPrinter/?ALLSTEPS , praticamente a costo zero, che mi piacerebbe realizzare. Unica cosa che dovrei comprarmi è l'estrusore (ma, nell'improbabile ipotesi di successo, lo prenderei solo alla fine, quando tutto sembra funzionare) e la scheda di controllo, ma qui mi sono uin poco perso. Facendo un copia e incolla delle istruzioni, l'articolo dice: Once we have installed Arduino, we will connect our computer with the CNC-Controller Ramps/Sanguino/Gen6-7 with an USB cable, we will choose the corresponding serial port under Arduino IDE tools/serial port and we will select the controller type under tools/board (Ramps(Arduino Mega 2560), Sanguinololu/Gen6(Sanguino W/ ATmega644P – Sanguino has to be installed inside Arduino ))". Potreste dirmi quale/i scheda(schede dovbrei comprare e dove posso trovarle? io ho una arduino UNO rev 3, può servire? Ciao e grazie mille
La mia prima stampante 3d - che originalità :-)
Pietrogramma ha risposto a Pietrogramma nella discussione La mia prima stampante 3D
Ultime domande prima di procedere all'acquisto della stampante di cui al superiore link: 1) Per il telaio, fra alluminio di 6 mm e ferro da 3mm cosa mi conviene prendere? se ho ben capito più pesante è meglio è e quindi mi sa ferro, giusto? 2) il kit in questione è già completo di ogni cosa o è necessario acquistare altri pezzi non inclusi? se si quali e dove? Ciao e grazie -
Quindi fra il frame in ferro (mm3) o in alluminio (mm6) mi conviente prendere il ferro? pensa io, solo per una questione di estetica, avrei preso plexiglass ) Lo so perfettamente, ma allora voi che ci state a fare? mi sa che romperò molto per i necessari aiuti :) Ma il kit è "chiavi in mano" oppure necessita di acquistare altra componentistica necessaria alla stampante? se si, quale? Ciao e grazie -
Ciao a tutti, completamente all'asciutto (come ho scritto nella presentazione) non ho mai visto dal vivo una stampante 3d però, siccome sono uno smanettatore nato, ho deciso di prenderne una spendendo meno possibile (se non riesco o va tutto a mollo ci perdo poco). Dopo tante ricerche ho trovato questa http://www.replikeo.com/it/3d-printer/kit-stampanti-3d al prezzo di €297,41 da montare. Ora siccome, come sopra detto, non ne capisco assolutamente nulla, chiedo a voi esperti: 1) com'è questo prodotto? 2) per iniziare va bene? 3) considerato che ho una discreta manualità nel montaggio ma ne capisco poco di elettronica seguendo le istruzioni secondo voi riuscirei a montarla) 4) se la stampante fa schifetto, cosa mi consigliate in alternativa? Ciao e grazie mille -
Completamente all'asciutto ma con tanta passione :-)
Pietrogramma ha pubblicato una discussione in Presentazioni
Ciao a tutti mi chiamo Pietro vivo a Palermo, non ho mai visto una stampante 3d se non in TV o youtube, mi appassiona molto l'idea di averne una. Ciao e a presto
