The big UaZa
Tutti i contenuti di The big UaZa
  1. Ok oggi lo quadro con calma se potessi usare il teamviewer così ti fare fare a te xche sarà complicato per me ma vabbè oggi provo a fare e vi aggiorno grazie ancora Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
  2. Giorno quindi devo reinstallare tutto su quella scheda che video devo vedere quello che parla su come installare merlin giusto Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
  3. Questa Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
  4. Non conosco bene inglese qui dicono che dopo 4 volte è partito l'aggiornamento ho mancano driver Arduino quindi lo scollegata 20 volte ma non carica il fail ho disinstallato cura e reinstallato x vedere se magari mancavano qualche file ma niente cambiato cavi niente campato pc niente e controllato la porta con sulla quale è collegata stampante va a finire che butto via tutto Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
  5. Ok provo stasera e vi aggiorno Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
  6. Quando selezione il firmware è clicco aggiorna la stampante si scollega Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
  7. Esatto si aspetto che cura vede la stampante e poi vado x aggiornare Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
  8. Giorno niente anche ieri ho riposato ma quando aggiorno si scollega la stampante lo caricato nella ad anche x provare ma niente sarò sfigato io Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
  9. Niente provato 200 volte ma quando carico l'aggiornamento si riavvia la stampante e il display continua a riavviarsi Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
  10. Giorno pensi che a me vada tutto liscio..... Carico fail stampante collegata apto cura gestione stampanti carica fail ... Caricamento.... Partece poi scrive annilato stampante scollegata e il display si riavvia sempre ma è possibile che non me ne vada una dritta al primo colpo.... Hahaha Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
  11. Wow già il fai mi hai mandato grazie mille quindi scarico poi su gestione stancante faccio aggiorna e carico il fail Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
  12. Ender 5 normale Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk Senza bl Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
  13. Sinceramente ho comprato la ender 5 e montata è via di stampa non ho mai fatto regolazioni apparte il piatto hai una quida di quello che dovrei fare Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
  14. Mi fa le pareti a buccia d'arancia l'esterno intendo Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
  15. Arrivata scheda montata e ora va devo fare qualche regolazione x caso xche ho stampato un cubetto piccolo ma le preti fanno schifo e prima con la scheda vecchia erano quasi lisce lo montata messo gli assi a zero fatto auto hom ma non mi stampa bene Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
  16. Ok Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
  17. Grazie mille quando hai tempo dimmi i primi passaggi che programmi scaricare così mi preparo grazie ancora Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
  18. Perfetto grazie si che voglio imparare a capire come programmare la scheda ho anche una anet a10 potrei collegarla li imparare con voi a configurarla Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
  19. Non voglio farvi perdere tempo nel senso dovete sequirmi passo per passo se avete voglia x me va benissimo... Cominciando vorrei resettare tutto e reinstallare Merlin Inviato dal mio ART-L29 utilizzando Tapatalk
  20. Vi sto facendo perdere tempo se prendo questa scheda basta che la collego e via di stampe ho anche qui devo smanettarci https://www.amazon.it/dp/B087N9P7DB/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_CkEfFb7GZMC9J Inviato dal mio ART-L29 utilizzando Tapatalk
  21. Uffa no Inviato dal mio ART-L29 utilizzando Tapatalk
  22. Si fatto con USB staccata ma sai ora quando premo la manopola e va sul menu e provo a spostare x selezionare motion temperatura ecc ecc non funziona.... Inviato dal mio ART-L29 utilizzando Tapatalk
  23. Ho scaricato il fail rinominato e messo in SD messa nella scheda madre collegato USB e acceso stampante Inviato dal mio ART-L29 utilizzando Tapatalk
  24. Si confermo si chiama come lo rinominato Inviato dal mio ART-L29 utilizzando Tapatalk
  25. Ho copiato il fail bin poi rinominato il fail messa SD spenta stampante e riaccesa ma niente ancore tmc error Inviato dal mio ART-L29 utilizzando Tapatalk
