giovanni grande
Tutti i contenuti di giovanni grande
  1. Salve vorrei esporvi il mio problema, ho finito di montare la stampante 3d Rappy ottenuta a fascicoli dalla Hachette,funziona tutto quindi ho provato a far funzionare i tre assi semoventi per stampare, che sono come già sapete X,Y,Z, appena clicco sulle lettere corrispondenti tutti e tre gli assi funzionano però arrivati a fine corsa, non si fermano rischiando di bruciare i motorini, io per evitare danni spengo l'alimentazione della stampante. Non sono ancora riuscito a Trovare un idoneo tutorial che mi permetta di tarare in modo giusto i 3 step, spero che voi me ne possiate indicare qualcuno grazie
  2. Penso che l'alimentazione fino alla scheda ci sia perchè quando accendo l'interruttore sul case la striscia di led funziona, il fusibile l'ho controllato ed è a posto i connettori verdi a 12 volt sono due ma io ho solo due fili da collegare e li ho collegati sul primo connettore, avevo pensato anche io ad un difetto della scheda stessa ma per comodità speravo fosse qualcosa di più semplice comunque grazie per la cortese risposta
  3. Salve scusate se sbaglio ma non sono molto pratico di forum, dopo circa 2 anni ho deciso di montare la stampante 3 d Rappy a fascicoli della hachette, ho scaricato il repetier host ma quando metto l'oggetto da stampare non succede niente, i led della scheda sono entrambi spenti, ho sostituito il cavo usb ma niente lo stesso, faccio presente che ho un PC con sistema operativo windows 7 che non rileva la stampante sulla com e neppure sulla usb, non so più cosa fare io mi sono attenuto scrupolosamente alle indicazioni dei manuali ma niente, non posso neppuire chiedere assistenza on line al sito della hachette perchè è stato chiuso per la stampante rappy, spero che mi possiate aiutare a farla funzionare visto che mi è costata più di 850 euro fra spedizione e fascicoli grazie in anticipo
