ScaccoMatto
Tutti i contenuti di ScaccoMatto
  1. No no ovviamente intendevo mV...non mA 😅 Quindi fino a 48 mV posso andare ( se considero 1.2A come potenza assorbita) Comunque io continuo a sentirli troppo caldi rispetto a prima, che erano freddi anche dopo ore di stampa. Non capisco se sia normale
  2. Grazie per la risposta, dopo aver postato il topic mi è venuto il dubbio di aver messo 360 mA al posto di 36, infatti era così. Ora ho sistemato appena ho tempo proverò una stampa. Nemmeno io ho trovato la resistenza, comunque per i calcoli ho tenuto conto di 0.05. Io pensavo fosse 0.9A la potenza massima assorbita dal motore, oppure è un altra cosa il valore che si vede dalla tabella? Comunque in linea generale se i motori sono tiepidi al tatto può andar bene?
  3. Ciao a tutti, ho da poco cambiato scheda madre alla mia anet e12 con una skr v1.3 + tmc2130. Ho notato che i motori scaldano parecchio, quando con la vecchia scheda non scaldavano niente. Come devo fare il calcolo per la Vref? attualmente è impostata a 36 mV ma forse ho fatto il calcolo sbagliato. La scheda madre è alimentata a 12V. Le informazioni che ho trovato sui motori sono queste: Specifications Rated Power 14W Rated Voltage 3.96V Rated Current 0.9A Rated Speed 1000rpm Rated Torque 0.34NM Holding Torque 0.4N.M Step Angle 1.8° Step Angle Accuracy ±5% Phase 2 Resistance 4.4Ω±10% Temperature Rise 80K Max Ambient Temperature -20℃~+50℃ Ambient Humidity 90% Max Insulation Resistance 100 MΩ Min. ,500VDC Size 42*42*40(mm) Weight 280g Applicable Scope Industrial automation, medical equipment. Qualcuno potrebbe spiegarmi come fare per regolarli bene? Non mi piace che scaldino così tanto. Grazie
