Saverok
Tutti i contenuti di Saverok
I difetti della mia prima barchetta
Saverok ha risposto a Saverok nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Da 0.4 mm Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk -
L'unica cosa che non riesco a capire come mai nonostante il raffreddamento e le temperature di stampa abbastanza bassa (oscillo dai 180 ai 190) le parti a sbalzo tipo prua banchy o parte inferiore del marvin la parte si arriccia e si deforma Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk -
Ok domani farò alcune prove e ti saprò dire. Grazie mille Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk -
Ti inoltro delle foto delle schermate così non mi perdo pezzi per strada Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk -
Finalmente sono riuscito ad installare il regolatore di velocità della ventola, per provarlo ho stampato un altro cubetto con ventola a circa al 60-70% temperatura estrusore 200 gradi e patto a 30 gradi. Purtroppo presenta della parti ancora sotto estruse e lo spigolo più lontano dalla provenienza del flusso di raffreddamento è un po' più arrotondato degli altri. Per risolvere la sotto estrusione non saprei che fare, la perdita di passi si sente solo quando fa il primo giro perimetrale esterno del cubo mentre durante tutte le altre fasi lavora tranquillamente, questo mi fa pensare che possa essere un impostazione errata di slic3r altrimenti provo ad alzare un altro po la Vref. Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk -
Perché il primo che ho provato si è bruciato però mi sembrava tutto collegato correttamente quindi penso sia stato difettato, ha fatto proprio una fiammata. Hai consigli sul corretto collegamento per evitare altri spiacevoli accadimenti? Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk -
I passi dovrebbero essere apposto, come avevo scritto ho dato il comando per l'estensione di 10 cm di filo e me ne ha estrusi 99mm quindi dovrei essere apposto. Questa sera provo un cubetto senza ventola. Tu per caso hai quel variatore di velocità che mi avevi consigliato? Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk -
Ieri ho provato ad alzare la temperatura a circa 200 gradi, circa perché la ventola è troppo forte mi sa e il pid non riesce a stare dietro al raffreddamento. Oggi dovrebbe arrivarmi un nuovo regolatore di tensione sperando che non faccia la fiammata anche questo. In foto la stampa si un cubo di test, la stampa non è venuta male ma secondo me mostra un raffreddamento troppo rapido. Cosa ne pensate? Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk -
Eccomi qua, dopo innumerevoli tentativi con vari convogliatori d'aria sono riuscito a stampare un altra barchetta. Questa volta è migliorata molto nel dettaglio però presenta punti con notevoli sotto estrusione e la consistenza è fragile. Purtroppo ho ancora il problema della calibrazione del pid e ho dovuto stampare con la ventola al massimo poiché il regolatore di velocità che mi è arrivato danneggiato. Secondo voi quale può essere il motivo della sotto estrusione. Calcolare che mentre stampava sentivo il motore del estrusore perdere passi ogni tanto, ho già alzato la vref però non penso sia dovuto a quello. Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk -
Si dai, almeno sulla foto c'è! Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk -
A ok! Quindi mi sa che è quello il problema. Comunque oggi dovrebbe arrivarmi anche il regolatore di velocità per la ventola che mi hai consigliato ieri e farò due prove. Ps per collegare quel regolatore basta tagliare il cavo della ventola e posizionarlo in mezzo? Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk -
Questa sera allora provo a stampare un altro collettore più regolabile allora. L'aria deve puntare sul pezzo o sulla punta del ugello? Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk -
In realtà come allineamento punta per circa 3 mm sul blocchetto di alluminio Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk -
Allora, la scheda e nuova e me l'hanno data con la stampante. Non ho provato a calibrare il pid senza ventola oggi proverò. Comunque senza ventola tiene la temperatura perfettamente e anche con la ventola la tiene costante ma circa 10 15 gradi di meno e quindi la stampa non parte Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk -
Si ha un display. Comunque oggi ho fatto alcune prove, se scaldo in manuale arrivo anche a 230 240 gradi però dopo non riesce a mantenerla e si piazza a circa 10 gradi in meno di quella impostata. Ho riprovato a ricalibrare il pid ma mi da errore e va in timeout comunque perché non riesce ad arrivare ai 200 gradi. Il fatto che in manuale riesco a superare tranquillamente o 200 gradi non mi fa pensare ad un problema hardware ma ad un problema software forse di firmware. Sai dove posso trovare la versione e il tipo di firmware? Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk -
Dici sia necessario regolare la velocità della ventola? A cosa pensi siano dovuti i difetti che si vedono sulle stampe? Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk -
Il mio controllore è quello in foto. L'errore era una cosa del tipo line n+1 uguale a line n. Ora non mi ricordo esattamente Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk -
Ieri mi sono arrivate le ventole, dopo aver stampato un convogliare, ho provato ad avviare la prima stampa senza successo a causa del flusso d'aria che era troppo alto e quindi mi raffreddava anche l'hotend. Dopo aver inclinato verso il basso il convogliatore riuscito ad avviare le prime stampe. A causa dell'ora ormai tarda non ho stampato barchette ma un marvin e un tentativo riuscito male di griglia di protezione per la nuova ventola. Con il raffreddamento i dettagli sono migliorati nettamente, tuttavia le stampe non sono venute benissimo, vedete foto. Io ho provato a eseguire la calibrazione del pid ma fallisce alla 4 misurazione e purtroppo non posso regolare i giri della ventola a causa del controller sanguinlolu. Sapete darmi qualche consiglio? Ps. Per il compri ventola la ritrazione era impostata a 70mm/s e 5mm lunghezza Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk -
Ho acquistato queste, il connettore dovrebbe andare bene? Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk -
Volevo chiedervi un altra cosa, sapete consigliarmi delle ventole da acquistare? Il mio dubbio deriva dal tipo di connettore, non riesco a capire quale possa andar bene sulla mia scheda Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk -
Oggi mi sono ingegnato e ho provato a raffreddare l'ugello puntando il tubo del aereosol. Nonostante il metodo di raffreddamento super improvvisato la barchetta è migliorata molto, i difetti si vedono ancora ma molto attenuanti dove il getto d'aria arrivava diretto, mentre nelle parti più lontane il difetto è molto più marcato. Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk -
Quindi tu dici che è un problema di sovraestrusione e di raffreddamento? Io ho già fatto il test del estrusione dei 10cm di filo ed era quasi apposto mancava solo un mm, quindi penso sia abbastanza apposto o anzi un po' sotto estruso o sbaglio? Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk -
Saverok ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao a tutti, Dopo numerose ore passate a costruire la mia geeetech i3 aluminium e a tentare di calibrarla, sono riuscito a stampare la mia prima barchetta. Tutto sommato sono abbastanza soddisfatto anche se ci sono dei fastidiosi difetti sulla parte di prua dello scafo. Sapete darmi qualche consiglio? Ho stampato pla ad una temperatura di 200, ugello da 0.4 mm e temperatura del piatto 60 gradi. Vi ringrazio tutti anticipatamente Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk -
Ciao a tutti mi chiamo Nicola e da poco ho ricevuto in regalo dalla mia compagna una geeetech i3 aluminium. Ora dopo numerose ore passate a costruirla e calibrarla mi trovo davanti delle stampe di qualità abbastanza scarsa. Quindi ho pensato di iscrivermi a questo forum per richiedere consigli sul da farsi. Vi ringrazio tutti anticipatamente! Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk
