mbaco
Tutti i contenuti di mbaco
Quel post su thingiverse se non ricordo male è proprio quello che dice che si perde l utilizzo dell lcd, la questione credo sia conviene o no farli lavorare in spi? se effettivamente si hanno vantaggi tastabili? o può essere solo una rogna in più nei settaggi? ...per adesso ho un'altra cosa in mente sarebbe integrare octoprint con lcd annesso in sostituzione all originale direttamente nella stampante e la costruzione delle catene per i cavi Dell asse z e y...I trinamic sulla ramps 1.4 farli lavorare in spi e molto più semplice poiché ci sono già i pin predisposti disponibili... Ma ti ripeto la cosa da capire sono gli effettivi benefici...ad esempio fare in modo che la macchina capisca se c'è la perdita di passi e recuperarli...più altre cose come l'erogazione di corrente adattiva trovo siano mod utili, ad esempio come hai già notato così come impostata la parte di estrusione nel video il motore che va ad appesantire l asse x non mi sembra una cosa molto saggia...i trinamic sono ottimi driver molto personalizzabili ma la loro "taratura" in spi porta via tempo per lo studio e di quest'ultimo sono un po' sprovvisto. L'effetto ghost devo esserti sincero sulla mia non l'ho mai notato generalmente ha sempre stampato bene...PETG maledetto a parte...adesso ho montato un e3dv6 clone e sinceramente mi sto trovando abbastanza bene ora ho notato le cinghie dell'asse y un po' lente ed ho stampato un sistema per tirare la cinghiette che credo sia molto utile l ho già stampato ma devo trovare il tempo per montarlo https://www.thingiverse.com/thing:2789837 anche se credo che per renderlo stabile vada utilizzato un dado autoserrante insomma di carne al fuoco c'è ne sta tanta...dipende solo da dove si vuol Iniziare a mangiare, dipende da cosa si deve fare con i pezzi, dipende se sei un azienda o un hobbysta, se sai mettere in asse la Z dipende da quanto ci capisci di elettronica (mod bltouch o. Una banale striscia a led intorno al telaio) , dal sapere o no come si compila e configura un marlin per la tua stampante che magari per me o per te sono cose scontate ma poi il 90% della gente pensa di aprire cura caricare l'stl fare il livello con un foglio (magari col cartone delle merendine) e pensare di creare automobili da una stampante, e credimi c'è ne sono non sono rari e sono al livello di quelli che accendono il pc col telecomando della TV. Questo per dirti prima di avventurarsi va studiato pensato progettato provato e infine collaudato e tutto questo porta via tempo e danaro (esperienza personale). Qui alcuni mie lavori
Li vendono già predisposti anche io sono tentato...se hai manualità con il saldatore soprattutto un buon saldatore non è difficile? Possiamo aprire un nuovo topic ed iniziare ad affrontare la cosa...non credo sia troppo difficile... Anche perché il lavoro difficile è già stato fatto https://www.thingiverse.com/thing:2901190
Si sono d'accordo con te non voglio essere polemico lo dico e ci tengo a precisarlo solo perché ho bruciato scheda madre e driver per il semplice motivo che guardandoli seguendo la pedinatura il trimmer della Vref si trova dal lato opposto a prima vista quando li metti preso dal fatto del trimmer della regolazione della. Vref sembra che li stai montando nel. Verso giusto ma li stai montando al contrario e appena dai fuoco inizia a fumare tutto... so io le bestemmie che cadevano come fossero gocce di poggia durante una tempesta sulla stampante quando hanno iniziato a fumare i driver (li avevo. Messi tutti e 5 ed ero pure felice) e non ti dico quando ho scoperto che uno slot si si era anche fottuto ho dovuto cambiare tutto per una mia leggerezza nonostante avevo montato dei tmc2130 su una cnc laser... Non voglio che l utente abbia lo stesso problema...
Si una catena per il cavo la staffa me la sono disegnata io... Con un hub alimentato potresti risolvere ma non ne vale la pena... Oppure si potrebbe inserire il pi o quel che sia direttamente dentro la stampante ed avere solo il cavo di rete ma non complichiamoci la vita...
Fisicamente vanno montati nello stesso e medesimo verso solo i cavi che vanno ai motori vanno invertiti salvo sostituzione del firmware e credo che convenga ricompilare marlin con la configurazione corretta piuttosto che invertire i cavi ecc... Per capirci 1a 1b 2a 2b sono invertiti pertanto vanno modificato o cavo che vanno ai motori ma tutto. Il resto rimane uguale... Ma se ricompili il firmware con la configurazione per tmc2208 non devi tagliare e modificare nulla... Se li monti al contrario li bruci se ti va bene se ti va male bruci la main board.
Ciao ho letto un bel po' di cavolate tipo vanno montati al contrario gli originali non vanno cambiati ecc... Se sai cosa fai cambiali altrimenti lascia stare... Chi dice che vanno montati al contrario ovviamente non sa quello che dice poiché se si rispetta la pedinatura vanno montati esattamente come gli originali ma hanno il trimmerino della Vref dall altro lato e questo può trarre in inganno e ciò non vuol dire montarli al contrario, hanno una risoluzione interpolata a 1/256 passi quindi una precisione decisamente superiore, ha una gestione migliore della corrente per cui rumorosità dei motori passo passo quasi annullata ricordati sempre che se utilizzi questi driver devi sostituire il firmware con un firmware configurato per questi driver altrimenti gira tutto al contrario. Qualsiasi cosa chiedi pure
questa app Dissento completamente octoprint ha con sé vari plugin io uso molto il plugin bedvisualizer plugin per la gestione dei filamenti ecc... se la mattina lanci una stampa e vai a lavoro e dopo 3 ore va a signorine sulla statale puoi fermarla...se ti piace (io lo faccio sempre) realizzi timelapse ti permette di sapere in tempo reale quale layer sta stampando ti permette di modificare la velocità della fan in tempo reale, oltre che alla temperatura del bed o dell'estrusore, ti permette di caricare più stampe del tipo finisce chiami tua moglie gli dici togli il pezzo dal piano e rilanci una nuova precaricata o la puoi caricare da remoto (DDNS) ...considerata la spesa irrisoria gira bene su orange Pi zero Plus (quello con la porta ethernet 15 euro) e considerata la possibilità di gestire totalmente la stampante da remoto sia cosa buona e giusta per tutti averlo come accessorio. Ho acquistato :-^ questa app non potrai farne a meno.
Tempo di stampa con Anycubic 3D Printer I3 Mega
mbaco ha risposto a ic910 nella discussione La mia prima stampante 3D
Ho una anycubic i3 mega molto pesante e molto robusta vai tranquillo pagata 215... Il tempo di stampa dipende dalla qualità che desideri piuttosto che dallo slicer, dipende dal materiale che vuoi stampare...se vuoi stampare in fretta lascia stare la stampa 3d ci sono stampe che durano anche 15 ore per un vaso ad esempio. Credo che l'ultimo tuo problema da tenere in considerazione è il tempo di stampa -
Diciamo che questo PETG per chi stampa la prima volta PETG fa abbastanza schifo credo che ci sia di meglio purtroppo fra le recensione qualcuno lo definisce come il miglior PETG e a chi gli esce male inesperto stampatore ma non credo assolutamente sia così probabilmente si accontentano di risultanti decisamente molto più scadenti troppo delicato da calibrare bastano 2 gradi un 10% di ventilazione che fa un casino e ci perdi solo tempo ci ho messo settimane prima di trovare il compromesso adesso stampo a 238/80 a 50mm/s underspeed del primo al 70% retrazione 6mm a 70mm/s e ventola al 10% anche al 20% (ventola originale) tiene molto bene a bada lo stringing e non forma grumi se tolta la ventilazione tende a fare una massa se messa al massimo asciuga il petg e non aderiscono i layer spero qualcuno possa dare positivi riscontri.
Fantastico io non purtroppo non dispongo dell attrezzatura. La calibrazione Dell asse Z è importante ma non al decimo poiché il piano è a livello sempre rispetto a Z, spero di non dire cazzate.
Allora il piano anycubic il primo era convesso al centro quindi era impossibile mettere in piano perfetto. Anycubic mi ha inviato un nuovo piano (precisi e gentilissimi). Anche questo non è il TOP ma è sicuramente meglio appena concavo su un lato. Tieni presente che per la taratura dell'offset fra il nozzle e BLtouch (parametro M851) io considero anche lo spessore del foglio circa 0.7. Non è semplice mettere appunto il tutto io ad esempio una volta fatto l'home di Z alzo di 0.2 e metto a livello per far funzionare al meglio l'autolivellamento. Poiché se messo l'asse z a 0 ed una parte del pianto si trova a -0.1 avendo i finescorsa non è possibile far lavorare la macchina al di sotto. Spero mi mi sono spiegato. Quello che ti consiglio se hai esperienza e sai cosa fai vai pure altrimenti lascia stare
allora il firmware me lo sono compilato io ma puoi usare questo sorgente qui (che attualmente uso) e compilarlo così com'è pronto per il BLTouch occhio che è configurato per funzionare con i tmc2208. io uso il 3dtouch della trianglelabs nel wiki c'è scritto tutto da come e dove installarlo a tutto il resto https://github.com/MNieddu91/Marlin-AI3M-BLTouch . I trinamic li ho comprati su qui su Amazon, stai attento al verso di installazione rispetta la pedinatura può andar bene fotti il driver ti va male fotti tutta la trigorilla ("scheda madre"). Quasiasi cosa chiedimi pure.
Ho sistemato la temperatura 238 poi ho dato un po' di aria poiché vedevo il pezzo che durante la stampa si pieava... Dopo la stampa della banchy ho stampato una staffa la banchy è uscita molto bene mentre la staffa alla vista sembrava uscita bene ma poi mi sono accorto che le pareti esterne non avevano aderito l una con l altra perciò ho ristampato alzando un po' il moltiplicatore portandolo da 0.96 di nuovo a 1 ho riprovato e sembra tutto perfetto. @iLMario in effetti è molto strano sto petg è opaco alla fine della finitura l effetto è carino ma non sono per quale motivo quella finitura opaca da la. Sensazione di poca rubustezza. Ma nessuno più stampa con questo PETG? Secondo per quello che costa conviene fare qualche esperimento.
Appena finita la il risultato è bello soddisfacente ma comunque non mi spiego cosa è successo ieri per aver spostato il layer di due centimetri... Devo riprovare a stampare con queste impostazioni il pezzo di ieri speriamo bene... 🤞 🤞
Non ne ho idea appena posso faccio una cosa molto semplice tolgo il petg e mando in stampa con PLA vediamo se si ripresenta il problema.
I trinamic sono a 1.2V se non ricordo male, la ventola l ho sostituita in più ho messo un convogliatore di aria al posto del sistema originale... I trinamic li ho messi circa 3 mesi fa non ha mai perso un colpo...ma porc#*#**## i primi layer funzionano in maniera perfetta... Pomeriggio devo vedere un po' cosa può essere francamente non ho idea di cosa possa essere successo devo fargli compagnia mentre stampa per capire cosa succede...
E niente stamattina sorpreso a, non mi era mai successo questo problema in pratica a metà stampa è traslata di 2cm. Qualcuno ha idee non mi è mai successo
Cmq questo petg è veramente complicato da stampare ho notato che anche la differenza di 3 gradi cambia la qualità della stampa... Detto ciò a 235 ancora dava qualche problema a 238 la situazione è migliorata molto ma quando vado a coprire il riempimento il risultato non mi piace anche con 4 layer si notano i layer di riempimento sto provando a dare un po' più di aria all hotend speriamo domani mattina una bella sorpresa @AlexPA Dove lo hai trovato il PETG della sunlu io con il PLA+ della SunLu mi trovo uno spettacolo ma su Amazon sono spariti i prodotti SunLu. Forse riempiono con merce fresca?
Noto che intorno all hotend si accumula materiale non mi succede mai con il PLA
Niente da fare adesso ho provato ad abbassare la velocità... Anche se sto notando una cosa strana dentro il riempimento... Come se sullo stesso layer le pareti non aderiscono l una con l altra
Allora ho appena fatto partire una stampa a 235 e 80 gradi di piano ricalibrata asse z dai finecorsa ricalibrato bltouch ecc... Appena lanciata la stampa tutto sembra funzionare in maniera perfetta... Anche se prima di partire ho dato una pulita al piano con alcool alimentare aderito il primo layer in maniera perfetta... Vi aggiorno
Effettivamente a 210 è strano considerato che il pla+ della sunlu lo stampo magnificamente a 205 OT qualcuno ha notato che i prodotti della sunlu sono spariti da amazon.
Quindi lacca o non lacca? Tieni presente che un piatto l ho fatto fuori a furia di raschiare via i pezzi per non aspettare 10 minuti che si raffreddi ora mi son preso la raschietta tipo togli ghiaccio parabrezza auto in plastica e non in metallo...sul nuovo aspetto sempre che si raffreddi ed i pezzi vengono via con molta facilità senza danneggiare nulla. Inoltre a 240 gradi i vari layer non aderivano l'uno sull altro soprattutto sugli angoli era un disastro...non so come fai tu a stampare a 235...forse cambia dal colore il mio è blu ma 20 gradi son tanti
