iLMario
Tutti i contenuti di iLMario
che problema è questo?
iLMario ha risposto a iLMario nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Da cosa può essere dovuto? (So cosa è un cutter, altresì detto taglierino) Il mio problema principale, però, a parte l'aderenza al piano che evidentemente è causata da una non perfetta calibrazione (sono in attesa del 3dtouch, altrimenti qui devo calibrare ogni 3 stampe), sono delle righe di troppo, sembra che lui continui a stampare anche dove non dovrebbe. Non credo sia un problema di ritrazione (ho già messo 6mm ed anche 2mm di zhop) perché la ritrazione dovrebbe causare difetti relativamente corti sul piano. Qui c'è una riga lunga 3-4cm quindi lui continua a stampare, ma nella simulazione di cura tale riga non c'è Oltre a questo, ho ancora del ghosting stampando il cubo. Che sia intrinseco della stampante cinese o c'è modo di eliminarlo del tutto? -
Allora, ho pulito bene il nozzle (c'erano un sacco di incrostazioni, è normale?) , livellato il piano e mandato in stampa a 205/60 con ventola 100. Per essere ha attaccato, continua a marcare durante gli spostamenti, nonostante zhop e ritrazione ma almeno adesso stampa. C'è ancora qualche sporadico e piccolo grumo, vedremo tra 1 ora (la stampa è da 2 ore circa) cosa viene fuori. Ci sono molti supporti, vediamo cosa combinano -
Sotto i 200 non si attacca, adesso provo 195/75 -
Sto facendo mille milioni di prove. Se scendo di temperatura, non si attacca, se salgo, fila e sporca tutto. Se scendo con il bed, non si attacca, se salgo, resta liquido per troppo tempo ed al passaggio successivo si appiccica all'estrusore e sporca tutto Il primo strato è con ventola 0, ed ho problemi anche li. Ho messo ventola 100 a partire dal secondo strato, ma sono bloccato al primo. Altra cosa che ho notato è che nonostante lo skirt di 300mm a 15mm di distanza dal disegno, lui ad inizio stampa estrude un po di materiale e se lo porta dietro, perchè ovviamente non pulisce il nozzle, quindi quel materiale estruso o lo intercetto e lo pulisco al volo con un pezzo di carta, oppure lo spappola ovunque durante lo skirt, si solidifica e quando inizia a stampare il materiale appena estruso tocca quello solidificato al nozzle e fa un macello. La confezion dice 205 gradi minimo. Ora provo a 200, ma mi pare estruda dei pezzetti semi-solidi che generano il problema di cui sopra. cadono nel piatto, fanno spessore, si attaccano al passaggio successivo e così via -
iLMario ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ecco cosa succede stampando. PLA+ Sunlu. Temperatura 205, 210 o 215 non fa differenza, anzi, sembra che se scendo, faccia ancora più grumi. Bed 50 o 60, anche qui, poca o nessuna differenza ed oltretutto non sarebbe nemmeno necessario, ma ho notato che se scendo di temperatura, si attacca sempre meno al piano Adesso provo a mettere la ventola al 100%, in modo tale che si asciughi immediatamente non appena tocca il bed. Qualche idea ? -
Ho misurato, se metto 260mm, arriva a filo. Ma ci deve arrivare piano piano piano, se, tramite rotella, passo da 100 a 260, va a sbattere. Se poi scendo a 200 e salgo a 260 uno step per volta, ci arriva senza problemi. Diciamo pure che è meglio non stampare a 260.... Certo che potevano farla mezzo centimetro più alta.... Non 1 metro, ma bastava mezzo centimetro, anche meno. E' lo spingifilo che va a toccare (se non tocca, non tocca per mezzo millimetro) contro lo stabilizzatore superiore della barra filettata di Z. Si risolve facile, semplicemente spostando tutto il coldend dell'estrusore sopra il montante, come c'è sulla A10M. Magari facendo così si guadagna anche 1cm di stampa in Z
Cubo calibrazione
Altro giorno, altri problemi. Ho riposizionato l'endstop Z, ricalibrato il piano con spessimetro 0.10mm ed avviato la stampa di un nuovo cubo. Lo strato iniziale 0.3mm, viene stampato bene con ottima adesione, poi, mi sono distratto un attimo e grossomodo a circa 1.5mm, si è staccato tutto. Stampavo con jerk 4, accelerazione 600, estrusore 205°, bed 50° ventola off oppure 25% (non ricordo) Ora ho riavviato, ma con estrusore a 210° e bed 60, vediamo che succede. Il PLA+ che sto usando, Sunlu, è dato per un range di temperature comprese tra 205° e 230°, forse 205 è troppo poco ? Strano perchè leggevo in giro che di solito il PLA si stampa anche sotto i 200° e senza piatto riscaldante. boh. EDIT: adesso sono arrivato a 1.8 in Z ed è ancora attaccato. Sarà stato il bed a 60 invece di 50? Sarà stata la temperatura dell'estrusore a 210 invece di 205 ? Boh. Guardando la stampa, però, noto un leggerissimo innalzamento degli angoli, da cosa può essere dato ? -
Torre temperature
iLMario ha risposto a ffabrizioluga nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Metti le temperature da gcode così vai sul sicuro -
Cubo calibrazione
Ho provato a mettere 2mm, ma poi son comparsi mille milioni di problemi (non relativi allo z-hop) che ho desistito e son venuto a casa -
Infiniti problemi
Ho il pirometro, si. (termometro laser) Ho anche il termometro per carni ikea (250°) potrei appoggiare la punta del termometro sulla punta del nozzle A parte le verifiche di temperatura, sbaglio qualcosa nelle impostazioni ? Perchè essere finito a 6 di jerk (la stampante nasce con 20mm), 600 di accelerazione invece di 1000 e dover stampare a meno di 50mm/s per avere comunque ghosting e problemi di stampa, mi suona strano, molto strano Ma oltretutto, la "home", deve essere nell'angolo in basso a destra del piatto, o fuori dal piatto ? Perchè la mia quando faccio l'homing va fuori dal piatto (come si vede in alcuni video su youtube) e quando inizia a stampare va nel centro (o quasi, non sono sicurissimo sia esattamente il centro) A parte questo: durante il montaggio, sono stato costretto a togliere l'endstop Z per poter attaccare il cavo, poi l'ho rimontato, sicuramente non nella stessa identica posizione di prima. Questo potrebbe aver causato uno tra i miei mille problemi. Come faccio a sapere l'esatta posizione in cui va messo ? -
Infiniti problemi
Non è che gocciola tipo rubinetto che perde, scende per gravità, credo sia normale, ma poi scendendo va a sporcare tutto come se la stampante andasse troppo piano (50mm/s) e se accelero poi salta dei pezzi perché va troppo veloce Passa da fare sassolini a colare in men che non si dica, magari fa mezzo giro liquido e quello dopo a granelli È un Sunlu PLA+, non il migliore ma nemmeno scarso-scarso -
Infiniti problemi
Uso già skirt, in pratica lo uso "per pulire", non so se è pensato apposta. Comunque non basta, spesso si porta dietro le schifezze anche quando inizia il disegno vero e proprio. Da dove si indica il numero di linee da fare e la distanza dal disegno? Per quanto riguarda le righe saltate, invece, capita random, a volte nel primo layer, a volte a metà stampa. As esempio prima stavo stampando un porta oggetti, è arrivato a circa 5mm in Z poi ha saltato buona parte del pezzo (nel senso che non usciva il filamento) per poi ripartire. Quando ho interrotto, a circa 6mm in Z, si vedeva proprio un buco Altre volte invece non riesce nemmeno a riempire il primo layer oppure inizia a fare sporcizia tipo "sassolini" che ovviamente si ripercuotono su tutta la stampa, facendo spessore e/o staccandosi e sporcando ulteriormente Ho provato sia retrazione 2mm, sia 12mm sia 6. Non cambia nulla, lui sporca , ho anche pensato fosse troppa bassa la temperatura di estrusione, estrudendo quindi un semi-solido ma anche aumentando non cambia molto -
Ok, partiamo dalle base, ho la stampante da martedì ed è la prima volta che possiedo un oggetto del genere. Ho una quantità di problemi infinita, non ne vengo a capo. 1) per livellare il piano, prendo uno spessimetro da 0.20mm e, avviando la procedura di livellamento sulla stampante, verifico che ogni angolo sia alla stessa altezza (su per giù), ovvero quando lo spessimo si infila tra piano e nozzle, grattando leggermente, sono a posto 2) la stampa parte, spesso e volentieri però "sporca" ovvero quando l'estrusore si sposta, tende a colare qua e la. Ho provato sia a tenere temperature basse che alte per il filo, non cambia niente 3) quando non cola/sporca, spesso salta parti di disegno, come se non uscisse abbastanza materiale. Anche qui, ho provato sia temperature alte che basse, non ne vengo a capo 4) il problema del ghostng è ancora presente, ora sono impostato a 6mm di jerk e 600 di accelerazione, ma non sono riuscito a stampare il cubo per il problemi di cui sopra, parte la stampa e si sporca tutto quanto, l'ho interrotta e sono andato a casa innervosito Qualche idea ? Ne sto uscendo matto.
Cubo calibrazione
Ecco qua: in X (ma anche negli altri lati) c'è ancora il ghosting, diminuito rispetto all'inzio, ma comunque presente. Dubito di dover scendere ulteriormente con jerk e accelerazione. Mentre su Z ci sono due fastidiose righe, probabilmente dovute allo spostamento del nozzle, nonostante stia usando 10mm di retrazione e 25mm/s di velocità retrazione. Il filo non è più quello incluso nella confezione ma un PLA+ nero di Sunlu. Ne parlano tutti benone di questo filo quindi non penso sia lui il colpevole Boh, non so più che pensare. Adesso provo a stampare la benchy -
Cubo calibrazione
Non cambia praticamente nulla con 50 di velocità, jerk 8, accelerazione 800 Mi viene il dubbio che tali imperfezioni siano normali nel cubo di calibrazione. Boh. -
Cubo calibrazione
Sto provando con 50 di velocità, jerk 8, accelerazione 800 -
Calibrazione bed
Intendo dire che se lo spessimetro da 0.10 ci passa e quello da 0.15 no, il margine di errore può solo essere 0.05, ovvero 50micron. Non sto cercando 50 micron di precisione nella stampa, era solo per far capire che ho usato due spessimetri con 50 micron di differenza Questo sistema è geniale. Potrei preparare un gcode che mi setta Z a 0.20 nei vari angoli: ad esempio G92 X0 Y0 Z0.20 però non ho trovato un comando per fermare il tutto in attesa della pressione del bottone dello schermo, altrimenti potevo farmi la mia procedura di calibrazione. La procedura di calibrazione manuale c'è in questa stampante, ma non mi dice che altezza di Z si aspetta di avere, se sapessi che durante la calibrazione Z deve essere ad una determinata altezza, la misuro con lo spessimetro, adesso invece cerco di posizionarla il più in basso possibile (0.10, come scritto ad inizio thread) ma non sempre riesco -
Cubo calibrazione
Non ci siamo Non vanno via. Questo con 8 di jerck e 800 di accelerazione Dopo provo con velocità 50 invece di 60 ma mi pare strano dover scendere così tanto con tutti i parametri -
Dopo ti dico. Vado in ufficio e misuro ma a memoria direi di no, ci sono quasi 35cm tra montante e piatto, l'estrusore è meno di 10. Se a 200 lui toccava, a logica ci saranno si e no 30cm , non 20 come dovrebbe essere
Cubo calibrazione
Ma è troppo basso, ci metto secoli a stampare Strano poi, dato che le varie recensioni parlano di una ottima stampa con le impostazioni di fabbrica, che sono ben superiori alle mie attuali -
Cubo calibrazione
60 mi pare. -
Cubo calibrazione
E cosa dovrei controllare ? A parte il dover calibrare il piatto ogni volta (gigantesca rottura di .....) quando il filo attacca (e se non attacca è perchè ho calibrato male il piano), la stampa viene perfetta, ghosting a parte che a quanto pare non riesco a rimuovere. Proverò a ridurre anche l'accelerazione, da 1000 a 800 Con 10mm di jerk, il ghosting è decisamente diminuito, ma è ancora presente. Posso però verificare bene solo al termine della stampa. Forse con 8mm di jerk e magari portando l'accelerazione da 1000 a 800 risolvo. Speriamo bene. EDIT: una domanda agli stampatori esperti: un cubo calibrazione perfetto, stampato con una stampante perfettamente tarata, come deve essere? Completamente liscio su ogni lato oppure è normale vedere le "righe" verticali ? Si può avere una foto di un cubo perfettamente stampato ? -
Cubo calibrazione
Ho una Geeetech A10 Ora sto provando con 10mm ed a guardare mentre stampa, continua ad esserci il fastidioso effetto ghosting. Proverò a scendere a 5mm, ma a questo punto forse il problema è altrove -
Mi vedo costretto ad aprire un thread anche sulla calibrazione del piatto, che mi sta dando dei problemi. Premesso che il sensore di autocalibrazione mi arriverà Martedì, nel frattempo sto cercando di calibrare a mano. Ho degli spessimetri, di vari spessori. Poco fa ho calibrato con il 0.10mm ed il 0.15mm, in modo tal che il 0.10mm passi correttamente sotto l'ugello fancendo pochissima o nessuna resistenza mentre il 0.15mm non ci passi affatto o ci passi solo grattando. Questo dovrebbe darmi una precisione di circa 0.05mm ovvero 50micron. E' una precisione adeguata ? Posso usare spessimetri più grossi, che sono più facili da gestire ? Ho dimenticato qualche passaggio ? Perchè spesso il primo layer non si attacca oppure non si attacca solo da un lato, come se quel lato fosse troppo distante rispetto agli altri
Cubo calibrazione
Ennesimo cubo, ennesimo problema. Riuscirò mai a stampare ? Sto ristampando il cubo dopo aver ridotto il jerk, tramite menu della stampante, da 20mm a 15mm Non ha ancora finito la stampa, ma vedo già che si è ritirato pesantemente, in pratica metà cubo si è alzato dal bed. Tutte le altre impostazioni sono identiche a quelle di ieri, 210/60° (PLA+ di Sunlu, che ha come range 205-230), ventola 50% Da cosa possono essere dovuti tutti questi problemi ?
