cesare candela
Tutti i contenuti di cesare candela
  1. Cari Signori, grazie alle misure da voi intelligentemente suggerite mi sono accorto...che avevo inserito l'alimentazione in una prolunga difettosa, per cui il problema era a monte. Dunque, alimentazione risolta e tutto ok. Per gli assi Z purtroppo ho dovuto modificare i fori sui pezzi di ritenzione superiore, per avitare che le barre lisce torcessero le barre filettate creando attrito. Purtroppo i pezzi forniti, sotto questo profilo, sono a mio parere difettosi. Per la mancata comunicazione mi è bastato fare il downgrade di "host repetier", evitando di installare l'ultima versione e installando, invece, la vecchia, linkata nel manuale di montaggio. Alla fine, sono riuscito a stampare correttamente un piccolo disco di prova. Perciò credo che il post si possa chiudere. Ancora grazie a tutti per la pronta risposta e la grande cura nei consigli. Sono sicuro che...tornerò a bussare. Ho vinto una battaglia, ma la guerra col trabiccolo è lunga... simone
  2. Grazie dell rtisposta veloce e corredata ddirittura dalle immagini giuste. Ho il voltmetro ma..domanda da idiota: quando intendi il connettore ti riferisci al maschio proveniente dall'alimentazione? Perchè la femmina della scheda, in teoria non dovrebbe erogare corrente? O non ho capito una mazza?
  3. Salve a tutti, scrivo dalla disperazione più nera. Mi hanno regalato una Prusa i3 pro, da montare. Me la cavo bene e ho montato il tutto seguendo fedelmente anche le immagini a colori del manuale geetech (produttore). Mi trovo la seguente situazione: 1) PRIMO GIORNO: finito il montaggio, ricontrollati i cablaggi uno ad uno, la stampante viene accesa, la ventola della main board gira. Da controllo lcd riesco a mandare gli assi in posizione home, ad eccezione dello Z. Leggendo dei forum credo di aver capito che le flange non sono forate correttamente e creano resistenza sulle barre filettate. Installato correttamente i driver del cavo usb-seriale e impostato su COM1. Il software per il controllo (scaricato nella sua ultima versione, in italiano) si connette, almeno stando ad icone e messaggi. Tuttavia, sembra non trasmettere alcun segnale alla stampante o questa non o esegue. Nel log compaiono una serie di stringhe alfanumeriche, tipo N10*3 ecc. Nella finestrella che sta sopra i controlli dello slot "comandi manuali" si legge "... comandi in attesa di esecuzione" . L aporta com 1 è settata di defaul a 9800 baud, quella della stampante a 250000 come da istruzioni. Comunque, non comunica. 2) SECONDO GIORNO: noto una particolarità: la main board sembra alimentata dal solo cavo usb, nonostante la cablatura dall'alimentatore alla MB sia corretta (verificata più volte). Accendendo la stampante nessuna ventola gira, tutto tace. In altre parole: con l'interruttore acceso, se stacco il cavo usb si spegne la luce verde sulla MB e il display LCD. Inoltre: adesso non riesco a muovere i motori in posizione home nemmeno dal controllo lcd. IPOTESI: dato che la stampa è prevista anche da SD e quindi senza cavo usb, è chiaro che la main board non è alimentata correttamente. Possibile che si sia verificato un problema nel trasformatore, per cui in realtà l'alimentazione è morta? Questo spiegherebbe l'anomalia della MB e la mancanza di movimento dei motori. E nel caso, come lo verifico/risolvo? N.B. L'interruttore all'interno del trasformatore/alimentatore è settato per 220. L'oggetto è bello, mi piacerebbe cominciare ad usarlo e non mi tiro indietro davanti alle difficoltà, essendo peraltro un buon bricoleur....ma davvero non so dove mettere le mani. Se qualcuno avesse pietà... :-)
