oxyjo
Tutti i contenuti di oxyjo
  1. Ciao, dovrei stampare dei distanziali, abbastanza robusti, in pratica dei cilindri da 24 mm di diametro esterno con un foro interno di 8 mm ed una altezza di circa 70 mm, che dovrebbero essere discretamente resistenti alla compressione in altezza, ma non vorrei stamparli pieni. La domanda è come si comporta lo slicer? Se io disegno una struttura di supporto interna fra le due pareti, la prende in considerazione? Oppure devo semplicemente disegnare il cilindro forato e dargli un riempimento di quanto e di che tipo? Nella seconda ipotesi, a seconda dei parametri, che cosa crea? Grazie
  2. Grazie mille, anche per il tempo dedicato a creare il profilo, appena finisco di stamparli con il semitrasparente provo con il bianco e il tuo profilo.
  3. io uso rhinoceros, che per rapporto qualità prezzo è impressionante, è scaricabile gratis in prova con tutte le funzionalità ma solo con 25 salvataggi. Se non conosci il CAD, ha dei buoni tutorial, il buono di questo CAD è che puoi fare modellazione meccanica, ma ha anche una serie impressionante di comandi per la modellazione organica (tipo quelli di 3DS Max per intenderci), ha comandi per lavorare sia sulle superfici che sui solidi e anche sulle mesh. Il contro è che non è parametrico quindi una volta disegnato non puoi modificare il modello se non ripartendo da capo, io ovvio a questo facendo dei salvataggi incrementali prima delle modifiche importanti, così sono in grado di andarmi a riprendere i passaggi intermedi per le modifiche.
  4. Grazie per la risposta, scusami per la carenza di dati, piano piano questi parametri cominciano ad avere un senso per me, ma non so ancora quali sono quelli importanti, comunque: Il raffreddamento è disabilitato. L'altezza dei layer è di 0,1 il riempimento è al 100% con distanza fra le linee di 0,4 con velocità 60 mm/s I primi layer e il brim li stampo 30 mm/s il numero dei perimetri (se intendi quelli del brim) 30, diversamente non l'ho trovato Lo zHop è disabilitato. Però il problema con gli altri due ABS me lo ritrovo all'inizio, ovvero ai primi 3 o 4 giri di brim il supporto si stacca dal piano non riesco neanche a cominciare a stampare la figura, quindi a rigor di logica (dimmi se sbaglio per favore), le impostazioni dovrebbero riguardare l'inizio della stampa, che con l'ABS trasparente è perfetto (ne ho già stampato 5 completi). Nel frattempo ho rinunciato a farli bianchi e appena finisco di stampare questi proverò le impostazioni che mi consiglierai con gli altri ABS. I pezzi che stampo sono in allegato. Grazie mille per il supporto. Sfere.rar
  5. Ciao, sono alle primissime armi, possiedo una Anicubic i3 Mega con il piano ultrabase, ho stampato solo il file di prova in PLA senza problemi. Ho comprato in svendita da un negozio online che sta cessando l'attività, 4 rotoli di ABS e 2 di PLA ad un buon prezzo, (12 € per l'ABS e 9 per il PLA) non so dirvi la marca perchè tra l'altro sembrano tutti di provenienza diversa (probabilmente fondi di magazzino). Sto stampando una serie di due semisfere (calotte) di circa 45mm di diametro con uno spessore di 1,6 mm. Ho impostato un brim di 12 mm sia all'esterno che all'interno, perchè a metà stampa mi si staccava il supporto interno dal piano, e fin qui tutto bene con uno degli ABS che è trasparente. Siccome le avrei volute bianche ho provato ad usare anche altri due rotoli di ABS (uno naturale e l'altro bianco), ma non c'è verso di farli attaccare al piano, dopo 3 o 4 giri di brim si stacca e se ne va in giro. Qualche suggerimento? Temperatura ugello 230 C° Temperatura piano 105 C° Velocità piano iniziale 30 mm/s Velocità stampa del Brim 30 mm/s Velocità di stampa 60 mm/s Slicer Cura 3.4.1 Grazie
  6. oxyjo
    Ciao a Tutti
    Ciao, Ho 61 anni, sono un tecnico elettronico, sono esperto nel disegno CAD, uso rhinoceros da 14 anni e prima di lui autocad dal 1991. Conosco la plastica avendo lavorato nel settore di stampaggio per più di 15 anni, e disegnato stampi per l'iniezione termoplastica. Ho comprato una anycubic i3 Mega da 15 giorni e sono praticamente inesperto nell'uso delle stampanti 3d e sto tutt'ora litigando con la terminologia, sono riuscito a stampare qualcosa sia in PLA che in ABS, ma incontro ovviamente alcune difficoltà che spero possiate aiutarmi a risolvere, in cambio magari qualche dritta sui disegni la posso dare 🙂
