MarcoR85
Tutti i contenuti di MarcoR85
  1. lo ho scritto nrl primo post a 24volt, con la corente a 1 amp la situazione è molto migliore....
  2. il deacy è sempre impostato su alto altrimenti fa tanto rumore. il driver è questo: https://www.amazon.it/Powlance-singolo-controller-stepper-TB6560/dp/B07DPHB362/ref=sr_1_6?s=industrial&ie=UTF8&qid=1531845418&sr=1-6&keywords=tb6560+driver i motori questi:https://www.amazon.it/Longruner-passo-passo-38-lead-connettore/dp/B0728HYSVF/ref=sr_1_4?s=industrial&ie=UTF8&qid=1531845499&sr=1-4&keywords=nema+17+2a ho provato la corrente al 25% e la temperatura migliora di un poco, ma sembra strano che debba funzionare con 0,75amp
  3. ho provato ad abbassare la correte fino al 50% ma le cose non cambiano, dopo una mezz'ora di stampa i motori diventano bollenti....
  4. slave a tutti,ho appena ultimato la costruzione della mia stampante 3d home made e tutto funziona decentemente, ma dopo alcuni minuti di utilizzo i motori stepper si scaldano fino raggiungere diciamo i 70\80 gradi(cosi caldi da non poter essere toccati) tuttavia dopo un paio ore di stampa non ho avuto problemi, non hanno perso passi ne coppia solo erano bollenti.... l'elettronica è la ramps 1.4 dove ho montato 3 driver esterni da 3 ampere(quelli grandi alimentati separatamente) ed i motori sono nema 17 da 2a 200passi\giro i driver sono impostati a 75% della corrente,tasso di decadimento "veloce"( se lo abbasso i driver fanno strani rumori) e 1\8 di stepp alimentati a 24volt pe avere dimensioni correte il tutto è a 1000stepp\mm. non ho ben capito cosa sia questo tasso di decadimento, a cosa serve e se potrebbe essere la causa? garzie
