R. Daniel
Tutti i contenuti di R. Daniel
Test stampa e scoraggiamenti
R. Daniel ha risposto a R. Daniel nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Grazie @FoNzY. Provo a verificare se gli stop sono sempre nello stesso punto. E problemi di velocitá del processore/memoria? Grazie @FoNzY. Provo a verificare se gli stop sono sempre nello stesso punto. E problemi di velocitá del processore/memoria? -
@Marcottt, per 2 gg non posso fare video, mi dispiace. La stampante si ferma proprio, anche il tempo non va avanti. Ho anche pensato a temperature alte del processore e quindi a protezione, ma lo stesso fenomeno lo fa anche al mattino appena accesa. -
Verifico @Gigi, ora che ho qualche cognizione in più magari capisco meglio. Invece sulla questione della stampa sincopata avete suggerimenti? Il tempo di stampa era di 1 ora e invece ha impiegato oltre 5 ore con tanti stop&go. -
Riguardo con più attenzione @Gigi. Mi sembrava parlasse di un altro slicer. -
Grazie @Gigi l'ho visto ma non riesco ad applicarlo a Cura engine -
Al 100% ☺️ C'é qualche altro parametro da tenere in considerazione? -
Incoraggiamenti cominciano ad arrivare. Cubo stampato abbastanza bene con flusso %=70 (strano!!!) Ora sto cominciando con una stampa un pochino più complessa e la stampa va avanti per qualche decina di secondi, poi si ferma e poi riprende, come se avesse problemi di allocazione di memoria o il processore non fosse abbastanza veloce. Durante le pause anche il tempo non scorre ma si ferma, quindi se ad es. il tempo di stampa dello slicer è di un'ora il tempo effettivo sta superando più che il doppio. Suggerimenti? Vi ringrazio per la pazienza -
@Hinokami, hai ragione. Ora ho corretto Grazie anche a @Gigi, ora provvedo ad abbassare il flusso. Ho visto che c'è anche il vol. di pla/sec. Ora provo a settare -
Grazie @Hinokami, si anche per me ha funzionato bene per un piccolo periodo e sono convinto anche io che dipenda unicamente dai settaggi che non conosco bene. Come settaggio per il nozzle ho messo 0.2. Tu sai come settare extrusion with su Cura Engine? non riesco a trovarlo -
geeetech i3 pro w settaggi
R. Daniel ha risposto a mitch76 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao @mitch76, premesso che sono neofita quanto te, problemi simili a me li ha creati per collegamenti fatti male. Controlla se gli end-stop sono collegati bene (hai una Geeetech I3 W? Se così attenzione agli innesti nella motherboard - posizioni 1-3-5). In un altro caso non riuscivo a muovere il motore in entrambe le direzioni in quanto si era staccato uno dei contatti dell'end-stop senza che me ne accorgessi. All'inizio per me solo nebbia, ora, dopo mezza bobina di PLA e oltre un mese di prove, comincio a scorgere un po' di paesaggio. -
Salve a tutti, dopo varie peripezie ho rimesso in linea la stampante. Fatti i test di prova ma è come se gli strati venissero compressi in fase di estrusione l'uno sull'altro. Come se l'altezza di estrusione fosse più di 0.2 mm. Su Cura Engine dove trovo il parametro per calibrare l'altezza di estrusione? -
Era il Baud Rate impostato a 256000 come consiglia Geeetech invece di 250000. Ho però trovato i parametri del firmware nella eeeprom tutti sballati. Ecco il mio. Avete un file da importare già impostato bene in modo da fare le microcorrezioni? p.s. x resolution lo avevo a -0 -
Non riesco a venirne a capo. Disinstallata porta USB e reinstallata tramite il driver consigliato da @Alep, scollegando la stampante dall'alimentazione Installato Firmware Marlin-Marlin_v1 Aggiornato firmware con Easy3D, funzione help/update come consigliato da @Gigi sullo schermo LCD vedo "i3 Pro W ready" Lancio Repetier host, faccio il il collegamento alla stampante, richiamo il sistema alla Home e non succede niente e sullo schermo LCD scompare la scritta relativa alla stampante ed appare una sorta di T -
Su Windows 10? Parrebbe non adatto dalle info. -
Rimesso a posto tutto dopo aver comprato la scheda e i driver. Nella fase caricamento software mi sta dando molti problemi Repetier che si pianta dando errori vari e fa crashare anche Windows10. Alla fine mi sembra di capire che il problema sia il driver della USB. Infatti Win10 mi ha dato un errore relativo al driver. Io sto usando CH341SER_EXE scaricato da qui: http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=60612 avendo CH340C. Pensate vada bene e magari il problema dipenda da Win10? -
Errore legato a BLTOUCH
R. Daniel ha risposto a R. Daniel nella discussione La mia prima stampante 3D
Grazie per i tuoi consigli @Gigi. Dopo varie peripezie sono riuscito ad avviare la stampante senza nessun errore. Ecco i passaggi per i posteri: Tolto il risparmio energia dalla USB per non farla andare in time out Su EasyPrint3D selezionata la porta e la stampante corrette, fatto partire l'update da help del firmware Marlin-Marlin_V1 scaricato da Geeetech (solo questo non mi da errori). Aggiornato il firmware (però non so a quale versione) la stampante si avvia senza errori. E qui vengono i nuovi problemi: riesco a far muovere con i comandi manuali solo l'asse X, ma con una traslazione di 5 cm. gli altri due assi sembrano essere andati a fine corsa. Se mando il comando home il piatto va a fine corsa e il motore Y vibra e fa rumore come se volesse andare oltre. Posso agire direttamente da Repetier o EasyPrint3D? In caso positivo in che modo? -
Decommentata. Va in time out da solo dopo qualche min. C'è qualche modo per farlo attendere? -
😭 Ci deve essere qualche problema con Windows 10 o con Firewall/antivirus. Provato anche a disinstallare il driver della porta e reinstallato. Cerco di fare l'update da Easyprint dopo aver connesso la porta, impiega un pochino e poi va in time out e Esasyprint piantato che lo posso chiudere solo da termina attività. -
Arduino 1.0.6 fw Marlin 1.0.x Sempre errori: 12:55:48.890 : Error:0 12:55:48.890 : : Extruder switched off. MAXTEMP triggered ! 12:55:48.919 : Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting) 12:55:50.122 : echo:Active Extruder: 0 12:55:50.128 : echo:Active Extruder: 0 -
Sì Gigi, avevo inteso correttamente. Ho messo // per disattivare il comando, ma niente. Intendi nel Configuration.h, vero? Prima il firmware era 1.1.x. Ora ho installato fw 1.0.x e mi da questo altro errore: 11:42:49.995 : Error:0 11:42:49.995 : : Extruder switched off. MAXTEMP triggered ! 11:42:50.035 : Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting) 11:42:51.005 : echo:Active Extruder: 0 11:42:51.009 : echo:Active Extruder: 0 11:45:50.226 : Error:0 11:45:50.228 : : Extruder switched off. MAXTEMP triggered ! 11:45:50.239 : Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting) -
Decommentata. Ecco l'errore che si genera. Ho anche staccato sdcard e LCD. Arduino:1.8.5 (Windows 10), Scheda:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)" java.io.IOException: Accesso negato at java.io.WinNTFileSystem.createFileExclusively(Native Method) at java.io.File.createTempFile(File.java:2024) at processing.app.BaseNoGui.saveFile(BaseNoGui.java:908) at processing.app.SketchFile.save(SketchFile.java:287) at processing.app.Sketch.save(Sketch.java:138) at processing.app.SketchController.save(SketchController.java:344) at processing.app.Editor.handleSave2(Editor.java:2020) at processing.app.Editor.handleSave(Editor.java:2000) at processing.app.Editor.handleRun(Editor.java:1718) at processing.app.Editor.handleRun(Editor.java:1713) at processing.app.EditorToolbar.mousePressed(EditorToolbar.java:345) at java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:6530) at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(JComponent.java:3324) at java.awt.Component.processEvent(Component.java:6298) at java.awt.Container.processEvent(Container.java:2236) at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:4889) at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2294) at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4711) at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:4888) at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:4522) at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:4466) at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2280) at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:2746) at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4711) at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:758) at java.awt.EventQueue.access$500(EventQueue.java:97) at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:709) at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:703) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:80) at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:90) at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:731) at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:729) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:80) at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:728) at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:201) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:116) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:105) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:101) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:93) at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:82) Accesso negato In file included from sketch\MarlinConfig.h:39:0, from C:\Users\PCCE88~1.BUF\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_303722\Marlin.ino:31: SanityCheck.h:602: error: #error "Auto Bed Leveling requires one of these: PROBE_MANUALLY, FIX_MOUNTED_PROBE, BLTOUCH, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, or a Z Servo." #error "Auto Bed Leveling requires one of these: PROBE_MANUALLY, FIX_MOUNTED_PROBE, BLTOUCH, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, or a Z Servo." ^ SanityCheck.h:609: error: #error "Z_MIN_PROBE_REPEATABILITY_TEST requires a probe: FIX_MOUNTED_PROBE, BLTOUCH, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, or Z Servo." #error "Z_MIN_PROBE_REPEATABILITY_TEST requires a probe: FIX_MOUNTED_PROBE, BLTOUCH, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, or Z Servo." ^ exit status 1 #error "Auto Bed Leveling requires one of these: PROBE_MANUALLY, FIX_MOUNTED_PROBE, BLTOUCH, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, or a Z Servo." Questo report potrebbe essere più ricco di informazioni abilitando l'opzione "Mostra un output dettagliato durante la compilazione" in "File -> Impostazioni"
