Buongiorno. sono nuovissimo del forum. ho acquistato e finito di montare la mia prima stampante 3D.
	ho provveduto a regolare i 3 assi seguendo le vostre istruzioni e adesso, muovo tutti gli assi correttamente da software. la funzione home generale sembra funzionare quindi...
	ho commesso un madornale errore in fase di montaggio: ho inserito il connettore di alimentazione della GT ruotato di 90°...
	ero convinto che tutto fosse "perduto" ma sono riuscito a fare le operazioni appena descritte. ovvero la gt, connessa al pc, sembra "reagire" correttamente.
	ho regolato i tre assi, caricato il pla (quello in dotazione con la stampante) e settato la temperatura dell'estrusore a 195° e quella del piatto a 55.
	ho iniziato a stampare il "solito cubo" e dopo diversi tentativi (e grazie a quanto letto qui sul forum), son riuscito a risolvere il problema di "incollaggio" del primo layer.
	la stampa inizia e non sono soddisfatto della qualità ma lascio proseguire. verso il 18 layer il motore dell'estrusore gira (intravedo la ruota di trascinamento) ma non non esce piu filamento.
	quindi...butto la parte di cubo appena costruita, pulisco il piatto, rinfilo il PLA (non so perché ma non era più nella gola) e ricomincio.
	niente da fare! il vetro si sposta dopo pochi layer perché ho dimenticato di rimettere le mollette per reggerlo!!!
	finisco di darmi dell'idiota e ricomincio.
	mi viene in mente di aver letto che era bene inserire il filo (ovvero lasciare che per gravità scendesse da solo) prima di avviare la stampa. quindi tramite comando gcode M104 S190 porto in temperatura l'ugello. e avvio la stampa del famigerato cubo!!!!
	la macchina si mette nella posizione Home ed avvia il riscaldamento del piatto. parte la stampa e...l'estrusore è troppo basso!
	regolo ancora l'altezza del piatto utilizzando la "tecnica" del pezzo di carta (durante la prima stampa mezza buona aveva funzionato...), ricarico il file e riavvio la stampa.
	da quel momento, l'asse y non va piu...
	spengo e riaccendo la stampante e tramite comandi manuali riesco a fargli compiere l'intera corsa. testo l'Home Y e tutto va a meraviglia. ma non appena rilancio la stampa, ecco che l'asse si blocca. il motore tenta di girare ma si sente il classico "tac tac". vedo la testina vibrare ma nessun movimento ne durante la stampa ne tramite i comandi manuali.
	 aiutando con la mano il movimento manuale, l'estrusore si sposta. ma quando cessa l'aiuto, riprende a vibrare come se qualcosa ne frenasse il movimento.
	altre prove che ho fatto sono state di spegnere la stampante per disalimentare il motore e provarne il movimento e questo risulta fluido. e ovviamente, l'ugello non tocca il piatto...quindi non è neppure questa la causa del problema.
	a qualcuno è gia capitato? sapete dirmi cosa potrebbe essere??
	Grazie a tutti e buona serata
	fermi tutti, scusate ma ho appena "risolto".
	se avete qualche insulto da suggerirmi ve ne sarei grato visto che non so piu come "definirmi"...
	il connettore del motore era leggermente uscito...
	accetto volentieri ogni genere di suggerimento (circa gli insulti, si intende...)
