nunzionc7
Tutti i contenuti di nunzionc7
  1. salve finora mi trovavo perfettamente con la mia anet a8 , ma da ieri mi si è rotto lo slot per la memoria sd e sono costretto a stampare tramite cavo usb , da quel momento non ci ho capito più nulla , quando mando in stampa da cura l'oggetto non è più centrato come nel programma e quindi il filamento finisce sempre fuori dal piatto ,come posso fare?
  2. ragazzi ho fatto la prova ad invertire i mototri e sembra esser quello perché ora l'asse x va una meraviglia mentre quello y si blocca , provvederò ad acquistare un'atro motorino e vi aggiorno
  3. ho provato già ad invertire i cavi quindi penso che il problema a questo punto sia il motore , domani provo e vi aggiorno ,incrociando le dita
  4. quindi il vostro consiglio per il momento e di invertire il motore x con quello y e vedere se il problema persiste però sull'asse y stavolta giusto?
  5. e se provo ad invertirli non c'è il rischio del malfunzionamento di un altro asse?
  6. quindi mi consigli di provare a comprare unn motore e un cavo nuovi? scartando quindi l'ipotesi scheda?
  7. te lo chiedo perché io nella confezione ho solamente trovato gli attacchi dalla scheda madre ai motorini , e l'attacco dalla scheda agli end motors (te li ho evidenziati nella foto)
  8. ho provato ad invertire asse x e y ed è sempre lo steso asse non muoversi , quindi a questo punto non penso sia un problema di scheda scusa l'ignoranza ma qualson gli step motor? sono diversi dagli end?
  9. con disable stepper riesco a muovere l'asse x senza problemi
  10. ragazzi , innanzitutto buon anno , ho seguito i vostri conigli e ho trovato un anomalia , i motori si muovon tutti trane il motore x che fa uno strano rumore ma non si muove (fa solo leggermente avanti e dietro) ..vi posto il link del mio video (scusate la qualità) ... cosa può essere? problema di scheda madre?
  11. Domani provo i motori e vi dico , se il problema dovesse essere uno dei motori , secondo voi sarebbe causato da un cavo attaccato al posto sbagliato o qualcosa di più grave ? Scusate se faccio domande stupide ma sono alle prime armi
  12. Ho provato a mettere un video più lungo ma è troppo pesante , il mio problema è come questo
  13. l'estrusore è in temperatura , l'unico problema è che appena mando in stampal'estrusore rimane bloccato e non va sul piatto , come si vede nel video
  14. salve a tutti , sono nuovo , ho da poco assemblato la mia prima stampante 3d , una anet a8 , ho montato e calibrato tutto ma una volta che mando il file in stampa l'estrusore rimane fermo nel punto 0 e non si muove sul piatto..facendo cadere il pla nel vuoto 1.mp4
