samudj92
Tutti i contenuti di samudj92
  1. quindi mi stai dicendo di continuare con il mio repetier?
  2. forse sono riuscito a sistemare il tutto, ora mi rimane da capire quale sia il modo migliore per stampare creare il Gcode e buttarlo sulla sd oppure usare un programma? consigli? inoltre stampando in pla da quanto ho capito sarebbe meglio raffeddare con una seconda ventola ma come posso stampare un supporto come quello allegato ? o meglio come devo sistemare l' oggetto sul piano di stampa dato che al suo interno è vuoto?
  3. quindi il problema dovrebbe essere questo oppure il voltaggio? infine qual è il miglio modo per stampare? repetier? Cura? da scheda SD? cosi da fare qualche provo e aggiornarvi
  4. e la colpa è soltanto miaaa... ricontrollando il tutto mancavano 2 ponticelli sulla gt2560 ora stampa quasi a meraviglia. Mi è solo rimasto un dilemma ora estrude in un modo silenziosissimo ma ogni tanto capita che faccia un leggero tac mentre estrude solo in alcuni momenti da cosa può derivare? Vref?
  5. hahaha gira a scatti come fa anche il motore sembra che qualcosa sia migliorato mettendo Vref a 0,7 e utilizzando cura per stampare. mi sta facendo impazzire questo problema
  6. nono è tutto ok, come si vede dal mio ultimo video o comprato un nuovo estrusore completo mk8 e ci ho cambiato la parte che spinge il filo con una in alluminio.
  7. senza hotend funziona senza far rumore
  8. ho fatto la prova senza hotend e comunque i modelli sono diversi da motore assi a quello dell' estrusore
  9. allora proprio non capisco, io sull' estrusore monto questo motore: 42SHD0217-24B con driver A4988, ho regolato gli step a 097,00 e la Vref a 0,80 sbaglio altro? che sia perchè Repetier è impostato male?
  10. nono rimane tutto fluido all' inizio addiiritura lanciando il comando da repetier "G1 E150 F200" ed estrudendo appunto a vuoto ustrudeva più di un metro ma ora questa cosa sembra risolta allego comunque la modifica fatta VID_20171121_222811.mp4
  11. esattamente ora sembra essere andato quasi apposto ma nn capisco se sono gli E-Step oppure la Vref? o come ultimo repetier?
  12. ciao ragazzi io mi sto per arrendere, provato a regolare Estep il rumore c' è sempre a meno che non mi abbasso a 15 EStep, ma come mai? inoltre il mio motore è un nema 17 42SHD0217-24B driver A4988 (che sia quello bruciato?)
  13. io nel frattempo mi sono dato al caricamento del FW facendo la prova descritta da gpau mi estrude solo 5cm su 15cm sarà questo il problema?
  14. dunque dovrei guardare le impostazioni si repetier esatto? questa in allegato per esempio è una delle mie ultime stampe non saranno perfette ma non mi posso di certo lamentare
  15. nulla io non mi do per vinto, è come se qualcosa vibrasse ma tutto è stretto la tensione del motore dell' estrusore è regolata a 1,12. ma tra l' altro la stampa esce abbastanza bene quindi credo sia giusta quella regolazione. allego comunque un video. Inoltre temperatura estrusore a 195° stampa in pla se può servire VID_20171120_203259.mp4
  16. tutto strettissimo, appena posso mando il video. ma non ne capisco il motivo. regolazione Vrerf?
  17. Rieccomi dopo svariate modifiche lascio in allegato il mio più grande problema che ancora nn sono riuscito a risolvere. La stampa funziona ma il rumore rimane. qualcuno sa come aiutarmi? VID_20171119_213311.mp4
  18. forse con l' immagine allegata riesco a spiegarmi meglio...
  19. Salve a tutti, ho da poco preso e montato una Geetech I3 pro B con estrusore mk8 durante la stampa però l' estrusore fà uno strano rumore e vibra gran parte della stampante di per se stampa e funziona tutto se non che l' oggetto sulla superficie risulta stampato saltellante e come se stasse, per intenderci "gratuggiando" cosa può essere? La Vref? Grazie per il vostro supporto.
