Cardimarco
Tutti i contenuti di Cardimarco
  1. Ciao... e grazie per il consiglio lacca!! Io ho provato la lacca di una famosa catena di supermarket in coop-erativa, la più forte, e devo dire che al momento va benissimo. Invece vorrei toccare l'argomento software. Fino ad oggi ho sempre utilizzato RepetierHost e il gcode con il Cura al suo interno. Stampe devo dire ben riuscite ma da migliorare con qualche settaggio. Da ieri però ho iniziato ad avere problemi con la stampante che non riesco a capire. Caricato il gcode lei inizia il riscaldamento, verifica lo 0, alza l'estrusore Z a 015 e poi rimane bloccata lì e non c'è verso di farla stampare. Ho pensato a qualche settaggio sbagliato in Cura e quindi ho ricaricato un vecchio settaggio salvato in precedenza ma stesso problema. Oltretutto quando vado a fermare la stampa nel diplay principale, anche se la temperatura va a 0, soto rimane il nome del file e sono costretto a togliere l'alimentazione. Qualcuno ha avuto inconvenienti del genere!! Unico particolare che è cambiato dai giorni scorsi è che ho caricato dinuovo i driver per la Ramp in quanto prima RepetierHost la vedeva come sconosciuta. Ora la riconosce, la comanda dal quadretto in manuale, ma in compenso a smesso di stampare! Aspetto suggerimenti!!!
  2. Ciao ragazzi, sono nuovo del forum e vorrei chiedervi qualche info. Prima di tutto ho appena acquistato e montato la Prusa I3 Hephestos! Veramente bella e non complicatissima da montare. Terminato il montaggio ho fatto le varie calibrazioni e l'unica piccola difficoltà è stata la calibrazione del piano.... le piccole molle non hanno molta reazione e sistemarlo è stata dura! Ora però vorrei capire su quale forum(attivo) appoggiarmi per chiedere consigli per la stampa. In particolare mi riferisco, non avendo la Prusa I3 Hephestos un letto caldo, i problemi riguardo l'aderenza dei primi strati. Oltre che capire i vari settaggi, velocità di stampa, ecc ecc Ho infatti provato alcune stampe ma sino ad ora tutte fallite in quanto dopo pochi passaggi il filamneto asciutto si stacca dal vetro e la stampa praticamente diventa impossibile. Grazie fin da ora e spero di portare qualche contributo al forum!! Grazie, Ciao Marco
