Tutti i contenuti di skateralex
Ok,ci sono. Le prime prove sono uscite. Rispetto al non stampare,è un gran passo avanti.Ho riposizionato il piatto, tirando a metà le viti e il tiro delle molle,ricalibrando il piano e il fine corsa dell asse z.(piccola parentesi,sono barre con filetto di passo 1mm,quindi a conti fatti ho impostato nel firmware a 400,corretto?)Ora, penso l'errore della barca sia dovuto alla temperatura dell'estrusore(non so se devo abbassarla o alzarla,anche se direi a occhio di abbassarla)mentre quello del cubo non so..gli spigoli sembra puntano l'esterno.Consigli?io intanto cercherò di farmi un supporto per l'estrusore in modo da montargli un micrometro per una precisione del piano più corretta.. ps il cubo più piccolo è stata la prima stampa di ieri,non prendetela in considerazione
Ok,solo x informazione,con la storia dei led mi sono messo a cercare l'altro led e... non c è. Però in compenso, ho trovato la scritta sanguinoco... e ho trovato l errore. Semplicemente mettevo il firmware sbagliato... ora che son riuscito a mettere quelli giusti(aggiungendo la libreria corretta in arduino)finalmente va bene, non benissimo ma è un passo avanti. Ora penso mi manca una calibrazione corretta e un giusto valore da inserire nel firmware per l'asse z.. e tutte le varie prove per impostare la corretta temperatura. Anche perché ho notato che il piano riscaldato balla e di tanto sulle molle di calobrazione..deve essere bello rigido giusto?inoltre, prima di partire,voi "appoggiate "il filo di pla nel foro dell'estrusore o lo infilate fino in fondo premendo la molla dell ingranaggio?l'esterno dell estrusore,va pulito dopo ogni utilizzo o non si deve mai sporcare?(intendo la parte in ottone conica sopra il forellino)ho usato la lacca per capelli come colla del piatto,tiene bene,fin troppo.a tal punto che per staccare il cubetto ho dovuto usare il taglierino...e per i vari filamenti ho dovuto grattarlo con la spugnetta...son cose normali o dovute a miei errori? Giuro che una volta finito tutto farò una guida per neofiti super tonti come me..
no,nessun albero di natale.ho un semplice led rosso che,nel momento che arriva alla scheda corrente si accende.non lampeggia insomma.Inoltre ho visto che li vicino c'è un piccolo tasto,come fosse un reset...e qualcosa deve fare.Anche perchè,pigiandolo prima di compilare con arduino,e aspettando che faccia il suo lavoro,qualcosa ha fatto. Difatti ora repetier non si connette più alla stampante,mi da errore seriale com systrem IO port SerialErrorReceivedEventArgs..quindi qualcosa sto facendo..in male ma lo sto facendo
Ho provato a cambiare il valore da te indicato(e aprendo il file ino con tutto il resto dei file nella stessa cartella),infine pigio carica e....boh va sempre 10 volte in più di quel che deve...allora sono andato sull lcd a cercare control motion zsteps/mm... il valorr è a 4000 diversamente da x e y i cui valori si aggirano intorno a 0,78...manualmente l ho portato a 400 e la stampante ha cominciato a muoversi correttamente...il problema è che spenta e riaccesa sto punto a capo... edit:cos'è eeprom?dove si trova?
Ho pensato da ignorante...carico il suo firmware installato,lo modifico e lo risalvo...di sicuro ci sarà uno 0 in più nella stringa dei movimenti o una virgola di meno...però se faccio carica escono questi errori e non mi fa vedere lo sketch... Bah, finiti sti problemi possiamo mettere il post come prime guida a prusa i3...mi stan capitando tutti i problemi...
Le barre che ho sono queste,dovrebbero essere le trapezoidali...la cosa particolare è che usando repetier host in manuale, e partendo dalla situazione in foto,se pigio freccia su 50 il carrello viene verso di me di 5cm, se pigio destra 50 il carrello dell estrusore va a destra di 5cm, se pigio in alto alla z di 10 si sposta in alto di 10 cm! Quindi penso che nella compilazione di fabbrica abbiano messo una virgola sbagliata..ora vedo di cimentarmi con arduino,se capisco come leggere lo script
Guarda,appena torno a casa faccio tutto subito, ma a pensarci le mie barre dell asse z sono strane,ovvero non sono normali barre filettate a passo MA come ne ho viste altre in giro...difatti a pensarci bene potrebbe essere la causa(filettatura diversa a impostazioni porta a una regolazione del tutto sbagliata). Nel dubbio comincio a cercare come fare, ci sarà qua nel forum una guida...purtroppo ho solo un paio di ore la sera per mettermi dietro,vorrei provare a farla funzionare :) quando passerò da Cagliari un paio di birre non te le leva nessuno,promesso Un altra cosa...ho visto che è quasi obbligatorio stampando pla avere la ventola di raffreddamento montata sull estrusore...dove l'avete presa voi?perché ho guardato amazon e ebay,ma 10 euro più spese per un pezzettino di plastica mi par eccessivo... piuttosto metto quella della cpu del pc che mi costa meno hehe
Non vedo l'errore nell' impostazione...ma mi viene il dubbio che sia qualcosa nella stampante...perché sia cura che repetier fanno l errore...ma in maniera diversa. Ovvero,sinistra repetier,destra cura per l'adesione non ho usato nulla..perchè per ora il pezzo non va da nessuna parte..il problema è l'estrusore che parte staccato dal piano e sale più di quel che deve,facendo alla fine una semplice colata di pla...ovviamente non muovo la stampante mentre va...e la regolazione la faccio con un foglio"lungo"senza toccare il piano di lavoro..
ok,fatte le varie prove..ingrassato il tutto..corretto il problema all'asse z(era invertito,e non essendo un mago in software,ho preferito invertire i cablaggi del motore,molto più semplice a parer mio),ora riconosce il fine corsa correttamente..ricollegate le flat dell'lcd(avevo collegato il connettore grosso di un dente più basso)..e finalmente,ho stampato. Tutto bello carico,mi faccio il mio cubetto con blender 20x20x20,salvo in stl...apro cura carico e stampo..ed ecco un altro problema...pur avendo settato il piano ad asse z azzerato(quindi l'estrusore sfiora il piano riscaldato,ho fatto la prova del foglio di carta) a inizio stampa l'estrusore parte da qualche mm più altro rispetto il piano..cominciando a sbavare pla qua e la..inoltre,quando sale'di un piano'sale più del dovuto,cominciando a sputazzare qua e la materiale,che si arriccia...alla fine,al posto del cubo,,è uscito un bel trullo di albero bello heheh...di sicuro ho sbagliato qualcosa nelle impostazioni di cura..allora provo con repetier-host..stesso problema...dove sbaglio?Sono stto poco attento in qualche impostazione?
beh, onestamente io ho appena comprato una geetech prusa i3...e a parte i miei problemi da neofita(firmware e calibrazione penso) di tempi di montaggio ci ho messo in tutto 7h..diviso in 3 sessioni da 2h e mezza con i bimbi che mi continuavano a chiamare e interrompevano hehe..cosa che una persona normale secondo me se la cava in una giornata...presa su amazon a 295 euro e arrivata in 3gg...secondo me ti conviene..
rieccomi dopo oramai un mesetto...ed ecco! cerca che ti cerca son riuscito a fare tutto con blender.. complicato per me che sono alle prime armi ma devo dire che me la sono cavicchiata...inoltre nel frattempo ho acquistato una stampante 3d.. la geeetech prusa i3 con telaio in alluminio..finita di assemblare e....non va. Ora,i problemi sono questi(uso repetier hosto per provarla): 1)asse x funziona,asse y funziona,piatto riscalda...asse z non va per nulla bene. Gli dico di salire e son più le volte che non va che quelle che va..anzi,delle volte va in giù..non riesco a capire se è una questione di assi opposti o cosa,visto che non esegue i miei comandi su quest asse.Inoltre quando scende,se arriva a fine corsa,lo ignora e sforza.. 2)Lcd con schermata nulla(senza scritte)con illuminazione che ogni tanto lampeggia...devo installare il firmware?non riesco a trovare il mio problema per il forum..(ho letto qualcosa su arduino e fratelli vari,ma non ci ho capito na mazza hahah) 3)devo calibrarla,e non riesco a trovare una guida decente.. Ora,se avete voglia di rispondermi,vi chiedo un piccolo extra:quali sono tutte le prove e passaggi da fare da dopo aver montato una stampante a potergli dare in pasto un file con cura?perchè penso di aver saltato qualche passaggio,o per lo meno ne ho il dubbio... Grazie del tempo dedicatomi,siete dei grandi
ok,rieccomi qua.Se devo cambiare sezione per scrivere ditemelo pure,riaprirò un post ovunque vogliate :) Allora,diciamo che per quello che mi serve ho provato vari programmi(consigliati da questo blog ovviamente) e quelli che sto cercando di usare nel mio progetto"carta" sono Inkscape e Blender. Allora,elenco i miei passaggi di lavoro:aperta jpeg con inkscape-importa immagine-tracciato-vettorizza bitmap-scansione multipla colori-ok-file-salva come svg puro. Apro blender,importo,guardo nel menù a tendina a destra,vedo vari curve(che dovrebbero rappresentare i vari colori dell immagine)e estrudo(metto a 1mm).Ora,vorrei prendere una parte di tutto quello che ho estruso,e estruderlo ancora di più o di meno rispetto all'altro. Come faccio?Se qua c'è qualche guida in particolare non l'ho trovata,nel caso sia dovuto alla mia poca attenzione vi autorizzo a insultarmi :) ps:l'allegato è fin dove sono arrivato in blender, liberi di vedere e consigliare/offendere pps:una cosa che voi fate in 10 secondi io ci ho messo 2 giorni tra lavoro e bimbi,abbiate pietà prova2.rar
Ehehe, quanta gente, proprio quello che mi aspettavo. Allora,essendo un neofita, direi che la questione colori sia irrilevante al momento.. mi interessa di più riuscire a creare..tanti pensano che il mio lavoro sia fatto di saldatrice,mazza,squadra e bolla..non si rendono conto di quanto tempo passato a disegnare progetti in scala,crearli in metallo,vedere come si comportano e riportarli a grandezza naturale.. ecco allora che viene la grande idea: farli in 3D,stamparli,provarli,se van bene crearne uno stampo.. solo che prima di dilettarmi nel comprare macchine bobine ecc ecc devo capire se ne sono in grado..ecco perchè sono qua a chiedere aiuto-consigli.. difatti ora sono con inkscape a cercare di capire dove pigiare :) anzi,ho capito come vettorializzare l'immagine,ora devo capire che sono i programmi sketch e come usarli..ma poco alla volta forse ce la si fa.. inoltre non capisco una cosa:ma posso utilizzare qualsiasi programma per dare un layout utilizzabile dalla stampante,o ogni stampante può leggere un tipo di file che magari non è compatibile con gli altri? mi spiego meglio: ho il programma che a fine lavoro crea il file .abc tutte le stampanti possono leggere .abc o ci sarà la stampante che legge solo .efg ?
Ottimo, grazie per la risposta tempestiva. Allora,prendiamo come esempio questa immagine,vorrei sapere se fosse possibile partendo da un immagine simile a ricrearla in 3D,con la base bianca di un determinato spessore,le scritte in nero in rilievo (quindi in questo caso la Q, il simbolo del fiore,il riquadro della regina e i dettagli neri).che programma potrei usare?sto provando con sketchup ma non riesco a farci nulla.. Come stampante pensavo a questa: https://www.amazon.it/Anycubic-Prusa-Desktop-Stampante-Filament/dp/B01K1TNT6G/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1503156818&sr=8-4&keywords=stampante+3d mi sembra buona da inesperto.. Grazie mille del tempo dedicato Ale
Piacere,mi presento, mi chiamo Alessandro e ho 28 anni. Attualmente sono il titolare di una ditta di carpenteria media-pesante. Ma veniamo al dunque: mi sono inscritto a questo forum perchè reputo la maggior parte degli utenti abbastanza capaci di potermi consigliare su questo mondo,finora a me sconosciuto. Momentaneamente,ho per la testa alcune idee che mi potrebbero tornare utile nel lavoro,ma effettivamente non so se siano realizzabili privatamente attraverso l'utilizzo di software e una stampante 3D.Non lo so perchè non saprei da dove iniziare,cosa utilizzare,che modello comprare,ecc ecc.... e a chi chiedere se non a chi li usa già? :) Cerco sempre di essere autodidatta, ma in questo settore è molto complicato trovare guide e/o indicazioni valide sul cosa comprare e su cosa utilizzare.(la stessa stampante,in siti diversi ad esempio,passa dall'avere recensione ottime a scadentissime) Quindi mi affido a voi,speranzoso di poter realizzare le mie idee e di imparare qualcosa di nuovo,innovativo. Pendo dalle vostre labbra(anzi,dalle vostre dita che fremono sulla tastiera :) )e vi auguro una buona giornata.
