alfbu83
Tutti i contenuti di alfbu83
  1. Ciao, si infatti ho ordinato oltre al piatto anche un cavo flat nuovo, l hot-end completo e il pcb extruder; Cmq trovo strano che nonostante la resistenza e la termocoppia siano praticamente nuove non va, ma ancora più strano è che non funzioni la modifica di bypass che hai fatto, poichè dovrebbe eliminare il problema a monte praticamente. Aspetto che mi arrivino tutti gli altri componenti e li sostituisco iniziando dal cavo flat. PS: per quanto riguarda il bypass pensi che il filo rigido ricavato da uno dei fili di un cavo ethernet possa essere troppo sottile o cmq non andar bene? Perchè il tuo mi sembra abbastanza doppio come sezione. grazie ancora Alfonso
  2. Il piatto nuovo l ho acquistato, sto aspettando che mi arrivi, anche se speravo di risolvere prima questo problema per paura di perforare anche quello; Cmq avendo sostituito la resistenza e la termocoppia ed il cavo che va dalla scheda madre al piatto mi rimarrebbe da sostituire come cavi solo il flat credi che possa essere anche lì il problema? inoltre ho letto in una discussione che il problema poteva derivare anche da un falso contatto della rete metallica sulla termocoppia/resistenza, come posso verificare se il problema sta lì? grazie in anticipo per i consigli e la pazienza Alfonso
  3. ciao in pratica ho cambiato proprio quello: il cavo che va dalla scheda madre al piatto e la resistenza e la termocoppia
  4. Salve a tutti e buon pomeriggio, anche a me dopo 2000 ore di stampa la mia M200 ha presentato il problema in oggetto, non rileva il contatto piatto-ugello con relativa conseguenza di perforazione del piatto. Ho sostituito sia il cavo di riscaldamento del piatto che la resistenza, ma il problema si è ripresentato; quindi ho deciso di seguire questa guida sperando di risolvere definitivamente, saldando un filo rigido, preso da un cavo ethernet, dalla pcb dell estrusore e collegandolo alla vite dell hot-end come mostrato. Il problema mi si ripresenta sempre. Avete qualche consiglio da darmi su come procedere? Ho già ordinato un piatto nuovo e pensavo di cambiare anche l hot-end o quanto meno solo il nozzle. grazie, resto in attesa di un vostro parere o consiglio Alfonso
