babu93
Tutti i contenuti di babu93
  1. Buonasera ragazzi, dopo qualche giorno che non ho potuto mettere mano alla stampante oggi mi son messo e ho provato il nuovo filamento che ho acquistato, pla 1,75 della anycubic. Ho provato a fare delle prove di stampa su dei file piccoli usati diciamo per la calibratura della temperatura, son partito da 190 gradi per arrivare a 210 però non mi convincono molto come risultati, domani mi sa che provo ad arrivare a 220. Cmq ho provato a vedere anche con un modello se spostandosi da un lato all'altro lasciava fili e a 190, che mi sembrava la migliore dei test fatti in precedenza, il risultato sembra molto buono, anche se la parte superiore non è chiusa del tutto, cmq ho notato, principalmente nella stampa a 190 gradi che ogni tanto il filamento scoppietta. Secondo voi è normale o cmq come vi sembrano le stampe delle prove? Carico qualche foto per mostrare la stampante nel suo insieme col filamento nuovo la prima stampa effettuata con il filamento arrivato con la stampante il fondo da un lato si è tipo alzato, non so il motivo
  2. Allora quelli che ho postato li vendono di grandezza interna pari a 44.5x44.5x40 di altezza, poi cmq puoi sempre stampare dei rialzi da mettere sotto le gambe per aumentarne l'altezza
  3. Praticamente si, vanno solo appoggiati uno sopra l'altro e poi fissati assieme, ci sono molte guide per internet su come farli, per esempio quella che ho in mente di fare l'ho trovata su thingiverse con tutte le parti da stampare compresa una filtrazione per i vapori dell'abs, ce ne sono molte di varianti
  4. Haha, l'importante è che faccia il suo lavoro. Io sono un po fortunato perché è relativamente vicina, cmq comprare online? Quei tavolini son piccoli alla fine da smontati, con una ventina di euro si prendono tutti e due, dovrebbero chiamarsi lack se non ricordo male. Cmq domani dovrebbe arrivarmi il nuovo filamento, non vedo l'ora di riiniziare a stampare
  5. Sisi quello certo, avevo visto una specie di scatola fatta con dei mobili dell'ikea tipo questi per intenderci Senza fissarla ma fare in modo che posso spostarla o cmq toglierla per una maggiore pulizia, con il porta filamento fissato sopra
  6. oook, quindi ha senso chiuderla, penso lo farò come primo progetto visto che ho già trovato delle guide ma richiedono dei pezzi stampati, avevo anche provato con dei rack da server, si lo so non sono tutto apposto ma non ci sta dentro come dimensioni, almeno li usavo per qualcosa son la a prendere polvere per il vetro devo prendere bene le misure e vado a farmelo tagliare in vetreria e smussare già che ci sono grazie mille, appena ho un po di tempo faccio due o tre prove e posto qualche foto della cinesona. cmq come marchi o tipologia di filamento avete qualche consiglio? o qualche informazione delle marche che avevo citato? perché in internet ci sono molti pareri discordanti, cmq sempre pla, per il momento non prendo in considerazione l'abs
  7. grazie a tutti e due per le risposte, proverò con il vetro, son quelli da 3 mm di spessore per intenderci giusto? poi per l'altezza dell'estrusore può essere però ho controllato più volte con un foglio per vedere le varie altezze, con il foglio normale passava tranquillamente invece piegato in due non passava, provato oltre che sugli angoli anche al centro, non saprei. cmq adesso che ho trovato dove metterla definitivamente la ricalibro e vedo se da ancora il problema. un altra cosa già che ci sono, ho visto in internet che molti con la stessa tipologia di stampante mia, quelle aperte per intenderci ci costruiscono attorno una specie di scatola, ci sono dei vantaggi a fare questo? temperature più costanti o evitare che sporco o polvere vadano ad interferire con la stampa? grazie ancora
  8. Ciao a tutti, come da titolo ho preso la mia prima stampante 3D. un po per curiosità un po perché ne avevo la possibilità... come stampante ho scelto una Wanaho duplicator i3 v2.0, si lo so una cinesona su base prusa i3 con estrusore mk10. sono un po ignorante in materia devo ancora capire come funziona bene questo mondo. ad ogni modo per la scelta della stampante ero un po limitato ma sono andato su quella perché con il passare del tempo si può modificare ed aggiornare a piacimento. come prime stampe posso ritenermi pienamente soddisfatto, calibrazione semplice e poche sbavature, almeno con il filamento fornito in confezione. al momento non ho foto ma appena ho due min ne faccio qualcuna e la carico per i primi oggetti stampati. adesso veniamo all'unico difetto che ho riscontrato al momento, la base. quest'ultima è si riscaldata ma il filamento non aderisce perfettamente, anzi a volte si accumula e si "tira dietro" all'estrusore, ho letto un po in giro e con della comune lacca spruzzata sul piano prima della stampa la cosa migliora ma non di molto, avreste qualche altro piccolo suggerimento? ho letto che si possono usare anche dei piani in vetro o ricoprire la base con dello scotch per carrozzieri tipo ma non ho capito bene come fare. poi un altro aiutino, il filamento che ho è praticamente terminato, quale mi consigliate di non troppo costoso ma di una marca decente? su amazon ho tre marche che mi attirano, ICEfilament anycubic e BQ tutte circa sui 20-25 euro, pensavo ad una di base, sempre in pla da 1,75 tanto per imparare a utilizzarla bene. scusate per il post un po lungo e grazie in anticipo per le eventuali risposte PS: buona stampa a tutti
