Tutti i contenuti di Bubariko
Confermo! ho sostituito la ventola con una da 24v, e tutto è divenuto più silenzioso!
Salve a tutti, la faccio semplice, ho un dubbio... Sapete dirmi se posso aggiornare la mia Alphawise U30 Pro con il firmware della Longer LK4 PRO? Sul sito ufficiale della Longer è presente un aggiornamento che risolverebbe i piccoli problemi della mia stampante, posso aggiornare con quel firmware?
- alpawise u30 pro
- longer lk4 pro
(and 1 più)
La stampa occasionalmente si scolla da un lato
Bubariko ha risposto a Bubariko nella discussione La mia prima stampante 3D
Ottimo proverò di certo, per completezza voglio dirvi che in alcuni casi, il pezzo che stampo, pur avendo una buona area di appoggio (+/- 10cm2) mi è capitato che pur rimanendo fermo nel punto di stampa si sia impennato un angolo, come fosse sottoposta ad una fonte di calore, ora proverò con lacca Splendor forte e vedremo!! -
è il famoso nastro blu? -
sono restio ad usare la lacca per il fatto che si sparge ovunque, ma a questo punto proverò -
Bubariko ha pubblicato una discussione in La mia prima stampante 3D
Occasionalmente la stampa mi si scolla da un lato, con tutte le relative conseguenze. Stampo PLA a 215 c°, il controllo ugello piano lo faccio in aitomatico sui 4 angoli, sul piano in vetro passo regolarmente ex novo la colla stick uso questa: da cosa potrebbe dipendere? forse una colla diversa? -
Strutture! Quando si è quando no!
Buongiorno torno a scrivere per un dubbio sulle strutture, vorrei stampare un convogliatore di aria come quello in foto Mi viene da pensare viste le cavità, che devo usare le strutture, ma una volta realizzato il tutto, penso siano difficilmente estraibili. Come sarebbe meglio procedere?? Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk -
Primo cambio filamento........ ????
ok è andato tutto a posto, sostituito il filamento in test della confezione e messo la nuova bobina, semdra vada anche meglio!!! -
ottimo! ti ringrazio delle delucidazioni, ma stavo pensando che se lo faccio estrarre il filo al motore, non rischio di impastare ulteriormente l'ingranaggio che trascina il filo? -
Salve a tutti sono in procinto di sostituire il filamento nell'estrusore so che è una pratica semplice ma non sono certo delle varie fasi da seguire per tale sostituzione. Inizio con il dirvi che passo dal PLA ad un altro PLA quindi non penso debba fare pulizia della zona di fusione, da quello che penso di aver capito il cambio si effettua a caldo, quindi porto il l'estrusore alla temperatura per il PLA, tiro la leva di spinta dello spingi filo sull'estrusore, e tiro per far uscire interamente il filo! Subito dopo inserisco il nuovo filamento. E' corretto ? Ho anche un altra perplessità, tirando il vecchio filo, essendo in fusione lascerà dei piccoli filamenti, possono dare problemi? -
Ma 29 euro di bobina e 19 euro di spedizione? 48 euro per una bobina mi sembrano un furto!!
mi sai dire quali?
Salve a tutti devo ordinare del filamento nero in PLA da 1.75 sono indeciso tra questi due marchi cosa mi consigliate? https://www.amazon.it/filamento-stampante-millimetri-estrusione-HICTOP/dp/B01D2MLCQI/ref=sr_1_3?s=electronics&ie=UTF8&qid=1485597572&sr=1-3&keywords=pla+1kg https://www.amazon.it/filamento-bobina-75mm-stampante-PRUSA/dp/B01M4J8D4G/ref=sr_1_1?s=industrial&ie=UTF8&qid=1485598431&sr=1-1&th=1 Dalla precisione del diametro opterei sul filamento di Electronshark ma non ho esperienza
geeetech prusa i3 mk8 pro B roberto milano sta arrivando ma...??
Bubariko ha risposto a roberto76milano nella discussione La mia prima stampante 3D
Arrivata la mia prima Stampante 3d
grazie a voi tutti del forum!!- 13 risposte
- geeetech prusa i3 pro b
- 42shd0034-20b
(and 1 più)
Primo Tentativo di stampa!!! a me sembra già un gran risultato!! cosa pensate debba correggere?- 13 risposte
- 42shd0034-20b
(and 1 più)
Tutto risolto corretto l'asse invertito aggiornando il firmware Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk- 13 risposte
- 42shd0034-20b
(and 1 più)
A questo punto mi mancano una serie di concetti fondamentali dove dovrebbe essere situata la home? lo zero di ogni asse dove è situato? come imposto la stampante con i corretti Zeri? sapete indicarmi una guida?- 13 risposte
- 42shd0034-20b
(and 1 più)
ottimo in effetti era proprio quello!!!- 13 risposte
- 42shd0034-20b
(and 1 più)
Allora ragazzi, ho montato tutto ho installato il driver sul computer, installato repetier, collegato la stampante al PC accendo tutto, dal ripeti impostando la porta COM, effetto la connessione alla stampante va tutto bene, prova a spostare gli assi ma i motori sembra che girino solamente in un verso dove ho sbagliato? Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk- 13 risposte
- 42shd0034-20b
(and 1 più)
Se così, almeno se la teoria è corretta, andrei ben oltre il valore massimo di riferimento,ed immagino che si possa rompere qualcosa- 13 risposte
- 42shd0034-20b
(and 1 più)
Stessi motori e stessi StepStick?- 13 risposte
- 42shd0034-20b
(and 1 più)
E alla fina arrivò la stampante, dopo un a rapida occhiata ai pezzi che andranno assemblati, mi è venuro in mente vedendo gli StepStick A4988 già inseriti nella GT2560 (sapendo come lavorano in cina) di controllare il codice dei motori in modo da calcolarmi il VREF. I motori sono i 42SHD0034-20B (differenti da quelli riportati dalla fotocopia della ceck list ), in cerca su internete del datasheet del motore ho notato che le uniche info vengo dal Geeetech: Step angle 1.8° Number of phase 2 Insulation resistance 100MΩmin. (500V DC) Insulation class Class B Rotor inertia 38g cm2 Mass 0.2kg Wiring length 700mm Connector XH (2.54mm-4pin) Net weight 232g Shipping weight 310g File format .STL, 3ds, obj, amf, dae, G-code Electrical specification Rated voltage 5V Rated current 1.0A Resistance per phase 5.0Ω±10% Inductance per phase 6.2mH±20% Holding torque 300mN.m Detent torque 12mN.m Dalla formula descritta nella guida del nostro sito: VREF = Corrente/2.5, quindi dovrei dedurre che VREF = 1/2.5 quindi VREF 0,4 che dovrebbe rappresentare il valore massimo. Ma il dubbio che ora mi viene deriva da un post del forum sul sito geeetech dove riporta un vref tra 0.8 e1.2V http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=17935&sid=120eb2e7c291c4c9ff630a8f337695d5 come dovrei regolare questo benedetto VREF?- 13 risposte
- 42shd0034-20b
(and 1 più)
Qualche foto degli elementi strutturali più grandi aiuterebbe, comunque dal poco che si vede se è una Geeetech sembrerebbe una Acrilyc Prusa Mendel i3
Quale scegliere ?! Prusa
Bubariko ha risposto a Luigi.Med nella discussione La mia prima stampante 3D
Per quanto riguarda le boccole immagino tu stia parlando dei cuscinetti, sono d'accordo con te per un discorso di design dei carrelli, sicuramente la versione X è strutturata in maniera da essere resistente ma non dimentichiamo che sia i carrelli che il supporto del estrusore sono in acrilico, quindi c'è necessità di rendere le strutture molto più importanti in maniera tale da ottenere una rigidità m, invece sul modello B sia i carrelli che il supporto dell' estrusore sono in metallo materiale molto più solido e sufficientemente rigido da permettere una progettazione strutturale diversa e apparentemente più precaria come da te sottolineato, tale soluzione in metallo è però stata applicata anche a tutti i successivi modelli prodotti dalla stessa casa, viene quindi da pensare che sia almeno dal produttore considerato maggiormente affidabile è solito , sulla luce di questo mi viene da pensare che il maggiore problema del modello B possa essere a livello di firmware. Ovviamente è un mio ragionamento, basato sulle foto di montaggio dei modelli Geeetech. Ditemi voi se il discorso fila!! Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
