EagleOwl81
Obiettivi di EagleOwl81
  1. Ho anch'io una geeetech prusa i3 pro b. Appena comprata e assemblata avevo anch'io lo stesso problema dell'asse x. Risolto flashando la 2560 con il firmware sacricabile dal sito della geeetech e Arduino IDE 1.0.1 (programmatore richiesto dalla 2560) se il prob si presenta ugualmente basta invertire l'asse interessato nel file config (dopo aver scaricato il firmware aprire con Arduino IDE il file Marlin.ino e fra le varie tab aperte scegliere config) quindi modificare il valore sotto riportato #define INVERT_X_DIR true // for Mendel set to false, for Orca set to true in #define INVERT_X_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true o viceversa e flashare nuovamente ATTENZIONE: al primo riavvio consiglio di posizionare gli assi al centro e diminuire la velocità dalle impostazioni di repetier host poichè potrebbero essere invertiti altri assi visto che cambiando il firmware possono cambiare le impostazioni. In questo caso basta comportarsi analogamente al caso sopra citato per le voci relative agli assi interessati, nello specifico: per l'asse Y #define INVERT_Y_DIR true // for Mendel set to true, for Orca set to false e per l'asse Z #define INVERT_Z_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true Nella speranza di aver risolto alcuni problemi cordiali saluti e auguri di buone feste.
