Enermax
Tutti i contenuti di Enermax
Prusa I3 by Sunhokey
Enermax ha risposto a Help3d nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Anche a me da un giorno all'altro non stampa più da scheda sd. Inviato dal mio Sony Z3 -
Ti ho chiesto perché dopo 1 ora di stampa sembrerebbe che si riscalda il dissipatore dell'estrusore, che non viene raffreddato correttamente dalla ventola, dentro si gonfia il filamento e fatica a estrusore Inviato dal mio Sony Z3 -
Help3d ho stampato il supporto ventola modificato, praticamente hai accorciato il canale che raffredda il materiale estruso. Tu lo stai usando con risultato migliori al precedente supporto che avevi disegnato? La modifica di accorciamento è ugualmente efficace? Grazie Inviato dal mio Sony Z3 -
Filamento cinese di dubbia provenienza ahah Inviato dal mio Sony Z3 -
Posso dire che ho sbattuto la testa. In effetti il filamento fa molto. Sto provando un nuovo filamento grigio, sono arrivato a 100mm/sec e 10 gradi in meno senza nessun tactac. Ovviamente la qualità non è eccezionale. Per ottenere una qualità buona devo impostare la velocità a 30mm/sec, già provando a 50mm/sec si nota subito che la qualità è inferiore. Ps. A 100mm/sec le vibrazioni sono allucinanti Inviato dal mio Sony Z3 -
Questi sono i calcoli corretti secondo i dati pubblicati da sunhokey I=V/R =2.8/1.2 = 2.33A Vref=I/2.5 = 2.33/2.5 = 0.93V Max Inviato dal mio Sony Z3 Help3d, si ti passo il profilo di repetier, sei disposto a provarlo? Così da costatare se c'è da lavorare su slicer o sul fw. Ps. Doppia ventola sui driver, driver estrusore a 0.9V, praticamente ghiacciato il dissipatore. -
I tuoi conti non tornano. Inviato dal mio Sony Z3 -
Portate la Vref a 0.9V non compromette la durabilità del motore? Ho trovato il giusto supporto per montare ben due ventola da 40mm che puntano, inclinate, verso i driver. Se per il motore non ci sono problemi di temperatura, oggi potrei già portare a 0.9V la Vref. Inviato dal mio Sony Z3 -
Ultimo fw caricato, 4 cuscinetti su X, end stop Z incollato, doppi cuscinetti su viti assi Z, spessore dietro motore Y. Filo sempre cinese, a breve mi devono portare un filo nuovo. Mi piacerebbe portare il piatto a 4 cuscinetti. Inviato dal mio Sony Z3 -
Il problema è fargli fare di più. Come dovrei intervenire? Inviato dal mio Sony Z3 -
Help3d, davvero ottimo video, complimenti. Ora bisogna trovare il pezzo veloce e pratico da stampare per raffreddare i driver. Quando saltella il rotore, saltella nel senso opposto a cui spinge, come se perde potenza. Magari basta migliorare il gruppo spingi filo. Ho ordinato il pignone mk8. Vedremo. Inviato dal mio Sony Z3 Ultima stampa -
Oltre la squadretta parlo dell'imprecisione che c'è tra l'accoppiamento vite e molla. Caspita riesci a stampare a 50mm/sec? A me a 40 alcune volte inizia a fare tac tac l'estrusore. Normale che esempio nei pezzi cilindrici quando completa il layer e si alza la Z per fare il successivo layer a lavoro finito si vede quel punto per tutto io pezzo? Inviato dal mio Sony Z3 -
Ottima definizione. A che velocità l'hai stampato? Dovremmo trovare un modo migliore per end stop Z, ogni volta mi cambia tutto e il primo layer esce una M. Inviato dal mio Sony Z3 -
Posteresti un log delle tue migliorie nel firmware? Inviato dal mio Sony Z3 -
L'avvio veloce non l'ho notato, ci farò caso. Help3d visto che sei così disponibile, per non scocciarti sempre, che ne dici di una guida basa alla modifica del firmware da pubblicare sul tuo sito? Per base intendo modificare step, accelerazione, le varie lingue, e modificare le scritte dei vari menù a piacimento. Sarebbe davvero una bella guida per completare il DIY di tutti noi. Forse sarà questione di abitudine, ma a logica il senso di rotazione della manopola era meglio come l'originale. Grazie di tutto Inviato dal mio Sony Z3 -
Ultimo firmware caricato. Tra poco provo a stampare. Si nota subito il display in italiano con molte funzioni in più e auto home diverso. Si potrebbe migliorare la traduzione è invertire il senso di rotazione della manopola. Inviato dal mio Sony Z3 -
Qualcuno è in possesso del firmware originale caricato nella sunhokey 2015? Grazie Inviato dal mio Sony Z3 -
La ventola è sempre a 12v. Parlavo del disegno proprio. Appena messa si è squaglia perché ha toccato l'estrusore Inviato dal mio Sony Z3 -
Stampato tempo fa il diffusore ma con scarsi risultati. Inviato dal mio Sony Z3 -
Secondo me tu imbrogli. Ahah Condividi il firmware? Una breve guida per caricando ed eventualmente evitarlo in forma base? Grazie Inviato dal mio Sony Z3 -
Ciao, diciamo che tra piano a 55 e estrusore a 210 impiegano circa 4/5 minuti. Non sarebbe male diminuire il tempo complessivo. Vorrei migliorare anche la parte elettrica. Durante il riscaldamento i cavo di alimentazioni diventano tiepidi e si ammorbifiscono. Inoltre aggiungerei un filtro capacitivo, ho notato che non è proprio stabilizzato, soprattutto sotto carico. Inviato dal mio Sony Z3 -
Per diminuire il tempo di riscaldamento del piatto come avete sostituito il mosfet? Inviato dal mio Sony Z3 -
Grazie. Settati da loro a 0,85V, abbassati a 0,75V tutti tranne extruder. Vedremo come va. Inviato dal mio Sony Z3 -
Da che fili misurate? Inviato dal mio Sony Z3 -
Sulla vite del cuscinetto. Nello smontare l'ho trovata parecchio allentata. Inviato dal mio Sony Z3
