Enermax
Tutti i contenuti di Enermax
Prusa I3 by Sunhokey
Enermax ha risposto a Help3d nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
La percentuale di estensione, in quale punto hai notato un eccesso? Inviato dal mio Sony Z3 -
Ultima stampa, fatta in ambiente non climatizzato con 28 gradi e umidità superiore al 60%. Filamento proveniente dalla Cina. Non si vede un granché, come vi sembra nell'insieme? Inviato dal mio Sony Z3 -
Il super estrusore di superzeus non è più di dominio pubblico? Inviato dal mio Sony Z3 -
Ecco qui la mia soluzione Inviato dal mio Sony Z3 -
Per livellare il piano non usare bolle, provato di persona e non funziona. Prendi un foglio A4 lo appoggia al pianto, con il PC mandi estrusore al centro del piatto e continui a fare Z home e regoli il finecorsa finché il nozzle strofina contro il foglio ma che lo stesso non si blocchi. Per incollaggio ptfe trovi tutto in prima pagina e non solo. Inviato dal mio Sony Z3 Con il foglio sul piatto, sposti l'estrusore nei 4 angoli del piatto e dai il comando Z home e avviti o sviti la vite. L'importante è la zona centrale. -
Ripeto lascia stare abs, il pla se stampato bene fidati che è molto duro. Inizia a usare il pla per capire anche come funziona la stampante, poi guardi tu la qualità e la durezza. Se non fai le modifiche apportate al primo post, incollato ptfe, ventola, calibrazione e centro non andrai lontano. Dopo le modifiche essenziali imposta slicer con: Layer e first layer 0,2 Perimetral 3 Top e bottom 5 Temperatura 210 215 Temp piatto 50 55 Spessore filamento 1.7 Velocità (al momento parti con 30mm/sec) Dopo ciò ci saranno da toccare le impostazioni avanzate e perfezionare il tutto Inviato dal mio Sony Z3 -
Un intero post di gente soddisfatta. Lascia stare abs. Stampa con pla con piatto a 50-55 gradi e estrusore a 210 gradi e vedrai che non avrai problemi a estrudere. Stampa su piatto in vetro con lacca, senza scotch. Visto che hai montato da poco all'inizio sarà normale che ti escano stampe di cattiva fattura ma una volta che capisci la macchina migliori tutto. Esegui le modifiche consigliate al primo post, sennò non vai molto lontano. Inviato dal mio Sony Z3 -
Ecco, questo non lo sapevo. La ruota originale è 11mm, mentre questa è da 8mm, sinceramente non ho visto peggioramenti a livello estetico, anzi. Il cambio devo farlo da lcd o da fw? Scollegato hotend, faccio estrusore 50mm di filo e misuro se realmente sono 50mm di filamento. Giusto? Come intervengo sulla regolazione? Inviato dal mio Sony Z3 -
Esatto, l'importante è il risultato finale. Inviato dal mio Sony Z3 -
Esatto la forza che fa il motore è la stessa. Io do la colpa al ingranaggio in ottone poco efficiente, proprio faceva scivolare il filo, così nessun problema, ho potuto abbassare la temperatura di 5 gradi e aumentare la velocità a 60mm/s. Per le basse della X che si muovono, basta avvitare bene il fermo dalla parte del motore X e poi tirare bene la cinghia, le barre si bloccano. Inviato dal mio Sony Z3 -
Due miglioramenti. Nuovo sistema di spingifilo, con mk8 e cuscinetto 608z il tutto con meno regolazioni, nessun tac tac. Supporto motore Y con blocco per acrilico ant e post. Inviato dal mio Sony Z3 -
Grazie. Non sarebbe male, io pensavo semplicemente di portare l'asse Y da 3 a 4 cuscinetti. Inviato dal mio Sony Z3 -
Adryzz pubblicheresti il miglioramento dell'asse X? Se riesco domani pubblico miglioramento estrusore e asse Y. Quella dell'estrusore ha rivoluzionato la velocità di stampa. Inviato dal mio Sony Z3 -
Ciao, direi ottimi risultati per la prusina. Mi rinfreschi la configurazione macchina e filamento? Grazie Inviato dal mio Sony Z3 -
Mi chiedo come faccia a non colare il filamento, visti che in alcuni punti non ha appoggio. Inviato dal mio Sony Z3 -
Qualcuno di voi e riuscito o pensa di riuscire a stampare la molletta squalo, detto sharkz, senza supporti? Io ne ho stampati 5 coi supporti, penso non sia in grado senza, ma toglierli non è proprio veloce. Gli ultimi miglioramenti di stampa significativi alla resa visiva li ho ottenuti modificando le impostazioni del software di slicer. Per il distaccamento dei layer, attiva i supporti, livella correttamente il piano e l'asse Z. Inviato dal mio Sony Z3 -
Per il vetro sto utilizzando quelle cornici da soggiorno 18x24cm. Non supero i 55 gradi, nessuna rottura. Inviato dal mio Sony Z3 -
Dacci qualche dato in più, filamento usato, temperatura. Calibrazione zero Z è fatta bene, tra nozzle e piatto deve passare un foglio di carta, non troppo liberamente. Inviato dal mio Sony Z3 -
Stampando lo stesso oggetto per più volte si presentano delle piccole imperfezioni nel perimetro sempre negli stessi punti. Come individuare il problema è risolverlo? Inviato dal mio Sony Z3 -
Il guida filo non è male, disegnato tu? Ne sto cercando uno che però sia da attaccare al telaio, però anche così non è male, non ci avevo pensato. Ho in mente una modifica, spostare il motore spingifilo, al cento del telaio, dove alloggia lcd, utilizzando un foro originale e facendone un secondo. Così da avere una discesa diretta nel estrusore senza curve. Il problema poi sarà posizionare la bobina più alta della stampante. Inviato dal mio Sony Z3 -
Grazie ma non è completamente risolto. Ora si avvia il riscaldamento ma una volta terminato non si avvia la stampa, bisogna riselezionare il file su sd per fare partire la stampa. Inviato dal mio Sony Z3 -
Come non detto. Si è ripresentato il problema della sd, ora anche formattando non legge il file per stampare. Come risolvere questo fastidioso problema? Inviato dal mio Sony Z3 -
Non ho trovato nessun file .cfg, ho risolto formattando la scheda Inviato dal mio Sony Z3 -
Se durante lo spostamento ti crea delle colatura nei fori è perché il filo rimane in pressione, tipico del caricamento bowden. Io ho trovato un valore ottimale di retrazione che è di 7mm velocità 40mm/sec. Un po li crea ugualmente, è fisiologico, ma una cosa che basta parlare il dito e vengono via facilmente. Inviato dal mio Sony Z3
