Tutti i contenuti di Billo2404
Salve a tutti. Sono in attesa che arrivi la tarantula. Dopo aver ingurgitato milioni di video sul tubo mi è sembrato un modello adatto per fare un piccolo salto in avanti e cedere la mia tronxy. Avendola ancora a disposizione però pernsavo di prepararmi i vari upgrade necessari e montarla direttaemnte con quelli. ho preso il modello con piatto maggiorato, doppio estrusore e , aimè, autolivellante. Ho iniziato stampando ovviamente il raffreddamento delgli estrusori Un altro punto che mi lascia perplesso è la singola vite per l'asse Z Chi ha avuto esperienze dirette cosa ne pensa? In prticolare avrei trovato questo upgrade Mi sembra molto interessante perche permette di avere (almeno credo) un asse Z molto più preciso ed oltre ad essere più econmicoperche usa un solo motore non si rischia che tutto vada fuori squadro per un motre che prda qualche passo, in prastica presumo che una volta fatta la prima taratura resti a posto per molto più tempo rispetto al doppio motore. La cosa che mi lascia perplesso è che non l'ho vista realizzare ne utilizzare quindi magari c'è qualche aspetto negativo che mi sfugge. Voi cosa fareste? la lasciereste originale con una sola vite, mdifica con un solo motore o mettereste direttaemnte il kit con il secondo motore? grazie in anticipo
per le boccole avevo lo stesso problema, ti conviene stampare un upgrade adatto alla tua stampante e risolvi, io ho fatto cosi perche le parti che mi avevano mandato con la stampante non erano perfettamente in quadro
oddo, effettivamente non sembra granchè ma almeno con il pla e l abs speriamo funzioni bene lo stesso. In pratica mi arriverà con questi pezzi in più o uno in un modo e uno nell'altro? Ho cercato di contattare il venditore di gearbest ma non ci si capisce granchè e visto che la vendita promozionale era agli sgoccioli ho rischiato. Speriamo di non aver fatto una cavolata. Al dila del doppio colore mi interessa molto il doppio estrusore per i supporti idrosolubili
ahhaah...scusa Alep, avevo inteso male. Comunque dopo ore di video su youtube ho deciso e ho deciso ed ho preso la tevo tarantula con doppio estrusore, piatto maggiorato autoleveling (purtroppo) e flex estruder che non ho ben capito cosa significhi Ci sono gia parecchi upgrade disponibili e vorrei montarla direttamente con quelli che posso stampare con la prusa. Stavo valutando una modifica che però non ho visto fare a nessuno e di solito se nessuno la fa un motivo c'è però non lo capisco: in pratica vorrei modificare il movimento dell'asse Z prendendo il motore singolo e monatndolo in alto al centro della struttura per pilotare due viti tramite cinghia, in prativa come la tevo black widow. Che ne pensate? vorrei postare pian piano tutti gli upgrade che ho trovato in rete oppure realizzarli anche su suggerimento tanto non ho problemi nella modellazione AGGIORNAMENTO: Ho trovato questo tipo di modifica per l'asse Z anche su thingiverse, quindi del tutto scemo non sono Voi che ne pensate di una modifica di questo tipo?
grazie alep, ho cercato qualcosa sul doppio estrusore nel forum ma non ho trovato nulla. E' vero che molti venditori sono esperti e in grado di consigliarti, ma non si chiede mai al' oste se il vino è buono nessuno del forum ha o ha provato queste stampanti?
Salve, visto che un amico vorrebbe prendersi la mia prusa stavo pensando di buttarmi su un doppio estrusore. Secondo voi ne vale la pena? Ho notato che i tempi si allungano molto, chi c'è l'ha come si trova? Guardando le varie stampanti mi sta salendo la scimmia per quelle con struttura in alluminio come la creality (un po piu di quello che vorei spendere e non so se si puo avere con il doppio estrusore), la Anet A10 (anche qui non so se si puo montare il doppio estrusore sulla scheda ma mi piace che abbia due barre per l'asse Z, e infine la tarantula. Prenderei quella con piano maggiorato,doppio estrusore, autolivellante, e estrusore per materiale flessibile per 322 euro poi aggiungerei la modifica per la seconda barra dell asse Z a una trentina di euro e altre migliorie le potrei stampare senza problemi. Che ne pensate? faccio bene o mi sto dando la zappa sui piedi da solo? Sparate pure
aiuto errore: comunication timeout
Billo2404 ha risposto a Billo2404 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
grazie infinite ragazzi....andando in ordine il baud rate della porta è ok, il cavo è un cavo molto corto ovvero quello azzurro che di solito viene fornito con l' arduino commerciale. Ora facendo 2 + 2 ricordo di una volta in cui ho acceso la lampada sulla scrivania e la stampa si è bloccata. In queste ultime due volte quando si è bloccata ero di la in cucina e molto probabilmente ho acceso la macchinetta del caffe o cose del genere. Ora ho attaccato una ciabatta con interruttore alla ciabatta che alimenta il pc e vediamo cosa succede, ma molto probabilemnte Alep ha centrato il problema. vi faccio sapere ;) -
Billo2404 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Salve ragazzi....sono già due volte consecutive che kla stampa mi si blocca durante il lavoro con quest'errore: comunication timeout La sospensine del pc era impostata a 3 ore e l'ultimo blocco è avvenuto dopo circa 10 min di inattività del pc quindi non credo dipenda da questa, ma nel dubbio l' ho disattivata. Cos'altro posso controllare? -
forma complessa e problemi di incurvatura
sono arrivato fino a 40 ma non mi sembra aver concluso molto ho aumentato nche i layer di supporto ma vorrei creare una base piu larga per i lati in modo che l'estrusore non mi vada a flettere la parte gia stampata... sotto il risultato in anteprima e l' impostazione dei supporti...cosa posso aggiungere? -
Hoaggiunto i supporti di default che mi crea repetier. Non sono molto prtatico di supporti alternativi. Posso impostarli sempre tramite repetier o devo aggiungerli in 3d sul modello? -
Salve ragazzi....dopo qualche stampa non troppo impegantiva con la mia prusa sto tentando qualcosa di un po più complesso. Consiste in una mod per l' oculus cv1 che sto cercando di realizzare. Il problema è che iniziando dai lati la forma tipo "spicchio d'aglio" tende ad incurvarsi in superfice e l'estusore arriavto ad un certo punto colpisce il bordo rialzato e stacca la stampa dal piatto. intanto ecco le foto dell'oggetto da realizzare. Ho fatto anche un piccol video, se è utile cerco di caricarlo. Come posso muovermi per portare a termine la stampa? -
un aiuto per fare un altro passo
Billo2404 ha risposto a Billo2404 nella discussione La mia prima stampante 3D
ecco un immagine per far capire meglio la situazione: Il parallelepipedo con sopra il cilindro è il file autolevel_test fornito dal costruttore mentre l' ingranaggio è il mio appena realizzato realizzati con la stessa stampante anche se è difficile a credersi il materiale è pla. Se può essere utile posto le catture delle impostazioni di slic3r -
Grande!!!! Per quanto riguarda il cavo usb ero a conoscenza dei problemi che possono dare quindi ne ho usato uno molto corto e testato, il driver l'ho riaggiornato già da oggi pomeriggio senza risultati, ma è bastato portare il bauderate a 115200 e la comunicazione va perfettamente. Ho modificato il valore sia qui che nella porta in gestione dispositivi. Ora posso continuare a fare qulche prova ma almeno la soddisfazione di aver fatto un paso avanti mi incoraggia Grazie dell' aiuto....ora devo capire bene l'autolivellamento: in pratica ho 3 file gcode nell'sd che mi è stata data con la stampante: P802_level_test P802_ autolevel_test P802_ 40mm_box_pillar Utilizzando il secondo l'estrusore fa un test sul piatto in diversi puntidopodichè inizia la stampa in modo mi sembra ottimale anche se non ho l'esperienza per giudicarlo. provando il box pillar la stampante parte e l'estrusore struscia sul piatto (il motivo per cui mi ha danneggiato il nastro oggi) questo mi fa pensare che dentro al gcode ci siano già tute le informazioni per una taratura ottimale ma c'èmodo di estrapolarle per utilizzarle con i propri file? Intanto copiando le impostazioni del produttore sono riuscito a stampare un mio file ottenendo prima il ciclo di autolivellamento. La qualità di stampa non è paragonabile a quella della stampa del file autotest_level però per ora sono già contento. Se la mia teoria è giusta e sapete indicarmi come estrapolare le informazioni da un gcode esistente posso vedere come migliorare la qualità -
grazie Alep, ho aperto lo slic3r ma non trovo nessun impostazione pe cui la stampante non debba comunicare: facendo un passo per volta vorrei riuscire a far comunicare repetier con la stampante, poi anche se la stampa non viene bene non importa, in un secondo momento adrò ad affinar i settaggi della velocità, fill, eccetera. Fondamentale credo sia la procedura iniziale di autolivellamento ed ho trovato qualcosa da parte del produttore. Nella figura 1 trovi le indicazioni fornite e in figura 2 lo stato attuale del profilo di slic3r Devo copiare le 4 righe evidenziate ed aggiungerle o copio tutto di netto e cancello le impostazioni che ho adesso? per ultima cosa in fig 3 trovi quello che succede se uso repetier in manuale: connetto la stampante poi do un qualsiasi comando. mi dice che ci sono dei comandi in attesa ma non succede niente e dopo poco si disconnette da sola. presumo ci sia qualche errore nella configurazione ma di cosa? Se può esserti utile ti posto tutte le schermate dello slic3r -
Opss....aggiungo che facendo varie prove e caricando un g-code che probabilmente non aveva le impostazioni per l' autolivellamento, l' estruore mi ha rovinato quella specie di nastro che era attaccato al piatto. A questo punto l' ho eliminato tutto e ho pulito la superfice del vetro ma non si attacca più bene il filamento. Devo solo reimpostare bene l' autocalibrazione oppure è il caso di rimpiazzarlo? A cosa serve quel nastro di preciso? -
Ciao, Alep e grazie della tempstiva risposta: Provo ad elencare le varie operazioni che ho fatto così magari ti do modo di capire dove sono i problemi (oltre all' utilizzatore) Prima cosa: stampa dal file esempio del produttore che è andata a buon fine con un ottimo risultato sopra ad ogni mia più rosea aspettativa. poi per problemi di tempo m sono fermato ed ora ho ripreso in mano la questione: Ho cercato di capire i setaggi giusti dalla guida a repetier anche se la versione del mio programma ha qualche pannello diverso e ogni stampante ha i suoi settaggi che non sono sicuro aver messo giusti. La stampante se vi dice qualcosa è la P802MA.V04 ed è autolivellante. le dimensioni di stampa dichiarate sono 220 x 220 x240 con il controllo manuale di repetier mi da la stampante connessa ma non risponde a nulla e dopo un po' si disconnette. Mi accontenterei comunque di riuscire a stampare anche tramite scheda sd all' inizio se è piu semplice queste sono le impostazioni che ho usato per impostare la stampante -
Billo2404 ha pubblicato una discussione in La mia prima stampante 3D
Ciao ragazzi, in breve è da un bel po' di tempo che avevo idea di avvicinarmi alla stampa 3d. Qualche mese fa visto i tanti modelli sul mercato ho deciso di acquistarne una con cui farmi le ossa ed ho preso una prusa su aliexpress 220 x 220 x 240 autolivellante. Appena montata sono riuscito nel giro di un pomeriggio a stampare un file che il produttore aveva inserito nella sd card in dotazione e pensavo ormai il grosso fosse fatto. Ho incontrato le prime difficolta quando si è trattato di stampare via software ed con repetier sono riuscito a conettere la stampante anche se non so se le impostazioni siano fatte bene o male. Il problema è che quando invio in stampa l'oggetto il piatto e l'uggello della stampante non vanno in riscaldamento. Sapete di cosa può trattarsi? -
Salve a tutti...mi sono avvicinato alla stampa 3d per poter sfogare la creatività, disegno in 3d da parecchio ma veder realizzate le proprie idee è tutta un altra storia. In questo passaggio spero mi aiuterete voi perche da solo la vedo dura
