salve a tutti, ho una zortrax m200 plus che vorrei vendere perchè mi sto convertendo ad una bambulab. E' una stampante che ho usato abbastanza, attualmente ha 612h di stampa, con pannelli per chiuderla tutta, compreso di copertura superiore in acrilico e scomparto per ventola e filtro. La stampante funziona bene, l'unica piccola pecca è che il wi-fi non funziona, consiglio di usare un cavo ethernet se si vuole tenerla connessa. Per il resto, basta scaricare il suo software (Z-Suite Beta) e va benone.
elenco quì le caratteristiche:
- Software aggiornato all'ultimo aggiornamento, 2.6.15
- pannelli acrilici laterali inclusi
- Copertura in HEPA con filtro a ventola per dare aria alla macchina chiusa
- Touch screen e fotocamera integrati
- Rilevamento del filamento: facile cambio del materiale e rilevamento di filamento quando finisce
Costruisci volume
200 x 200 x 180 mm (7,9 x 7,9 x 7,1 pollici)
Contenitore del materiale
bobina
Diametro del materiale
1,75 mm (0,069 pollici)
Diametro dell'ugello
0,4 mm (0,016 pollici)
Connettività
USB, RJ45, Ethernet
estrusore
Singolo (aggiornato per materiali sperimentali)
Nuovo sistema di raffreddamento
Doppia ventola e raffreddamento dell'estrusore
Hotend
V3 e ugello con nuova geometria
Materiale esaurito
Finecorsa meccanico
Costruisci piatto
Piastra forata con pogopins anziché piccolo connettore
Supporto
Rimosso meccanicamente
materiale
Materiali dedicati serie M (consigliati) + nuovo Z-SEMIFLEX
Materiali esterni
Applicabile
Livellamento della piattaforma
Auto
Touch screen
4 "IPS 800x480
Nella scatola
Stampante 3D, Hotend V3, Coperture laterali, Z-SUITE, Zortrax Cover HEPA
Stampa
Tecnologia
LPD (Layer Plastic Deposition) / FFF
Risoluzione del livello
90-390 micron
Spessore minimo della parete
400 micron
Accuratezza dimensionale
+/- 0,2% *
Precisione dell'angolo
+/- 0,2% **
Massima temperatura di stampa (estrusore)
290 ° C (554 ° F)
Costruisci piattaforma
Riscaldato
Processore
Quad core
Sistema operativo
androide
Temperatura massima della piattaforma
105 ° C (221 ° F)
Temperatura ambiente di funzionamento
20 ° - 30 ° C (68 ° -86 ° F)
Temperatura di conservazione
0 ° - 35 ° C (32 ° -95 ° F)
Ingresso AC
110 V ~ 5,9 A 50/60 Hz
240 V ~ 2,5 A 50/60 Hz
Assorbimento massimo
320 W.
Software
Pacchetto software
Z-SUITE BETA
Tipi di file supportati
.stl, .obj, .dxf, .3mf
Sistemi operativi supportati
Mac OS X / Windows 7 e versioni più recenti
Formato di output
ZCODEX
Chi fosse interessato, mi contatti via email, grazie.
