cris70
    1
Tutti i contenuti di cris70
  1. Salve a tutti, grazie a Fonzy siamo riusciti ad ottenere 3 campioni da 20x10 spessori da 1 , 2 e 4mm che udite udite non si graffiano con le unghie nemmeno a pregare in cinese.. sono riuscito a graffiarne uno con la punta delle forbici facendo pure una discreta pressione .. per ricapitolare nel caso qualcun'altro avesse problemi simili.. stampante Halot Mage pro (temperatura in garage attorno ai 22gradi) resina pcs superfast nera (coreana) exposure time 30sec per layer bottom exposure 60sec per layer lift 8mm layer 0.05mm lift speed 60mm/minuto (=1mm al secondo ovvio) retract speed 60mm/minuto DOPO LA STAMPA non ho asciugato i pezzi con lo scottex ma li ho solo lasciati scolare dalla resina qualche minuto poi passato al lavaggio in ANICUBIC wash and cure 3 plus utilizzando alchool isopropilico 15 minuti,non ho asciugato i pezzi con lo scottex ma li ho asciugati con l'aria di un phon stando lontano per non riscaldarli troppo.. li ho poi curati sempre con anicubic .. per 30minuti (tempo massimo impostabile) ... che dire i pezzi sono diventati duri e lucidi decisamente soddisfatto.. un grosso grazie a Fonzy senza il quale starei ancora facendo gli errori più marchani, per il suggerimento di provare a curare i pezzi al sole , la prova l'ho fatta di notte indi niente sole , a breve proverò .. Grazie ancora a Fonzy e buona notte a tutti..
  2. buongiorno, ho provato a stampare tutto il pezzo con l'esposizione (exposure) dei layer a 30 sec come la base ma il pezzo risulta comunque 'graffiabile' non sarà il processo di cura che influenza diversamente le parti più grosse da quelle più sottili? Io uso la anycubic wash and cure 3 plus , 1-tampono il pezzo appena stampato con lo scottex 2-lo metto nell'isopropilico e lascio lavare la macchina per 5minuti 3-tampono il pezzo con lo scottex (dovrei asciugarlo molto bene?) 4-metto a curare con gli ultravioletti sul piatto rotante per 5 minuti così ho letto in rete.. sbaglio qualcosa? ps domanda : quando so che stamperò di li a pochi giorni posso lasciare la resina nella vaschetta della stampante o è meglio toglierla tutte le volte? quanto la posso lasciare nella vaschetta? la stampante è in un armadio al buio.. Grazie per le dritte e buona giornata a tutti.
  3. ciao, innanzitutto grazie per le risposte, si, con base di adesione intendo i primi layer che agginge chitubox per sostenere i supporti del pezzo.. (quelli attaccati alla piastra di ferro..).. allego poi le prove che ho fatto , nella foto ci sono i parametri che ho impostato e sotto il pezzo che si riga (ho legato con una cordicella le equivalenti basi di adesione che invece sono soddisfacentemente dure) per capirsi i pezzi sono molto più "friabili" di pezzi stampati in PLA .. che ne dite? continua.. ho anche usato l'IA ho generato questi parametri e ho stampato, idem stesso risultato..
  4. ciao sono un principiante, stampo con la mia creality halot mage pro un pezzo di prova, un parallelepipedo di 20x10x5 mm su supporto creato con chitubox basic ne ho stampate una decina di prove con varie impostazioni il risultato è sempre lo stesso, il piano di adesione è durissimo, non si scalfisce con l'unghia mentre il pezzo si riga facilmente (diventa bianca la strisciata dell'unghia...) utilizzo una resina coreana ((pcs superfast nera ...)) qualcuno più esperto potrebbe darmi un'idea del perchè di tale risultato? ps con l'esposizione per layer sono arrivato al max (10") mentre il piano di adesione viene esposto di default a 35"... help non so più che pesci pigliare... buona giornata a tutti!
  5. cris70
    buongiorno
    Salve a tutti , sono un neofita ho una halot mage pro 8k e buna stampa a tutti !
