Massimo Tesio
Tutti i contenuti di Massimo Tesio
  1. Per la questione del livellamento so che è molto all'antica il mio metodo, ma la stampante è altrettanto vecchia e non ho altre opzioni siccome la sonda con il Marlin non funziona. Comunque non ho problemi sul primo layer, l'ultrabase lavora benissimo. Il fattore K lo imposto nello start gcode della stampa dallo slicer, quindi non è salvato da nessuna parte nella stampante, ma pensavo che repetier quando avvio la stampa leggesse il valore k presente nel gcode, invece sembra leggere quello di default del firmware.
  2. Non ho la sonda, il livellamento è manuale tutto tramite lo special menu del marlin e ne puoi avere uno solo salvato nella eeprom, lo start gcode è a posto. Adesso sembra funzionare ma collegandomi con repetier leggo sempre il valore k pari a 0... mi viene il dubbio che repetier legga quello di default inserito nel firmware e non quello nel gcode della stampa. Grazie comunque
  3. Massimo Tesio
    Problema linear advance
    Buongiorno a tutti, ho una Anycubic Chiron con firmware Marlin 2.0. Di recente, non so per quale motivo, la stampate ha perso i dati del mesh bed levelling e non attiva più il linear advance. Ho reinstallato il firmware e rifatto il livellamento, però il linear advance ancora non funziona; fino ad oggi la stampante ha sempre letto il valore che inserivo con il comando M900 k... all'inizio del gcode, ma per qualche motivo non lo legge più. Posso impostarlo direttamente da firmware ma probabilmente perderei nuovamente il livellamento (siccome dovrebbe sovrascrivere la eeprom quando viene flashato il firmware); inoltre eventuali modifiche del valore K richiederebbero di essere riportate a firmware. Qualcuno ha delle soluzioni? Grazie e buona giornata
  4. Grazie mille per l'aiuto, ma penso che alla fine non la farò diventare direct per evitare anche problemi di cinghie e errori nei movimenti. Nel caso mi saltasse in testa di farlo, cosa sarebbe il fw?
  5. Massimo Tesio
    Versione anycubic chiron
    Salve a tutti, sto cercando dei modelli 3d del gruppo estrusore per montare 2 ventole 5015 e mettere il motorino del filo sull'estrusore, ne ho trovati molti ma sono tutti per anycubic chiron mk8 o mk10. Non ho idea che mk sia la mia chiron, qualcuno sa come verificarlo? Grazie
