Fiala
Tutti i contenuti di Fiala
  1. Hello, To reduce the stepper motor noise of RS-CNC32, I purchased Oyostepper's DM542T stepper motor driver and Ooznest's NEMA23 replacements (2305HS280AW and 2303HS200AW). Unfortunately, when I tested this combination, it was much noisier than the original TB6600 and 57BYBH56 kit motors. Swapping the 2.0A and 2.8A motors did not improve the situation. There is noticeable white noise when the motor is stationary, and the stepper motor is very noisy when moving. When I lean the motor against something solid, like the aluminum frame of a router or a block of wood, the vibrations are amplified. Using the older (cheap) motors with the DM542T drivers has significantly reduced noise and improved torque and holding performance over the factory configuration. (Highly recommended) I would really like these motors to work, but they have to be quieter. Some DM542 drivers seem to have an auto-setup feature when the sw4 switch is toggled, but that doesn't seem to help with these. Thanks so much for your help.
  2. Fiala
    Collegare l'unità all'UC300ETH
    Ciao a tutti, Ho il seguente problema di base (spero) ma non riesco a risolverlo. Ho la seguente configurazione: - UC300ETH, collegato al laptop con UCCNC - La scheda breakout HDBB2 si collega alla porta UC300 n. 2 tramite cavo a nastro IDC26-IDC26 -Driver passo-passo ad anello chiuso CL86 superato Cavi ponticello al connettore ad albero HDBB2 RJ45-A - Motore NEMA 24 collegato al convertitore. Ora, per quanto ne so, devo impostare l'asse A in UCCNC. Finora ho scelto le seguenti impostazioni: - Perni passo-passo: 8, porte: 2 - Direzione perno: 9, Porta: 2 Quando provo a spostare l'asse sento momentaneamente un leggero rumore proveniente dall'interno del motore, ma questo è tutto. C'è qualcos'altro che devo configurare? Esiste un video su YouTube di questa configurazione che spiega come farlo funzionare?
  3. CIAO, Sto costruendo la mia prima stampante 3D e sto lottando con le sfide. Sto testando i miei motori passo-passo e anche se riesco a farli muovere correttamente, non riesco a farli muovere velocemente altrimenti si bloccano. Se muovo i motori a una velocità superiore a 1500 mm/min nell'octoprint, smettono di muoversi e fanno un rumore orribile. I motori girano liberamente e non li ho ancora caricati. La mia stampante è un modello CoreXY e ho solo i motori xey collegati alla mia scheda RAMPS 1.4. Sto utilizzando un driver DM542T(https://www.oyostepper.com/goods-111-Digital-Stepper-Driver-10-42A-20-50VDC-for-Nema-17-23-24-Stepper-Motor.html) Finora ho collegato il driver solo agli assi xey. L'unità è impostata su 1/16 microstepping. L'alimentazione proviene dall'alimentatore del PC e ho collegato i 12V solo alla porta 5A della RAMPS. Il mio motore passo-passo è 23HS22-2804S1(https://www.oyostepper.com/goods-74-Nema-23-Stepper-Motor-Bipolar-126Nm-1784ozin-28A-25V-57x56mm-4-Wires-Φ6mm-Shaft.html) Sto facendo qualcosa di sbagliato o questi motori non sono in grado di girare più velocemente?
