pellerock
Tutti i contenuti di pellerock
  1. si ho ricompilato il fw e il problema della ventola pezzo che appena accendo la stampante comincia a girare cera ancora, quindi pensando che forse era bruciato il pin della scheda , ho provato a cambiare il nome dei pin , quindi sul firmware, ho chiamato il fano con il nome del fan2 e viceversa e poi ho cambiato i spinotti dentro la scheda sperando che quella funzionasse meglio, ma invece non e cambiato nulla la ventola pezzo anche se la mettevo sullo spinotto di un altra ventola a continuato a fare lo stesso identico problema quindi .......credo che forse mi arrendo
  2. ho fatto tutto quello scritto ma la ventola pezzo fan0 continua a girare senza mai fermarsi , a questo punto credo che sia rotta la scheda , ho anche provato a fare il cambio dei pin quindi a mettere alla fan0 il pin pb15 e alla fan 2 il pin pc6 , per vedere se potevo usare un altra spina per fare muovere la ventola pezzo ma non cambia proprio nulla
  3. Ho Gia fatto le prove di cambiate le spine delle ventole ma. Non ho risolto , invece mi sai dire dove trovo questi parametri ?fan0 pc6 ?dalla foto che ti mando riesci a farmi capire come trovarlo ?
  4. Ho trovato un fw Gia compilato , ma per verificare l'esattezza di questi parametri aprendo il firmware dove devo andare a verificare ?
  5. Ho ricontrollato oggi dopo aver letto un po' di discussioni e visto qualche video , la ventola per raffreddamento pezzo e inserita in fan0 quindi credo che sia corretto
  6. pellerock
    skr mini e3 v3 fan
    buongiorno ho aggiornato la mia cr10 , con una skr mini e3 v3 , ho istallato il firmware , funziona tutto alla perfezione , ma c'è un problema che non riesco a risolvere , in particolare la ventola pezzo ( Fan 0) comincia a girare da subito , appena accendo la stampante la ventola gira alla massima velocità, e non posso regolarla ne dallo slicer ne dalla stampante. non so proprio come risolvere il problema , chi puo aiutare ?
